SUVILA-MAJA
Postitatud: 27 Aug 2004, 07:38
Postitas Algaja
SUVILA-TUHAPLOKK+KROHV,KAS SOOJUSTAN ÕIGESTI,KUI PANEN OTSE KROHVI PEALE PENO,SELLE PEALE TUULETÕKE NING LAUDISE...
SUVILA-MAJA
Postitatud: 27 Aug 2004, 12:14
Postitas juss
täitsa hea aga mina paneks villa
SUVILA-MAJA
Postitatud: 27 Aug 2004, 16:58
Postitas elmar
väga hea kui villa paned siis ka kindlalt tuuletõke
SUVILA-MAJA
Postitatud: 27 Aug 2004, 21:35
Postitas karuott
Kas penost ja laudisest ei piisaks? Umbseks läheb?suvila ju.
SUVILA-MAJA
Postitatud: 30 Aug 2004, 12:17
Postitas Tauno
Mina ka penot ei kasutaks (liiga uus ja katsetamata materjal. Pane klaasvill (kesgem käsitleda, kivivill ei salli kokku surumist) siis tuuletõke, õhuvahe (ventileeritav) ja lõpuks kata millega meeldib.
SUVILA-MAJA
Postitatud: 30 Aug 2004, 23:23
Postitas Algaja
aitäh julgustamast.Et peno peale pole vajagi tuuletõket panna...
SUVILA-MAJA
Postitatud: 26 Sept 2004, 22:19
Postitas Riho
Peno sobib siiski ainult krohvialuseks. Rotid-hiired saavad endale mõnusa pesa, kui ligi pääsevad.
SUVILA-MAJA
Postitatud: 27 Sept 2004, 11:35
Postitas alar piirfeld
Algaja on ise peaaegu õigel teel. Mõned kodanikud püüavad aga teda õigelt teelt võssa tirida. Võib panna nii peno kui ka villa. Peno puhul on oluline, et kõik vuugivahed vahuga tihendada, villa puhul korralik tuuletõke, mis ka peale mõneaastast seismist läbi puhuma ei hakka. Enne laudist õhuvahe. Umbsuse jutt on jälle OBZ-info. Rotid ja hiired tunnevad end mõnusalt nii villas kui penos kui nende ligipääs soojustusse pole takistatud. Penot saab kasutada väga paljudes kohtades , sealhulgas nii krohvi all kui ka laudise all. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
SUVILA-MAJA
Postitatud: 27 Sept 2004, 23:27
Postitas huviline
Laudise all on siiski mõtekas kasutada villa, ainuüksi sellepärast, et tuleb odavam. Peno jäägu siiski sedatüüpi fasaadidele mis armeeritakse ja krohvitakse.
SUVILA-MAJA
Postitatud: 28 Sept 2004, 11:13
Mind ei suuda veenda, et villaga odavam tuleb. Kas ikka on arvutatud õigesti? Soojustusmaterjali hinnad on küll villa kasuks, aga... Mis maksab villale tuuletõke, selle paigalduse maksumus? Kui penole pole vaja panna tuuletõket, siis villale on see äärmiselt oluline. Ainukene tuuletõke, mis peno pinnaga on ligilähedaselt samaväärne on punnsoonega mineraalvillast tuuletõke. Kõik ülejäänud on suht kehvad. Mis maksab lisareikade kinnitus õhuvahe tekitamiseks? Peno puhul jääb ära lisareikade paigaldus kui kohe on kinnitatud seinale penost min 2 cm laiem reika. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
SUVILA-MAJA
Postitatud: 04 Okt 2004, 01:04
Postitas Riho
Kivivilla sees küll hiired ennast mõnusalt ei tunne, mida ei saa öelda peno kohta. Nimelt seisid kuuri all peno pakid ühe talve. Väljast oli näha üks auk, aga seest nagu juust. Kenasti rohu ja kaltsudega vooderdatud pesad sees.
SUVILA-MAJA
Postitatud: 04 Okt 2004, 01:09
Postitas tiit
Ega hiir korralikku fasaadi soojustusse ei pääsegi, kui jälgida õigeid ehitusvõtteid. Seda muidugi kivimaja puhul. Puithoone puhul ei ole tõesti mõni hiir välistatud
yx vill
Postitatud: 06 Mai 2005, 12:25
Postitas jyrrrr
http://www.isover.ee/products/default.a ... =131&val=1
vAT sihuke toode olemas ja ka kinnitustyyblid nii reika kui mille iganes tarbex asja hind on ca 900 m3 ja töövõit suht suusr ple tuuletõket ega miskit muud vaja
