laudpõrand laagidel (reguleerkruvidega)
põrandad, põrandatööd
vikat
Lugemata postitus Postitas vikat »
Kas kellelgi on kogemusi põrandalaagide paigaldamise kohta plastist reguleerkruvidega, mis toetuvad betoonalusele.
Eelkõige tunnen huvi vastupidavuse vastu, kas oleks vaja ka lisaks paigaldada (kandevõime parandamiseks) laagide alla klotse täiendavaks tugevduseks või piisabki ainult neist reguleerkruvidest?
Samuti olen huvitatud sellisel viisi paigaldatud laagi mõõdute, sammu ja reguleerkruvide vahekauguse kohta (kuigi endal juba laagid sellisel viisil maha pandud ja ootavad järgmisel nädalal põrandalaua paigaldust).
Re: laudpõrand laagidel (reguleerkruvidega)
Päris hea tuuning laagi rihtimiseks, reg. kruvid ikka renoveerimiseks mõeldud. Kuidas sul need laagid seal ikka on, kas ainult kruvide peal? Mis kruvid seal on, kas laagi läbivad või laagi toetavad?
Max
Puutööd
vikat
Laage läbivad kruvid (läbimõõt 24mm), vt http://issuu.com/norman12n/docs/kataloog_2008 (lk 42).Tean, et nii mõnegi tuttva firmad on selliselt teinud üpris palju põrandaid, kuid ise endale tehes tekkis väike kahtlus, et kas nendest kruvidest ainult aitab. Eriti kuna on tegemist suvemajaga, st talvel on üldjuhul kütmata ja plast võib muutuda hapraks, kui siis sinna minna ja hakata sauna kütma jne.
Tundub nagu mõttetu sellisel viisil terve prand toetada. Renoveerimisel, kus alt pole võimalik toestada, on asjal nagu jumet. Kas tootjal või edasimüüjal ei ole mingeid suuniseid?
Max
Puutööd
extsy
Lugemata postitus Postitas extsy »
Minu meelest on see süsteem paras porr.Peale selle on suht reaalne,et hakkab ka nagisema põrand!
vikat
Ikka on suunised, laagi vahe (tsentrist tsentrisse) max 500mm, reguleerkruvi samm laagis max 500mm, reguleerkruvid kõrvutistel laagidel soovitatvalt mitte kohakuti (oleks nö diagonaalselt toa suhtes). laagi min paksus 32mm.
Reguleerkruvi lastakse betooni kruviga vastu betooni kinni (selleks on alumises otsas auk).
Siis on kõik hästi, kui nii tegid. See peab ikka väga kvaliteetne 32mm laagi puu olema, millele lubatakse 24mm auke 500mm intervalliga, tamme laag;) Ja miks kõhklused tekkisid?
Max
Puutööd
Ei ole otseselt antud teemaga seotud, aga kui juba laagijuttu räägitakse...
Kinnitasin betoonpõrandale tollised lauad, peale tuleb OSB. Lauad latiga kontrollides ilusasti sirged ja samal kõrgusel, aga nagu sellisel ehituspuidul ikka - lauad on kergelt kaardu kuivanud. St kui plaat laagidele panna, siis ta ei toetuks tervele laagi pinnale, vaid ainult kõrgemale osale ning laagi ja plaadi kokkupuutepind on suhteliselt väike. Kas seal on mingit vahet ning kas peaks lauad pealt tasaseks hööveldama?
Puutepunkti laius polegi nii oluline, kui lauad piisavalt tihedalt, kui siis plaadi jätku kohtades. Probleeme tekitab ka hilisem puidu kuivamine, kõmmeldumine ja sedasi põrandat vaikseks saada on keeruline.
Miks te puitu kangesti konstruktsioonides tahate kuivatada..
Max
Puutööd
