Kui kuumaks läheb pleki all
Postitatud: 10 Juul 2011, 12:12
reideni lehel kirjas:
EPS-toodete kasutustemperatuur on -200 kuni +85 C° ja süttimistemperatuur u. +350 C°
Tahtsin kasutada sarikate vahel EPS penoplasti, aga katuseks tuleb plekk.
Siit küsimus, et kui kuumaks läheb pleki all?
Sarikate vahel oleks eps soojustus, siis hingav aluskate, distantsliist ja roovitus.
Ehk pleki ja epsi vahel on 5cm vahet.
Re: Kui kuumaks läheb pleki all
Postitatud: 10 Juul 2011, 21:59
Postitas fgh
Pleki kohta oskan öelda, et ehitusjärelvalve sõnul pidi seal nii kuum olema, et hallitus sureb ja võib süsimusta lauda vabalt roovina kasutada
TTegelikult tahtsin lisada, et unusta oma hingav kate sealt vahelt ära ja teed oma majale heateo. Kui tahad kasuta tavalist katet või hingavat, aga vahtplasti ja katte vahele peab jääma õhuvahe ja tuulutus, muidu on jama majas. Nimelt "hingav" kate peab olema tihedalt soojsutuse vastas, epsiga sa vaevalt seda saavutad. Pealegi kas peab üldse kasutama alukatet sellises konstruktsiooni. Jään vastuse võlgu kuna enamasti ise ei kasuta seda. Igatahes selline versioon on praegu ohtlik ja rahakotile mõttetult koormav. Tavaline aluskate on kordades odavm. Selle hingava kasutamine on õigustatud kitsastes kohtades ja villaga. Praegusel juhul pole sellest absoluutselt tolku.
Postitatud: 11 Juul 2011, 11:57
Miks epsiga ei saavuta hingava aluskattega tihedat ühendust? Aluskate lihtslt "lamab" vastu epsi ja ongi ühendus saavutatud. Villaga soojustades on jällegi aurutõke sissepoole vajalik, mille korrektne paigaldamine pole nii lihtne midagi.
Pigem villaga (vähemalt isoveriga) altpoolt paigaldades soojustust surub hingava aluskatte hoopis punni ülespoole sarikate vahel.
Vaja soojustada suht lamedat katust, mille katuseplekk peab minema olemasoleva maja katusepleki alla, ja et jääks ka ruumile piisavalt kõrgust, tahan saavutada just võimalikult kitsast katusekonstruktsiooni.
Aga tõesti, kas on epsiga soojustades sarikavahesid vaja katta üldse katuse aluskilega? Aluskile kaitseb ju soojustuse märgumist, mida kardavad villad, aga mitte vahtplast. Lisaks vajavad villad tuuletõket, mida vahtplastile pole vaja. Vahtplasti pealt voolab vesi ise maha või tuuldub välja. Sarikad siis ainult immutaks korralikult ära.
Katusekatteks tuleks trapetsprofiil plekk.
Postitatud: 11 Juul 2011, 13:37
Tere. See idee töötab siis, kui tegemist oleks kahevaltsilise plekk-katusega. Trapetsi ei ole katus, mis vett peaks, see butafoorne element. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 11 Juul 2011, 14:10
Külaline kirjutas:Tere. See idee töötab siis, kui tegemist oleks kahevaltsilise plekk-katusega. Trapetsi ei ole katus, mis vett peaks, see butafoorne element. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aga sarikatevahel vahtplast, peal divoroll hingav aluskate, distants liist, roov ja trapetprofiil plekk. Kas selliselt on töötav konstruktsioon? Soojustuse alla siis aurutõket ei paneks.
Teine variant oleks vill sarikate vahel, peal divoroll hingav aluskate, distants liist, roov ja trapetprofiil plekk. Ainult siis veel kindlasti vaja panna aurutõke villa alla, ehk toa poole.
Postitatud: 11 Juul 2011, 18:47
Postitas b
miks see kate peab hingav olema epsiga ???
pane tavaline aluskate, n korda odavam.
