Probleem silikoonidega :(
Postitatud: 19 Juul 2011, 01:06
Postitas Mestizo
Mure siis selline et oli ennem dušši nurk ja silikoon hakkas aastaga läbi ajama ning termosaare põrand nahkas. :banghead:
Nüüd panime vanni ja taas kulla kallis silikoon ei pea vastu vanni servades ning ei anna kaasa liikuma vanniga ning taas praod vahel ja vesi põrandal.
Vann siis ümbritsetud tervelt ühest küljest klaasidega ja kaks seina(tilga kujuline vann) dekoratiiv kividega mis kaetud ca 3x binderlakiga.
Proovitud siis nii san silikooni kui ka leava silikooni.
Olen kuulnud minngist silikoonist mis mitte kunagi põhimõtteliselt päris ära ei kuiva.
Kes teab mis see on?
Kas oskate soovitada minngit ummbe head silikooni või taolist materjali mis veniks koos vanniga ja kestaks kauem kui 6 kuud?
Tänud neile kes viitsivad vastata.
Re: Probleem silikoonidega :(
Postitatud: 19 Juul 2011, 07:05
Postitas cartman
Kuskil on mingi ehitusviga, midagi liigub, kui ikka silikoon vastu ei pea(ei tea muidugi, mida selle all mõeldakse) Samas pole mainitud, kus silikooniga probleem oli(põranda,seina nurk?).......
Postitatud: 19 Juul 2011, 07:07
Silikoon pole mõeldud vanni kinnihoidmiseks, vaid ikka paigal seisvate esemate, nurkade jne. hermetiseerimiseks+ silikoon ei ole mõeldud eriti paksult panemiseks (kahtlustan, et vanni servad, mis lähevad vastu seina, on üpris suure raadiusega).
Urmasr
Postitatud: 19 Juul 2011, 10:43
Postitas Indrek Rebane
Mestizo kirjutas:Nüüd panime vanni ja taas kulla kallis silikoon ei pea vastu vanni servades ning ei anna kaasa liikuma vanniga ning taas praod vahel ja vesi põrandal.
Kas silikoonhermeetik irdub vanni või seina küljest? Kui seina, siis mis on seinakattematerjal?
Postitatud: 19 Juul 2011, 21:27
Postitas Volts
Kusjuures, mul sama jama dussinurgaga. Iga 3 kuu tagant pean vana hermeetiku maha kraapima ja uuendama. Mitte ei püsi paigal. Ja irdub reeglina vanni küljest.
Postitatud: 19 Juul 2011, 23:55
Postitas Mestizo
Unustasin mainida jah et irrdub vanni küljest.
Seinad tehtud dekoratiiv kiviga ja kaetud binderlakiga mille küllge silikoon uskumatult hästi haakub aga paraku irdub ikkagi vanni küljest.
Kahjuks plastik vannide liikumise vastu vist väga midagi teha ei saa
Postitatud: 20 Juul 2011, 00:20
Postitas jan
1. Tõmbad vanni seinast eemale
2. Katad vanni serva alumise ääre terves ulatuses sobiva paksusega elastse liimimassiga
3. Lükkad vanni vastu seina tagasi (selleks, et palju pusima ei peaks torudega, võid endise asukoha maalriteibiga seinale märkida)
4. Ootad kuni liimimass on kuivanud tootja poolt määratud aja
5. Silikoonid vanni ülemise serva
Ise kasutasin "liimimassina" seda sama silikooni, millega hiljem tegin ka ülemise serva. Selleks oli Mira Supersil, mis on väga hea nakkevõimega ning elastne. Seina ning vanni vahe oli serva alumises otsas keskmiselt 3mm, seega liiga õhukeselt ta ei jäänud. Ülemine serv on seinast 5mm. Enne tee kindlasti plastik puhastusbensiiniga rasvavabaks ka.
