Hingav aluskate Strotex 4000 mastermax 3 eco- mis pidi
Postitatud: 14 Juul 2011, 13:01
Sai ostetud katuse hingav aluskate Strotex 4000 mastermax 3 eco.
Kas keegi teab ja ütleks mis pidi seda pannakse?
Kirjadega pool on karvasem, kirjadeta pool siledam.
Kirjad üles või alla.
Re: Hingav aluskate Strotex 4000 mastermax 3 eco- mis pidi
Postitatud: 14 Juul 2011, 18:45
Postitas fgh
99% materjali paigaldatakse nii nagu see rullist lahti kerides tuleb. Julgeks oletada, et karvasem ja kirjadega jääb antud juhul alla. Enamikel nn "kopsudega" kiledel on all mingi kangas ja peal kile. Üldse mis kuradi kysimus see on, isegi kõige juustumal aluskattel on kasutusjuhend olemas rulliküljes ja rullis ainult üks paberilipakas ongi.
Postitatud: 15 Juul 2011, 11:00
Paigaldasin nii nagu rullist lahti kerides tuli.
Niimoodi jäid kirjad karvase poolega üles, siledam pool alla vastu soojustust.
Kile küljes oli miski juhend, aga mis pool üles seda polnud.
Postitatud: 10 Aug 2011, 16:24
Postitas Lahevana
Ei tea miks tundub, aga tundub, et müüja sai õnnelikuks (ja jamast lahti) ostja õnnetuks.
Postitatud: 11 Aug 2011, 00:57
Espak müüb seda. Helistades nende numbrile sain ka vastuseks, et nii nagu rullist lahti kerides tuleb peab katusele panema.
Liimi ühenduseks polnud aga ma panin sarikate suunas ja ühenduskohad jäid tuulutusliistude alla.
Postitatud: 14 Aug 2011, 12:38
Külaline kirjutas:Espak müüb seda. Helistades nende numbrile sain ka vastuseks, et nii nagu rullist lahti kerides tuleb peab katusele panema.
.. kuidas rulli kerata
Mõlemat pidi annab ju panna. ... Vastus küsijale. Siledam pool väljapoole.
