Salvkaevust vesi tuppa.
Postitatud: 17 Juul 2011, 19:49
Postitas haiduk
sai just kaev lastud teha ja nüüd oleks vaja vesi tuppa saada. Ilmselt on 2 võimalust, kas pump kaevu või tuppa. Kuna katlamaja on olemas siis endale tundub mõistlik pump majja tuua. Saan aru, et kaevu peab minema mingi lukk, mis hoiab vett tagasi langemast, siis toru majja, majja pump ja vesi ongi süsteemis. Lihtne:) Samas polegi vist nii lihtne. Andmed on siis järgmised: kaev majast ~10-12m, veetoru jääb meetri sügavusele, kaev ise 7,5m sügav maapinnast ja vett siis 3m. Maja ise on 1,5 korrust ja II korrusel asub vannituba. Oskab ehk keegi lahti seletada mida kõike mul vaja läheb, pakkuda linke või äkki keegi müüb üldse midagi sobivat.
Kaido
5595 4609
Re: Salvkaevust vesi tuppa.
Postitatud: 17 Juul 2011, 22:04
Postitas Rostfrei
Veetase on kaevus liiga sügav, et pump majja paigaldada. Soovitaks mõelda sukelpumbale. Vaja on pumpa, rõhulülitiga jutimise korral rõhulülitit ja soovitaks vähemalt 60 l hüdrofoori (katlamajja). Sagedusmuunduriga juhtimise korral saab hakkama 8 l hüdrofooriga, lisaks pumbale vaja rõhuandurit pumba juhtimiseks, viimasel juhul tuleb pump valida 3x400 V toitega. Viimane lahendus kallim.
Postitatud: 18 Juul 2011, 00:37
Postitas Indrek Rebane
haiduk kirjutas:Ilmselt on 2 võimalust, kas pump kaevu või tuppa.
Vaikust armastavad inimesed eelistavad pumpa kaevus.
Postitatud: 18 Juul 2011, 12:03
Postitas haiduk
Indrek Rebane kirjutas:
Sulaselget tõtt kõneled:)
Postitatud: 18 Juul 2011, 12:17
Postitas Rostfrei
Grundfos MQ veeautomaadid on märkimisväärselt vaiksed ja sobivad siseruumidesse paigaldamiseks.
haiduk kirjutas:
Postitatud: 30 Sept 2013, 13:00
Postitas jannomb
Oleks ka vaja vesi tuppa tuua salvkaevust.
Kaev ise 6m sügav ja vett selles olenevalt kuivaperioodidest 5-1m.
Hetkel eelmise omaniku poolt süsteem lahendatud veeautomaadiga, mis on pandud sauna ja saunast tuleb vesi tuppa. See lahendus on halb kuna talvel tuleb saun soojas hoida koguaeg:).
Majas pole aga kohta kuhu see veeautomaat panna... Kaevus aga mõnikord veetase nii kõrge, et pump uppuks ära.
Hetkel oli idee panna puurkaevu pump ja sealt torustik majja kus asuks hüdrofoor. Netis infot kogudes aga eriti ei soovitata seda pumpa salvkaevu kuna oht ülekuumenemiseks.
Siin foorumis natuke infot sukelpumpadest aga väga vähe seda infot! Kas ja kus kohast neid saada?
Mis lahendus oleks kõige mõistlikum?
Postitatud: 30 Sept 2013, 19:31
Postitas Rostfrei
Mingi odavama otsa sukelpump, millele imiava pumba põhjas, mudeleid soovitada ei oska, vaata san.tehnika poodides ringi. Klassikalised sukelpumbad "imevad" vee nö pumba keskelt, st kaevus peab olema miinimum 2 m vett. Kolmas variant on sukelpump koos jahutussärgiga ning horisontaalpaigaldusega kaevu, eeldab kaevurõngale piisavalt läbimõõtu.
Postitatud: 07 Nov 2013, 15:07
Postitas tann_trt
Grundfors MQ 35 või MQ 45 lahendab teie mured. Ise kautan juba 5 aastat II k. majas on kaks kööki saun ja vaannituba jne - kõik toidab ilusti ära.10-ne rakkene kaev majast 12 m, toru maasees allapoole külmumispiiri, vett pea 4 raket. Pump ise asub majas ja käib väga vaikselt, täis automaatne - peaaegu hooldus vaba( aeg ajalt peab filtreid puhastama mis on pandud kaevust tuleva toru vahele enne pumpa). Pump ise on suhteliselt kallis võrreldes teise juustudega aga investeering on seda väärt. Kui on kahekordne maja siis soovitaks MQ 45-te kuigi meil on MQ35 ja toidab ka ilusti ära aga vahepal on tunne kui samal ajal ollakse vannis, käiakse vetsus ja köögi kraani kalla toimetatakse siis võiks olla MQ45 - surve on lihtsalt tugevam.
