Küsimus palkseina soojapidavuse kohta?
Postitatud: 30 Juun 2011, 10:01
Postitas valter
Tere, käsil on vanas puitmajas korteri renoveerimine ja tahaks vähemalt ühte seina neljast jätta seest poolt palgiks. Varem on peale pandud kahes kihis krohvi. Esimene kiht on punast värvi (savikrohv???) sõrestikuga paigaldatud ja teine kiht on lubikrohv. Nüüd kui jätaks ainult palgi alles, kas ja kui palju see soojapidavust pärsib? Mida teha samblaga, mis palgi vahel on, kas võtta ära ja toppida takku, kuhu mahub? Tegemist on välisseinaga, kus tahan palki jätta. Kas heliisolatsioon võib ka probleemiks saada peale külma?
Tänud, kes viitsib vastata!
Re: Küsimus palkseina soojapidavuse kohta?
Postitatud: 30 Juun 2011, 10:07
Postitas Eestikinnisvara
Ega need krohvikihid sulle sooja juurde anna.
Palgi vahed proovi ikka takku või sammalt täis toppida.
Postitatud: 01 Juul 2011, 00:26
Köetud toas on vahe sees, 1,5-2 cm krohvi on hea aku. Ilu nõuab ohvreid.
Max
Postitatud: 03 Juul 2011, 11:34
Postitas vuuk
Palkseina, nagu iga teise välispiirde soojapidavus on võimalik arvutada.
Edasi, saadud tulemust võrrelda sellega, mis olema peaks.
Kui on projekt, siis selles oleksid materjalid ja nende kihipaksused vastavalt normile ära toodud.
Iseleiutades muidugi on tulemus, nagu katse-eksitus-meetodi puhul ikka.
Krohvi seinast eemaldades kannatab kindlasti tuulepidavus.
Vaevalt et vanasti inimene niisama ajaviiteks, või emontsiooni ajel seina ära krohvis.
Aga palkmajade tootjatel on argument - selleks, et palkmajas "inimlikud " elamistingimused oleksid (juhul kui seinu ei isoleeri) tuleb muid tarindeid isoleerida sellevõrra rohkem, sellega kompenseerides seinte soojapidavuse puudujääki. No näiteks paigaldada tunduvalt soojapidavamad aknad, või uksed...
Praktikas on aga näha, et aknad tahetakse teha suured, see tähendab ka sealt kaudu suurt soojakadu. Jne...