Postitatud: 11 Juul 2011, 22:38
Minu vabandused, aga Alarist ei saa siin aru. Trapets või valts ei muuda siin midagi. Küsimus on ehk rohkem aurutõkkes. Vahtplast teatavasti ei asenda seda aga on etem, kui asi vormistada villaga.
taastaja
Postitatud: 12 Juul 2011, 01:48
b kirjutas:miks see kate peab hingav olema epsiga ???
Olenemata soojustusest olgu vill või eps.
Ei pea olema hingav aluskate kui jätta see aluskate tuulduvaks alt ja ülalt.
Hingav kate pannakse vastu soojustust, tuulutusvahe tuleb ainult üles.
Villaga jända veel seespool aurutõkkega ja tuuletõkkega kui kasutada mittehingavat aluskatet.
Võidad n korda katusealuskattega, kaotad n korda tuuletõkkes.
Epsiga jända ainult vahuga, et sarikavahed tuulepidavaks saada ja võidad aurutõkkega ja selle probleemse korrektselt paigaldusega.
Eps ei asenda küll aurutõket, aga talle polegi seda vaja. Villadele küll.
Postitatud: 12 Juul 2011, 09:40
Külaline kirjutas:Minu vabandused, aga Alarist ei saa siin aru. Trapets või valts ei muuda siin midagi. Küsimus on ehk rohkem aurutõkkes. Vahtplast teatavasti ei asenda seda aga on etem, kui asi vormistada villaga.
taastaja
Trapetsil või topeltvaltsil on vahe selles, et üks on vettpidav katus teine mitte.
Kui topeltvalts, siis töötaks lahendus kus poleks vaja aluskatet. Aluskatet on vaja vett mittepidavatele katusekatte matrejalidele, näiteks kivi, eterniit ja trapetprofiil.
Kui kuumaks läheb aga pleki all?
Nii kuumaks ei pidanud minema, et epsil midagi juhtuks.
Miks ma eelistan vahtplasti on, selles, et ei peaks kasutama aurutõket. Õigemini korrektselt paigaldatud aurutõket mis ka peab, et vill märjaks ei saaks. Ning ei peaks muretsema, et keegi hiljem mingi kruvi pärast aurutõket katki ei tee.
Hingava aluskattega lahendust kasutan sellepärast, et iga sentimeeter kõrgust on tähtis. Ruumi madalam külg tuleb umbes 170 cm. Lakke tuleb ainult 15cm soojustust sarikate vahele. Vähe küll, aga ikkagi 5 korda rohkem kui enne oli, st enne oli 3 cm saepuru.
Postitatud: 12 Juul 2011, 09:43
Külaline kirjutas:
[/quote]
Eps-ile pole seda tõesti vaja aga sellisele konstruktsioonile, nagu kirjedasid, küll...
taastaja
Postitatud: 12 Juul 2011, 11:40
Postitas külaline13
Kuuril on keskmiselt tume plekkkatus ja üks külg kenasti läände. Pleki all läheb just parasjagu nii kuumaks, et roovi külge kevadel õhinaga kaks maja ehitanud herilased kolisid vabatahtlikult välja, kui nüüd suvel päike õieti paistma hakkas
Käega katsudes ehk 50-60 kraadi on päikse ajal küll, 85 aga mitte, ja 5cm kaugusel on nagunii jahedam.
Kui keegi teaks, mis temperatuurist alates on herilastele pesa jaoks liiga palav, siis oleksid täpsemad andmed olemas
Postitatud: 12 Juul 2011, 11:51
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:
taastaja
Et hingava aluskattega konstruktsioonile on vaja ka eps-i puhul aurutõket soojustuse alla, nagu ka villade puhul.
Aga kui oleks mitte hingava aluskattega konstruktsioon, kus aluskattel on nii all kui üleval tuulutus, siis poleks aurutõket soojustuse alla vaja epsi puhul.
Villaga soojustades õhutõke või ka aurutõke mis on ka samas õhutõkke eest.
