Maaküttetoru hind
Postitatud: 16 Juul 2011, 22:05
Postitas Volts
Alla aasta tagasi otsisin maaküttetoru, PE 40X2,4 mida vajan 2X400m. Leidsin siis hinnaks alla 10 eegu m. Kuna siis jäi asi soiku, hakkasin nüüd taas otsima. Ja üllatus-üllatus-alla 1,08 € meetri hinda enam ei leia. Kas see on reaalne, et sellise ajaga nii meeletu hinnatõus? Kahju, et ei mäleta firmat, kust toona selle 10 eeku/m leidsin..
Teab keegi odavamat kohta, kui 1,08€/m?
Re: Maaküttetoru hind
Postitatud: 17 Juul 2011, 07:46
Kas sa aeg-ajalt ajalehtedest/raadiost/telekast uudiseid loed/kuulad/vaatad? Kui mitte, siis võin siin avalikult saladuskatte all öelda, et praktiliselt iga kuu on mingi artikkel statistikast, kus mainitakse, et elukallidus või toidukorvi hind on jälle tõusnud x %-i võrreldes eelmise aastaga. Miks peaks nende torudega olema teistmoodi? Need aastatagused torudele hinnapakkujad on lihtsalt kogemata jätnud pakkumisse kirjutamata ühe klausli, et pakkumine kehtib x kuupäevani/päeva, vist heausksel eeldusel, et sa lähed ikka mingi mõistliku aja jooksul nende käest tol hetkel pakutud hinnaga torusid ostma, mitte aasta pärast.
Tahaks samuti autole kütust osta aastataguse hinnaga, aga vist saadetakse mind küsimise peale pikalt.
Urmasr
Postitatud: 17 Juul 2011, 09:52
Postitas Volts
Urmasr kirjutas:
Ei ole see asi päris sedasi. Toidukorv ja muu esmatarbekaup kallineb tõesti, kuid sinu teooria kohaselt peaks siis näiteks elektroonika ka järjest kallimaks minema. Võrdle kasvõi telefonide või läpakate hindu aastatagustega. Näit maasoojuspump täna ja aastaid tagasi. Ka kallinevad?
Ma ei ole sõnagi lausunud mingisugustest pakkumistest. Jutt käib LETIhindadest erinevate pakkujate juures näit Dahl ja Feb jpm.
Jh, kütus on tõesti kallinev artikkel. Kuid üllatas torude nii meeletu hinnatõus. 68% aastaga ikka on midagi.
Postitatud: 17 Juul 2011, 10:49
Huvitav jah, et kas torumüüjad saavad toitu ja muud esmatarbekaupu poest kätte aastataguste hindadega või kusagil peavad teenima lisa selle hinnavahe kinnimaksmiseks. Toru kahjuks ei ole esmatarbekaup, mida omale ülepäeva ostetakse, et saaks kvantiteedi arvelt hindasid all hoida. Miks sa arvad, et elektri, transpordi, kütuse, töötajate palkade jms. hinnatõus ei mõjuta torude lõpphinda ja vahet ei ole, kas oli sulle konkreetne pakkumine või uurisid lihtsalt letihindasid. Tihtipeale on hinnatõusu taga nõudlus.
Postitatud: 17 Juul 2011, 11:04
Postitas Volts
urmasr kirjutas:Huvitav jah, et kas torumüüjad saavad toitu ja muud esmatarbekaupu poest kätte aastataguste hindadega või kusagil peavad teenima lisa selle hinnavahe kinnimaksmiseks. Toru kahjuks ei ole esmatarbekaup, mida omale ülepäeva ostetakse, et saaks kvantiteedi arvelt hindasid all hoida. Miks sa arvad, et elektri, transpordi, kütuse, töötajate palkade jms. hinnatõus ei mõjuta torude lõpphinda ja vahet ei ole, kas oli sulle konkreetne pakkumine või uurisid lihtsalt letihindasid. Tihtipeale on hinnatõusu taga nõudlus.
Urmas, kas Sul on pohmell või oledki nii õel? Kas telefonimüüjad on telefonide hindade langusega kõik nüüd kerjused kohakaaslusega, kuna nende müüdav toode on aastatega kordi langenud?
