Kipslaele metallkarkassi ehitamine ilma riputiteta
Postitatud: 30 Juun 2011, 22:02
Postitas JarodT
Plaanis suuremat sorti ruumide renoveerimine puitmajas.
Sai laed ja seinad vanast krohvist puhtaks tehtud.
Nüüd plaanis hakata kipsplaadile nii seina kui lakke metallkarkassi panema.
Seina karkassi kinnitamisest olen praktiliselt aru saanud, kuid laega on probleemid.
Olen vaatand Knaufi jooniseid ja millegipärast on metall-laed rippus.
Minu idee oli aga selline, et panen metallkarkassi otse lakke ja sinna peale kipsplaadid. Ei hakka mingeid riputeid panema, kuna mul ei ole vaja lage allapoole tuua.
Kas see on mõistlik ja kas ilma riputitega peaks karkassi ikka tüüblitega lakke laudisele kinnitama ja kas sammuga 40 on norm?
Ette tänades vastamast!
Re: Kipslaele metallkarkassi ehitamine ilma riputiteta
Postitatud: 03 Juul 2011, 16:03
Postitas vuuk
Jah, nii võib ja 40 cm sammuga harilikult tehaksegi, ehkki olen kohanud ühes projektis ka 30 cm sammu. Kasutada võiks siis selleks otstarbeks mütsprofiili. Sellega rihtimine võtab aega muidugi rohkem, eriti kui kogemus puudub.
Riputitega tehakse siis kui on vaja lagi allapoole tuua. Samas on riputitega mugav lagi ühte tasapinda rihtida.
Postitatud: 04 Juul 2011, 00:00
Postitas Allan
Ma pole küll ehitaja ja seega pole kõik töövõtted kindlasti kõige optimaalsemad, kuid mina olen teinud järgmiselt.
Esiteks otsid üles kõige madalama punkti oma ruumi laes ja selle baasil (karkassi paksuse jagu allapoole) tõmbad seinte ülemisse serva vöö. Mina olen vööd teinud L-profiiliga ja ka otsaprofiiliga (UD28).
Nii, juhul kui ruumi laius on kuni 3m, siis on väga lihtne: tõsta mütsprofiilid otstest vööde peale kandma ja hakka lakke kinni laskma. Kuhu vaja, sinna pane kiile alla. Kuna nad oma raskuse all veidi allapoole vajuvad, siis võib olla vajalik keskelt veidi kergitada, seega võikski kinnitamist alustada keskelt. Kontrolli pika loodiga.
Juhul kui ruumi laius on kuni 4m, siis võib ohverdada ühe lisa-sentimeetri ja kasutada 27mm paksust CD27 laeprofiili, mida on saada ka 4-meetrisena. Selle siis kinnitad U-riputiga. Eelnevalt kinnita U-riputid oma kohtadele ja seejärel tõsta karkassid paika. Kinnitamist/rihtimist alusta endiselt keskelt. Laesoleva riputi kinnitad laeprofiili külge isepuuriva väikese plekikruviga kummaltki küljelt.
Kui ruumi laius on suurem kui 4m või kui ei soovi sentimeetrit ohverdada, siis olen rihtinud ühe laua või karkassi vms ~3m kaugusele seinast, kuhu siis toetan karkassid ühe otsaga peale. Teine karkassi ots siis ikka seinal olevale vööle. Ühele poole lauda täispikk karkass, teisele poole lõikad vajaliku pikkusega juppe.
Puitmajas pole lae tegemisel tüüblitega suurt midagi peale hakata, ikka puidukruviga. Profiilid 40cm sammuga. Kruvide samm profiilil sõltub, aga väga tihedaks pole mõtet ajada - enda lagedel on olnud samm umbes 80-100cm kanti. Kinnitus kahe kruviga, kummaltki poolt mütsi. Mütsprofiilidele tegin kruvikohtadele maas ennem augud ette (laisk nagu ma olen - põrandal, naela ja haamriga). Kiiludeks profiili ja lae vahel kasutasin ~5x10cm soome papi tükke (lõikasin eelnevalt pikad 5cm laiused ribad, millest hiljem murdsin tükke). Nendest ei pea kruvi läbi laskma, säti lihtsalt kruvi kõrvale... võid ka mõlemale poole kruvi panna, kui korralik tahad olla. Kuni mões kohas tundub, et N x 4mm soome papiga ei saa rihitud, siis kas otsi midagi õhemat või jätagi karkass tolles kohas kruvi peale rippu, ehk siis ära lase päris kõvasti lõpuni kinni. Kipsplaat ripub niikuinii karkassi küljes ja maakera tõmbab teda enda poole.
