Aluspinnale kile või mitte!
Postitatud: 10 Juul 2011, 22:33
Maa-maja (mitte aastaringseks elamiseks), asub nii 20-30m suuremast veekogust, veekogu ja krundi kõrguste vahe ehk 1-1,5 meetrit.
Vundamendist seespool on liiv, põrand tuleks betoon postidele, liivasest pinnasest on postide kõrgus u.40cm, mille peale tuleb immutatud laagid 50x150(mingi isolatsiooni materjal posti ja puidu vahele), neile risti teised laagid 50x150, mille vahele peno, nii et laua alla jääks ka veel 1-2cm tuulutust, ülemise kihi laagide peale põranda must õhuke papp/paber ja siis põranda lauad.
Liiva ja 40cm kõrguse postide kõrguse vahel on vundamendis korralik tuulutus tehtud, ehk auke jagub vundamendis igas suunas.
Küsimus - Kas liig-niiske/liivase pinna peale on mõtet panna kilet ja siis nii 5 cm liiva peale vedada, et see tihedalt aluspinnaga ühenduses oleks?
Võimalik, et mitte täies ulatuses kilega katta aluspinda, mõtlen vundamendi sisemisi ääri kilest vabaks jätta.
Kuna tegu on veekogu lähedal asuva majaga, siis on niiskuse hulk päris suur.
Mõned räägivad seentest jne., mis küll ei pruugi tekkida, kuid võivad tekkida sinna kile alla või jumal teab kuhu.
Proovisin ühe toaga kilet, samas niiskuse hulk oli märgatavalt väiksem ja selline mitte meeldiv pinnase hais ka väiksem. Hetkel pole töödega edasi liikunud, sest nuputan, mida teha selle kilega.
Tänud ette!
Tänud ette!
