Mure vannitoaga.
Postitatud: 09 Juul 2011, 14:42
Postitas HeigoK
Nimelt mure on suur.
Vannitoas seinad maha kistud ja nüüd seinaks ainult puit palk (vana 30nedate maja) . Mida teha ?
Mõtlesin ise, et võiks nagu millegiga immutada, aga siis pääseb niiskus ikkagi palkide vahelt seina sisse.
Teine variant oleks, et katta seinad/lagi niiskuskindla kipsiga ja siis üle plaatida. Vistist kiireim ja odavaim variant ?
Milline oleks tööprotsess teisel variandil. Mida, kui palju, millises järjestuses jnejnejne.
Põrand on samamoodi ülesse kistud ja sinna peaks ka midagi välja mõtlema. Betooni valada vist on natukene vale ?
Kui jutt natukene umbmäärane, siis küsige täpsemalt. Ehk oskan vastata
Re: Mure vannitoaga.
Postitatud: 09 Juul 2011, 16:11
Postitas Kalvis
Pane aurutõke ja kasvõi siis kips koos niiskustõkke ja plaatidega. Aga on ka teisi seinamaterjale, alusta ikka visiooni kujundamisest, milliseid vannitoa seinu, põrandat ja lage tahad.
Postitatud: 09 Juul 2011, 16:37
Postitas HeigoK
Kalvis kirjutas:Pane aurutõke ja kasvõi siis kips koos niiskustõkke ja plaatidega. Aga on ka teisi seinamaterjale, alusta ikka visiooni kujundamisest, milliseid vannitoa seinu, põrandat ja lage tahad.
Soov on leida kiireim variant, kuna õde elab antud korteris sees. Siis ei ole võimalik lihtsalt teha mingit pikaajalist "projekti"
Samas ei mõtle ka "kiiruse" all ka seda, et kile seina ja pesema.
Kvaliteet on siiski esmatähtis !
Postitatud: 12 Juul 2011, 18:03
Postitas HeigoK
Kas vill on ka vajalik sinna vahele ?
Hetkel on hinnapakkumine tehtud sõbra hinnaga kuni 20k vana raha + materjal. (osa materjali on juba olemas) On see palju või mitte, seda kommenteerida ei oska kuna ise pole ehitusmees.
Aga hinnas on siis uuesti torude vedamine, elekter, seinad jne
Tegin ka umbkaudsed arvutused.
Põrand 3m2
Seinad kokku ca 16m2
Siiski sooviks teada mida mul vaja osta oleks valmis, enne kui töödega saaks alustada.
Aurutõke
Niiskuskindel kips
Niiskustõke
Plaadid
Plaadisegu
Vuugisegu
Karkass
Villa ??
Lakke tuleb kas tavaline kips värvituna, või siis ripplagi. See on ainukene mida pole veel otsustanud.
Põrandaga tuleb vist suurim probleem. ?
Täite segu
Tasandus segu
Põranda soojendus
Plaadid
Ja siis otseloomulikult segistid ja muu nodi veel.
Võibolla midagi puudu, midagi üle. Ei tea
Keegi ehk kommenteerib ....
Postitatud: 12 Juul 2011, 18:23
Postitas Küülaline
On 3 võimalust, (1) kas palkad pädeva ehitaja (keda usaldad) koos materjalidega või (2) otsid "odava" ehitaja, ostad, otsid, muretsed, kontrollid, vastutad ise või (3) teed endale asjad selgeks ja teed ise.
Postitatud: 13 Juul 2011, 02:16
Postitas Andresto
Kui asjaga on ikka tõesti kiire siis see, millest põrand ehitada, võiks juba selge olla ja kui bet.põrand siis
peaks see juba valatud olema.
Aurutõket, ei pea sinna konstruktsiooni paigaldama. Niiskustõke, aga pole materjal, mida märjas ruumis kasutada.
Selleks on hüdroisolatsioonimastiks + muud materjalid, millega plaaditavad pinnad, sh. niiskuskindLAMAT kipsplaati, vähemalt 2X kaetakse. Ise paneks veel rõhku, korralikule ventilatsioonile!
Kui see "sõbra hinna" pakkuja on nö. "master, na vseh ruk" siis küll kahtlen asja kestvuses (ei mõelnud hinda ennast)!
Andres