Sa ei pea mulle õpetama majandust ega kapitalismi põhitõdesid. Võta 1 longer peale ja rahune.
Ja kui siis viitsid, loe mu esimese postituse viimane lause uuesti ja kui oskad, vasta palun sellele, kui ei, siis pole ju mõtet pritsida sappi siia.
Postitatud: 17 Juul 2011, 11:12
Asju tuleb vahest teise nurga alt vaadata ja mõelda, mis võiks olla selle põhjus, mitte ainult oma mätta otsast, et, kurat, jälle on torumüüjad hindasid tõstnud. Äkki on torude tootjad hindasid tõstnud, mitte edasimüüjad.
Postitatud: 17 Juul 2011, 11:19
Postitas Volts
urmasr kirjutas:Asju tuleb vahest teise nurga alt vaadata ja mõelda, mis võiks olla selle põhjus, mitte ainult oma mätta otsast, et, kurat, jälle on torumüüjad hindasid tõstnud. Äkki on torude tootjad hindasid tõstnud, mitte edasimüüjad.
Ma tean seda. Ja ma absoluutselt ei süüdista müüjaid. Lihtsalt otsin odavaimat võimalust toru osta. Kas Sa näit autot ostes ei võtaks 2
samaväärse vahel valides odavama?
Oki, tänan kaasa arutamast ja ära pahanda mu otsekohesuse peale.
Siiski, kas keegi teaks siis kohta, kust saaks PE 40X2,4 maaküttetoru odavamalt, kui 1,08€/m?
Vaja oleks kaks 400 m kera.
Postitatud: 17 Juul 2011, 13:12
Volts kirjutas:... Kas see on reaalne, et sellise ajaga nii meeletu hinnatõus? ...
Ah, ma ei torisenudki, vaid püüdsin vastata sinu esimeses postituses olevale küsimusele.
Urmasr
Postitatud: 17 Juul 2011, 22:40
Postitas fgh
febis on 1.04 lett, lähed projektimüüki ja saad kindlasti midagi alla.
Küsida tasuks ka espaki projektimüügist, neil vahest väga üllatava hinnaga pem toru.
Postitatud: 18 Juul 2011, 02:57
Postitas jan
Lõpptarbjale mõeldud tehnika hindadega ei saa päris nii üheselt paralleele tõmmata, sest hinnad lähevad alla lihtsalt selle pärast, et uued mudelid tulevad pidevalt peale ning vanadest on vaja lahti saada enne kui need on päris eilne päev. Torusid ning muid ehitusmaterjale annaks võrrelda ehk diskreetsete elektroonikakomponentidega, kuid paraku ka nende hinnad tõusevad vaikselt.
Mis aga puudutab toru, siis 800m puhul pole küsimustki - laseks kindlasti pakkumised teha (ka oluliselt väikesema koguse korral). Isiklikus praktikas on mõned juhused, kus kõige kõrgema letihinnaga kauplus on teinud kõige soodsama personaalse pakkumise.
Postitatud: 30 Juul 2011, 16:04
Igal juhul soovitan personaalset pakkumist küsida. Tõenäoliselt saad professionaalidelt parema hinna kui traditsioonilisest ehitusmaterjalide kauplusest. Eriti siis, kui kogused natukene suuremad ja võib rääkida "projektist".
Professionaalsete pakkujate all pean silmas nr. FEB, Dahl jt. sarnased. Neid on ikka päris palju, Google abiks.
Postitatud: 30 Juul 2011, 20:08
Postitas Volts
Külaline kirjutas:Igal juhul soovitan personaalset pakkumist küsida. Tõenäoliselt saad professionaalidelt parema hinna kui traditsioonilisest ehitusmaterjalide kauplusest. Eriti siis, kui kogused natukene suuremad ja võib rääkida "projektist".
Tänud vastajatele.
Hetkel ongi 0,78 euri kõige odavam pakkumine. Võrreldes letihindadega ikka korralik vahe. Praegu on tegemist nii palju, et pole ära ostnud veel. Aga kui saan mõne hüdraulilise labidamehega kaubale, siis läheb kohe kaevamiseks ka.
