Šamott-tellise külmakindlus õues
Postitatud: 09 Juul 2011, 20:51
Postitas vtl
Kas šamott kannatab välitingimusi ehk suure lahtise aiakamina tulekolde vooderduses, kuhu sügisel sajab kindlasti vihma ja talvel tuiskab lund sisse?
Kõhklused hakkasid tekkima, kui kive enne paigaldamist ämbris niisutasin. Kivid lausa sisisesid, kui vett sisse tõmbasid. Kui kivi nõnda vett sisse imab ja see talvel ära külmab, kas ära ei lõhu?
Ennetavalt küsin veel, et kas on mingit tulekoldes vastupidavat keemiat, millega kive töödelda ja nad vett hülgavaks teha?
Re: Šamott-tellise külmakindlus õues
Postitatud: 09 Juul 2011, 21:07
Postitas Robi 1
Eks shmotti ole igasuguse kvaliteediga nähtud, aga kogemused olemas, et ta ka sadu aastaid õues vastu peab.Igatahes paremat materjali annab otsida. Sellest soovitaks isegi korstnapitse teha ( muidugi selleks on ka muidu materjale olemas, näiteks Terca aukudega punaks kivi ).
Nii, et ei juhtu selle kiviga sul midagi, aga kuidas vuugid pidevale niiskusele vastu peavad, see juba iseasi.Kevadel kütmise alustamisel nagu uue ahju sissekütmine peaaegu...
Postitatud: 09 Juul 2011, 21:30
Postitas vtl
Robi 1 kirjutas: Nii, et ei juhtu selle kiviga sul midagi, aga kuidas vuugid pidevale niiskusele vastu peavad, see juba iseasi.Kevadel kütmise alustamisel nagu uue ahju sissekütmine peaaegu...
Kuna välitingimustes, siis on mul see kamin tavalise müüriseguga laotud, nagu
Maxiti välikamina juhend soovitab. Ei tohiks niiskusega kusagile pudeneda. Iseküsimus, kas see temperatuuriga mängides välja murenema ei hakka.
Postitatud: 09 Juul 2011, 21:33
Postitas Robi 1
Millega tulekolde osa laotud on?
Postitatud: 09 Juul 2011, 22:06
Postitas vtl
Robi 1 kirjutas:Millega tulekolde osa laotud on?
Kogu kamin on laotud M100/600-ga. Fibost müüri külge, tulekolde siseküljele, on sama seguga pandud õhukestest (40mm paksustest) šamottidest püstine vooderdis. Tõmbasin jämeda 10mm segukammiga fibo seinale triibud ja vajutasin šamotid seina nagu kahhelplaadid. Vuugid jäid minimaalsed (<5mm), pärast täitsin vedela seguga ära ja toppisin puupulgaga tihedaks.
Tulekolle näeb välja näeb umbes-täpselt selline, nagu ülalviidatud pdf-il kõige ülemine vasakpoolne nurgakamin.
Muud moodi ei osanud selle põgusa eskiisi järgi teha.
Postitatud: 10 Juul 2011, 08:03
Postitas Robi 1
Tahaks väga loota, et tuld ka saad nautida...sest erinevad kihid hakkavad ka erinevalt kuumust saama ja mängima.Fiboga endal kogemus puudub ja jään huviga ootama, mis aasta pärast saanud on.
Ise oleks välikaminale teinud lappi kivist voodri ja väliskestale õhuvahe vahele. Seal pole ju mingit probleemi, et ta peab ka seinu soojendama, pigem oleks kihtide vahele jätnud jahutuspilud, alla ja üles, kus õhk ringleks.
