laagid
põrandad, põrandatööd
tare
laagid
Lugemata postitus Postitas tare »
Sauna toal vana põrand mäda, võtsin kõik üles ja nüüd uuesti alustanud.
Talad valasin betoonist, muld vahelt välja, betooni peale laagid, laagide ja aluspinna vahele õhuruum et tuulutus oleks.
1.Kuna lagi madal kas piisab laagideks 100x50 pruss või jääb nõrgaks?
2.Põranda ülemine pind oleks 10cm vundamendi ülemisest servast kõrgem, kas selline kõrgus sobib?
3.Laagide ja aluspinna vahele jääb õhuvahe 10cm ja põrande ning seina vahele jätan vahe, kas sellest piisab tuulutuseks?
Tänud
Re: laagid
...et siis laagidele tuleb põrandalaud ja soojustust alla ei tule? Siis peaks ju mõndaaega ikka kestma.
taastaja
tare
Re: laagid
Soojustuse paneksin ka ikka laagide vahele ja soojustuse alla jääb õhuvahe. Kui panna 100x50 siis ei saa palju soojustust panna, loodan et saab ikka põrand soe.
Chef
On tänatud: 7 korda
Re: laagid
Kas 50x150mm laagist piisab või jääb nõrgaks? :) hiromante siin foorumis vist ei ole...
mis sammuga betoontalad valatud said?
