rikkevoolukaitse
Postitatud: 12 Juul 2011, 15:26
Postitas ants37
tere,
kas pistikupesasse käivaid rikkevoolukaitsmeid on olemas?
tahaks panna basseini veepumba vahele.
kas on üldse vajalik?
ants
Re: rikkevoolukaitse
Postitatud: 12 Juul 2011, 15:45
Postitas Küülaline
Tänapäeva nõuete järgi peavad kõik pistikupesad olema rikkevoolukaitsega, seda enam õues olevad.
Postitatud: 13 Juul 2011, 05:33
Postitas vtl
Algsele küsijale:
Jah, pistikupesasse käivaid rikkevoolukaitseid on olemas. Samuti on olemas ka integreeritud rikkevoolukaitsega pistikupesad. Ei oska hetkel konkreetset ostukohta öelda, aga mina alustaks hästivarustatud elektrimaterjale müüvatest kauplustest.
Basseini veepumba vahel peaks igal juhul rikkevoolukaitse olema, kui elu armas.
Aga Küülalisele kommentaariks:
Kurat, kuidas ma ei saa aru sellest, miks just elektrifoorumis üritavad kõik asjapulgad ennast jube tähtsaks teha ning konkreetse vastuse asemel targutada ümber aiaaugu.
Lause, et "Tänapäeva nõuete järgi peavad kõik pistikupesad olema rikkevoolukaitsega, seda enam õues olevad." on kahtlemata õige, aga ei aita minu arvates algset küsijat kuigivõrd edasi.
Esiteks on tohutu hulk neid elamisi, millede pistikupesad ei ole varustatud rikkevoolukaitsega. Pole ka mõeldav, et kõik need inimesed lõpetaksid praegu elektri tarbimise nendest "tänapäeva nõuetele mittevastavatest pistikupesadest" ja telliksid päevapealt elektrisüsteemi renoveerimise.
Teiseks täidab ka pistikupesasse pandud mobiilne rikkevoolukaitse oma eesmärki muuta elamine ohutumaks, seni kuniks elektrisüsteemi pole veel tänapäevaseks uuendatud.
Kolmandaks, keegi ei rääkinud ega küsinud midagi ÕUES olevate tarbijate kohta. Bassein võib asuda ka siseruumides. Mitte et see kuidagi rikkeka nõuet või vajadust muudaks, aga pole mõtet tuua meelevaldseid eeldusi ja oletusi, mis teemasse ei puutu.
Aga pistikupessa käiv rikkekas peaks välja nägema selline:
Integreeritud rikkevoolukaitsega pistikupesa on järgmine:
Postitatud: 13 Juul 2011, 11:20
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:Lause, et "Tänapäeva nõuete järgi peavad kõik pistikupesad olema rikkevoolukaitsega, seda enam õues olevad." on kahtlemata õige, aga ei aita minu arvates algset küsijat kuigivõrd edasi.
Usun küll, et aitab. Selle teadmisega varustatult saab algne küsija ise sukelduda internetti, sinu poolt toodud seadmeid otsima.
Postitatud: 13 Juul 2011, 17:58
Postitas Kalvis
Eks nõude tutvustaja tegi ütlemist poolikult, ju ta mõtles, et inimene ostab kogu basseini haru kaablile RVK vahele ja monteerib selle kilpi. Siis ei pea seda eksootilist imelooma ostma. Saab ühe hoobiga nii basseini kui pistikupesad kaitse alla.
Postitatud: 13 Juul 2011, 23:20
Postitas vtl
Kalvis, eks algne küsija teab kõige paremini, mida ta küsis, aga mina sain aru nii, et praegune elektrivõrk on ilma RVK-ta ja inimene uuris, kas on üldse olemas mingit pistikupessa torgatavat RVK-d, mida tavainimene tohiks paigaldada.
Kui peremehel oleks soovi hakata oma elektrikilpi ümber ehitama, siis poleks sell(is)e küsimusega ju foorumisse pöördutud.
