Lamekatus puittaladel
Martin23
Lugemata postitus Postitas Martin23 »
Tervitus,
Tekkis siin seesugune hämmastav idee endale majale teha väike veranda puittaladele. Põhimõtteliselt oleks see veranda tasapind ruumi katus, lamekatus. All asuvad saun ja muud ruumid.Konstrsuktsioon oleks järgmine: Puittalade vahel jäik soojustus(200 mm), selle peale jäik mineraavillplaat tuulutussoontega(30 mm), selle peal OSB plaat, et koormus ühtlasemalt jaotuks, OSB plaadi peal kaks SBS kihti ning selle peale valatud betoon. Betoonil laseks kuivada ning keraamilise plaadi kiht peale.Kas selline süsteem töötaks? Kas SBS tagab, et vesi ei pääse läbi betooni pragude OSB-ni ja sealt edasi? Kas kellegil selliseid kogemusi
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
saab teha ka märksa kergema vaevaga!
paned laetalad loodi, nende vahele kallega osb ja kui see kõik katusematerjaliga kaetud saab taladele immutatud puidust põranda panna (soovi korral metallresti). soojustusega võib seal all mängida ainult et tuulutus oleks hea vahele jätta.
aga iga mees teeb nagu heaks arvab 8)
Alati on alternatiivlahendus!
