Betoonist seinad
Postitatud: 09 Juul 2011, 16:24
Postitas iseiseise
Tere. Olen noor tydruk, ja otsustasin oma toas ise remonti teha. Saan ka edukalt hakkama, aga seinad valmistavad peavalu, ja ma loodan, et ma saan siit abi
Niisiis, elan kortermajas, ja seinad on betoonist. Tahaks neid värvida, aga mitte päris tavalise värviga, vaid, mingi krohvi taolise värviga, mis jääb seina krobeline. Ja mu kysimus olekski, kas ma võin seda asja otse seinale kanda? Keegi kellel viitsimist ja teadmisi, võiks mulle veidi seda teemat lahti seletada, ka seda, mis ma siis peaks tegema kui ma tahaks oma seinu lihtsalt värvida.
Isetegija.
Re: Betoonist seinad
Postitatud: 09 Juul 2011, 22:16
Postitas Urmas
Üks variant (üks odavamaid)- krundi nakkega (Sakret PG) oma betoonpinnad, krohvi kipskrohviga (MP75, Rotband, Goldband), kuid enne krohvi lõplikku kivistumist (eeldab õige momendi tabamist) võta veeprits ühte kätte ja käsn (parem kui käsn oleks sangaga tallale liimitud), pritsi ca 1m2 ala veega kokku ja hakka hõõrutama ringikujuliste liigutustega. Idee järgi peaksid hakkama liivaterad käsna all "jooksma" ja pind jääb struktuurseks. Krundi kruntvärviga ja värvi:
Teine variant (pole kah kallis)- nakkedispersiooniga seina üle, laia pahtlilabidaga kanna parajalt õhuke kiht seinale ca 1-2m2 ulatuses, võta lai värvirull (25-30cm), tee eelnevalt veega märjaks ja raputa kuivaks, peab olema parajalt niiske ja hakka seda pealekantud pahtlit rulliga hõõruma, aga seina alt ääred, sisenurkade, laeäärte tegemiseks võta 10cm rull. Struktuur sõltub ka pahtli viskoosusest, rullikarva pikkusest, liigutuste kiirusest ja veel ca 100-st asjast. Huvitavama lõpptulemuse saad, kui unustad ära ühesuunalised liigutused rulliga tegemisel, ikka risti-rästi, üht-ja teistpidi. Kas järgmine päev või kui pahtel on täiesti kuivanud, lükkad laia pahtlilabidaga või liivapaberiga kõrgemad nukid maha, krundi ja värvi. Veel efektsemaks saad, kui värvid efektvärve või nende komponente kasutades, nt. teine värvikiht lasuuriga tehes. Nendest praegu kirjutades läheks jutt liiga pikaks.
Eks sa ise mõtle oma konkreetne nägemus valmis ja siis saab ehk midagi konkreetsemat soovitada.
Postitatud: 09 Juul 2011, 22:44
Postitas vtl
Üks võimalus on osta sellist asja, nagu
Maxit/Vetonit Antiikkrohv.
Segad ära paar kilo, rohkem ei jõua käsitsi peale kanda. Segu konsistents peaks oleka selline paras pasta, mida saab pintsliga seinale kanda. Võtad kõvema ja laiema pintsli ning hakkad ühtlasele seinale määrima. Tulemus jääb ilus krobeline, nagu krohv ikka. Veekoguse ja pinna ettevalmistuse kohapealt käitu nii, nagu ülalviidatud tootejuhend ette näeb.
Postitatud: 10 Juul 2011, 15:12
Postitas iseiseise
aitäh, sain kohe targemaks.
aga igaksjuhuks kysin, kui ma värvin oma seinad ilma krohvimata ära, mis siis saab? või no, mu betoonseintel äkki mingi õrn krohvi kiht on peal, aga seda ma hästi ei usu.
Postitatud: 11 Juul 2011, 18:09
Postitas John Doe
Lihtsam on sein kruntvärviga üle teha ja struktuurvärv otse peale panna. Vast lihtsam kui pahtlisegudega jebima hakata eriti kui pole enne remonti kunagi teinud. on olemas ka selliseid struktuurvärve mida saad otse pintsliga seina panna (alpina impression ja structur effect)