Aga "eksootilisse imelooma" puutub, siis just täna vedeles postkastis Bauhausi kataloog (13.07-02.08), mille eelviimasel lehel, paremas all nurgas on just sobiv aparaat. Nimi on tal "rikkevoolukaitse välistingimustesse", IP44, pritsmekindel ja külmakindel kuni -25 kraadini.
Pilt on sarnane, nagu minu poolt ülalpool postitatu, ainult pistikupesa on klapiga. Hind 8.95€
Postitatud: 14 Juul 2011, 14:33
Postitas algataja
tänud tagasiside eest kõigile,
Bauhausist lähen seda vidinat ostma.
mul probleemiks just see, et vaja võtta voolu basseinile posti otsas oleva kilbi külge monteeritud pistikupesast ja sinna sisse pole rikkevoolukaitset mul pandud.
Postitatud: 14 Juul 2011, 16:29
Postitas Küülaline
See nõue, et kõik pistikupesad peavad olema 30mA rikkevoolu vastu kaitstud, peaks olema ka laiemalt teavitatud. Mitte ainult elektriala inimestele.
Postitatud: 26 Juul 2011, 15:43
Postitas huvituja
No päris nii see nüüd ei ole, standard ütleb, et rikkevoolukaitsmega peavad olema kaitstud kõik p.pesad, mis ei ole mõeldud ainult mingi kohtkindla seadme toitmiseks, st. sellised, kuhu võidakse "torgata" suvalisi tarbijaid. Kui on pistikupesa, mis on mõeldud ainult näiteks külmiku toitmiseks, siis sellisel juhul ei ole rikkevoolukaitsme paigaldamine vajalik jne. Aga see selleks.
Postitatud: 26 Juul 2011, 16:30
Postitas Küülaline
huvituja kirjutas:Kui on pistikupesa, mis on mõeldud ainult näiteks külmiku toitmiseks, siis sellisel juhul ei ole rikkevoolukaitsme paigaldamine vajalik jne. Aga see selleks.
Kuidas tädi Maali teab, et mingi pistikupesa on mõeldud ainult külmiku toitmiseks? Tema paigutab mööbli ringi ja pistab sinna pesasse pikendusjuhtme välibasseini pumba toitmiseks.
Ja muide, standard ütleb, et kõik üldkasutatavad pistikupesad. Ning praktikas on tõlgendus siiski - KÕIK.
Postitatud: 26 Juul 2011, 19:11
Postitas Sähko
Enamus seadmeid (nt. pliidikubu,tõmbeventilaator,elektriradiaator jne.) ühendatakse pistikuga. Juhul, kui elektripaigaldis ehitatakse nii, et need pistikud asetsevad raskesti ligipääsevates kohtades või kõrgustes, siis ei pea nad tingimata olema läbi rikkevoolukaitselüliti.
Postitatud: 27 Juul 2011, 00:12
Postitas trebla
Sähko kirjutas:Enamus seadmeid (nt. pliidikubu,tõmbeventilaator,elektriradiaator jne.) ühendatakse pistikuga. Juhul, kui elektripaigaldis ehitatakse nii, et need pistikud asetsevad raskesti ligipääsevates kohtades või kõrgustes, siis ei pea nad tingimata olema läbi rikkevoolukaitselüliti.
Kui raske peab 'raskesti ligipääsetavasse kohta' olema ligi pääseda?
Külmkapi pealne on ahvatlev koht raadio, mikroahju või mis iganes vidina paigutamiseks. Lähim toite võimalus sel juhul on seesama kapitagune pistik, kuhu saab pikendusjuhtme panna. Nõudepesumasina pistikule valamualuses kapis on minul raske ligi pääseda, sest ma ei viitsi kummarduda. Lapsel selle võrra jälle lihtsam.
Kui ma nüüd pliidikubu peale mõtlen, siis sinna sai vist tõesti kah pistik paigaldatud - ei mäleta enam... järelevaatamiseks peaks kubu lahti monteerima..... ju siis on 'raskesti' ligipääsetav....
