Kas šamott kannatab välitingimusi ehk suure lahtise aiakamina tulekolde vooderduses, kuhu sügisel sajab kindlasti vihma ja talvel tuiskab lund sisse?
Kõhklused hakkasid tekkima, kui kive enne paigaldamist ämbris niisutasin. Kivid lausa sisisesid, kui vett sisse tõmbasid. Kui kivi nõnda vett sisse imab ja see talvel ära külmab, kas ära ei lõhu?
Ennetavalt küsin veel, et kas on mingit tulekoldes vastupidavat keemiat, millega kive töödelda ja nad vett hülgavaks teha?
Šamott-tellise külmakindlus õues
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Šamott-tellise külmakindlus õues
Eks shmotti ole igasuguse kvaliteediga nähtud, aga kogemused olemas, et ta ka sadu aastaid õues vastu peab.Igatahes paremat materjali annab otsida. Sellest soovitaks isegi korstnapitse teha ( muidugi selleks on ka muidu materjale olemas, näiteks Terca aukudega punaks kivi ).
Nii, et ei juhtu selle kiviga sul midagi, aga kuidas vuugid pidevale niiskusele vastu peavad, see juba iseasi.Kevadel kütmise alustamisel nagu uue ahju sissekütmine peaaegu...
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kuna välitingimustes, siis on mul see kamin tavalise müüriseguga laotud, nagu Maxiti välikamina juhend soovitab. Ei tohiks niiskusega kusagile pudeneda. Iseküsimus, kas see temperatuuriga mängides välja murenema ei hakka.Robi 1 kirjutas: Nii, et ei juhtu selle kiviga sul midagi, aga kuidas vuugid pidevale niiskusele vastu peavad, see juba iseasi.Kevadel kütmise alustamisel nagu uue ahju sissekütmine peaaegu...
- Robi 1
Millega tulekolde osa laotud on?
vtl
Kogu kamin on laotud M100/600-ga. Fibost müüri külge, tulekolde siseküljele, on sama seguga pandud õhukestest (40mm paksustest) šamottidest püstine vooderdis. Tõmbasin jämeda 10mm segukammiga fibo seinale triibud ja vajutasin šamotid seina nagu kahhelplaadid. Vuugid jäid minimaalsed (<5mm), pärast täitsin vedela seguga ära ja toppisin puupulgaga tihedaks.Robi 1 kirjutas:Millega tulekolde osa laotud on?
Tulekolle näeb välja näeb umbes-täpselt selline, nagu ülalviidatud pdf-il kõige ülemine vasakpoolne nurgakamin.
Muud moodi ei osanud selle põgusa eskiisi järgi teha.
- Robi 1
Tahaks väga loota, et tuld ka saad nautida...sest erinevad kihid hakkavad ka erinevalt kuumust saama ja mängima.Fiboga endal kogemus puudub ja jään huviga ootama, mis aasta pärast saanud on.
Ise oleks välikaminale teinud lappi kivist voodri ja väliskestale õhuvahe vahele. Seal pole ju mingit probleemi, et ta peab ka seinu soojendama, pigem oleks kihtide vahele jätnud jahutuspilud, alla ja üles, kus õhk ringleks.
