Kamina dekoratiivliist - Probleem !
Postitatud: 27 Juun 2011, 20:51
Postitas saviants
kust soovitate küsida/tellida vastavalt mõõdule kaminale dekoratiivliistu, 20 mm paksune must graniit ? Kes võiks tellimuse suvisel ajal a nädalaga valmis teha ?
Re: Kamina dekoratiivliist
Postitatud: 27 Juun 2011, 21:04
Postitas kristo mägi
Küsi Kiviprojektist Kaidolt, küll nad sobiva kivi ja selle lõikamiseks sulle aja leiavad.
Edu
Postitatud: 28 Juun 2011, 13:08
Postitas varukas
Tallinnas Reval Stone Peterburi tee 94a.
Odavam must graniit on Chang Black .kallim Nero Assoluto.
Postitatud: 13 Juul 2011, 15:52
Postitas saviants
Ok, Varukas, tänud info eest, sai kivid sealt ära tellitud ja varsti käes..
Kamina karp sai tehtud SuporIsolist, teen pinnad nakke parandamiseks vesiklaasiga üle ja siis kivid paikka.
Millega oleks kõige kavalam kive paigaldada, kas mingi tugeva kontaktliimiga või spets seguga ? Iseenesest kontaktpinda on suht palju , kuna SuperIsoli plaat ise juba 50 mm lai..
Postitatud: 09 Aug 2011, 11:32
Postitas saviants
Ok, kamin hakkab ilmet võtma; kiviliistud käes ja küljes Renovation Fix seguga ja tundub, et ilma kangi abita nad sealt enam ära ei tule :)
Tänud vastajatele.
Postitatud: 09 Sept 2011, 09:49
Postitas saviants
Nii, probleemid algavad ...
Nimelt, eile avastasin, et kaks kiviliistu on lahti , ülemised laeliistud, mis ühes nurgast toetatud ei ole , kuna tegu
nurgaklaasiga kaminaga.
Ajalugu niipalju, et korpus tehtud SuperIsolist, kõik pinnad ennem viimistlust vesiklaasiga krunditud, ja liistud
kinnitatud Renovation Fix-iga . Kuni siiani oli kõik super ja nüüd kaks liistu lahti..
Milles võb olla probleem ? Kas tõesti segu andis järgi, sest kui kaminat koralikult kütta , lähevad liistud ikka
suht tuliseks..?
Ja mis on lahendus ? Liistud maha, vanast segust puhtaks, ja proovida mõne teise plastsema seguga +
kivisse avad sisse ja pikkade peitepea kruvidega veel täiendavalt kinni ?