Postitatud: 30 Juul 2011, 22:13
Ei tea küll, kas Bauhof-st tuleb odavam või mitte sellest sinu viimati mainitud hinnast, aga tean, et seal projektimüügist hinnapakkumist küsides summas 200-400€ saab allahindlust ca 25% ja üle selle summa tehakse eripakkumine. Eks sul peab natuke araablastele omast kauplemisoskust ka olema!
Postitatud: 30 Juul 2011, 22:31
Postitas Volts
urmasr kirjutas:Ei tea küll, kas Bauhof-st tuleb odavam või mitte sellest sinu viimati mainitud hinnast, aga tean, et seal projektimüügist hinnapakkumist küsides summas 200-400€ saab allahindlust ca 25% ja üle selle summa tehakse eripakkumine. Eks sul peab natuke araablastele omast kauplemisoskust ka olema!
Uurin ka sealt veel. Viimati tehti Bauhofist soojustusmaterjalidele küll megahea hind, sai siis sealt pea 2000€ eest ostetud..
Postitatud: 09 Aug 2011, 14:35
Postitas hellrider
Soovitan osta otse tehasest Tapal. Ostsin ise möödunud aastal 7,04, kuid ka siis räägiti juba hinna tõusust. Muide rullid on 250m pikad!
Postitatud: 09 Aug 2011, 23:15
Postitas Volts
hellrider kirjutas:Soovitan osta otse tehasest Tapal. Ostsin ise möödunud aastal 7,04, kuid ka siis räägiti juba hinna tõusust. Muide rullid on 250m pikad!
Rulle on erinevaid. Max on 400m minu teada. On Sul selle Tapa tegija koordinaate ka jagada? Kodukas näiteks? Mitte, et ostaks enam, sain juba 0,75€/m koos km. Tahaks lihtsalt huvi pärast hindu teada, kas kiruda või head meelt tunda. Ise ostsin 2X350m.
Tänud pakkujatele ja kaasamõtlejatele!
Postitatud: 30 Dets 2011, 11:13
rullid on tavaliselt kuni 500 ikka.
teistele otsijatele pakuks välja kohaliku tootja - hakaplast.
teevad täpselt nii pikkasid rulle kui kliendil vaja..
Postitatud: 30 Dets 2011, 12:17
Postitas rokikas
Kui juba reklaamid siis võiksid ka lisada siinse teema küsimusele vastuse. Palju maksab????
Postitatud: 30 Dets 2011, 16:37
Postitas Volts
Otsides külalise viidatud firmale netist vastuseid, leidsin kodulehe
www.hakaplast.ee ,kuid suht mõttetu kodukas, hinnad puuduvad.
Postitatud: 20 Juun 2012, 16:07
Vennad Dahl pakub maaküttetoru hinnaga 0,47 € +km.
Postitatud: 23 Okt 2012, 22:57
Postitas Andresmees
Kas maaküttetorul ja maaküttetorul võib ka mingi vahe olla - näiteks mingi suvetugevus, tõmbetugevus, külmakindlus vms ?
Või on ikka kõik 40x2,4 PE torud mingi standardi järgi tehtud (või vähemalt peaks olema) ?
Sest eks plastikul ja plastikul (ehk siis PE-l) võib ju ka kvaliteedi erinevus olla.
Et mõni müübki nagu supersoodsalt, kuid toru on ka kehvema kvaliteediga ?
Postitatud: 24 Okt 2012, 17:24
Postitas Volts
Kopamees, kes mul toru maasse kaevas, ja seda tööd pidevalt teeb, tuli minu juurde enne tööde algust ja uuris seda minu ostetud toru. Siis ütles, et hästi, see on see ".........." toru, see on hea. Pidi olemas olema ka veel teisigi tootjaid ja mitte nii häid.
Sinna punktiiri asemele ma ei oska midagi kirjutada, ma ei mäleta, kes minu toru tootja oli ja ja ei mäleta ka kopajuhi kommentaari, kelle oma hea, kelle paha.
Niipalju siis vastuseks Sulle, et on küll kvaliteedivahe, ei olevat küik ühesugused.
Kui Sind huvitab asi täpsemalt, võin oma kopamehele helistada ja uurida asja.