Hiljem kipsplaate lakke kinnitades ära unusta otsavuuke metalliga sidumast - kasuta siinkohal üle jäänud mütsprofiili/laeprofiili jäägid ära.
Postitatud: 04 Juul 2011, 19:33
Postitas cartman
Miks ajada asjad nii keeruliseks. Seina kruvid vöö ja lakke riputad perfolindiga(on spets selles stiilis riputid olemas). Miks peaks kiilutama ja ulmeliselt kruve kasutama. Keegi äkki täpsustab nime kuida sse enö pervolindi moodi riputi on. Samas kui liiga kiiresti ja lihtsalt valmis saab on kah jama.
Postitatud: 04 Juul 2011, 21:43
Postitas JarodT
Mulle ei meeldi eriti nende riputitega tegeleda, arvan et cartmani soovitu põhjal ei tee.
Aga, täna käisin poes mütprofiile vaatamas ja nendega lae tegemine tundub norm. Tänud!
Postitatud: 04 Juul 2011, 22:41
Postitas cartman
Kas põhjendus ongi , et ei meeldi? Et liiga lihtne, tahaks rohkem muresid jne? ULME Aga edu
Postitatud: 04 Juul 2011, 23:51
Postitas Allan
See sinu "pervolindiriputi" ongi U-riputi nime all, millega laeprofiili lakke saab panna. Kruvide hulk U-riputi + laeprofiil kasutamisel ei ole väiksem kui mütsprofiili kinnitamisel ning kiilude vahelelükkamisele ei kulu ka just märkimisväärselt aega. Kokkuvõttes suht sarnase mahuga tööd. Lihtsalt mõnel (ka minul) on kange soov alati võimalikult vähe oma ruumi kaotada.
Postitatud: 05 Juul 2011, 07:03
Postitas cartman
No kuidas sa selle U-riputiga rohkem ruumi kulutad.? Pm saad ju vastu lage lasta sellega karkassi. Vist puudusid kyll nii yleval augud a see ei sega
Postitatud: 20 Juul 2011, 21:09
Postitas Andres.Ta
Hakkan kipslage homme ehitama. Projektis on ette nähtud 42 metallkarkass/vill otse katusekorruse pennide külge. Ma usun, et ei tuleks probleemi kui paned mütsi või postidega/vöödega selle sinna lakke laudade külge.
Jõudu ehitamisel. 40 cm samm on sobiv.
Puitmajadel peaks 2x kips olema tuleohutusnõuete seisukohalt, parema tulepüsivuse nimel.
Postitatud: 21 Juul 2011, 16:31
Postitas Chef
Andres.Ta - eramajade pealmaa korrustele ei kehti tuleohutusnõuded. EI60 lahenduse saab 2x tuletõkkekipsiga (2x15mm), mitte tavalisega.
Postitatud: 26 Juul 2011, 23:22
Postitas Andres.Ta
Chef, mis on pealmaa korrus? Esimene korrus? või kõik korrused, mis jäävad maapinnast kõrgemale?
Mu töökaaslane oli raudpolt veendunud, et puitmajja tuleb panna 2x kipsplaat. Ei tea, mida uskuda. Peaks vist riigiteataja avama..
Postitatud: 28 Juul 2011, 16:55
Postitas Chef
ava jah :) määrus 315
Postitatud: 22 Nov 2011, 12:50
Postitas janny
Kipslagi ei ole üldse hea idee. Võta korralik ripplagi ikka koos karkassi kõige muuga.
