Põrandaküte, õhuke põrand
põrandad, põrandatööd
KassOggie
Lugemata postitus Postitas KassOggie »
Mõtlesin, et küsin siit ka nõu kuidas põrandat ja kütet teha vannituppa. Seis on praegu selline:
1. korrusel on mitteköetav garaaz, vahelagi on 2*kipsplaat,2*10cm villa ja kõige peal 2cm paksused lauad.
Vannituppa jääb põrandakõrgust 6 cm. Senini on kindel vaid see, et kõige peale peab tulema plaat ja kuhugi vahele põrandaküte.
Nii madala põranda puhul muidugi otsene küte, ega ma salvestada nagunii ei tahagi.
Küsimus on nüüd ikkagi selles, mida ja mis järjekorras ma sinna 6 cm peale veel maha laotan? Näiteks, kas mul on vaja peno kõige alla panna?
Kas on oht, et põrandaplaadid võivad katki minna mitte just väga stabiilse aluse tõttu?
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Põrandaküte, õhuke põrand
Vannitoas põranda kerkimiseks olemasolevad 6 cm kasutad ära nii:
kõige alla 25 mm peno,põrandakips 13 mm,küttekaabel maha,selle valad isetasanduva seguga üle ning arvesse võttes põrandaplaadi paksust ja plaadisegukihi paksust ajad ilusti 6 cm nulli.
Penoga välistad garaazi lae kütmise,põrandakips ja isetasanduv segu moodustavad monoliitse kihi ja mingit hirmu põrandaplaatide katkiminemise ees olla ei tohiks.
Kokku ei tohiks hoida isetasanduva pealt,kindlasti põrandaküttele ettenähtud segu ja fiiberkiuga.
Põrandal võiks lasta kivistuda nii 10-14 päeva ja pärast seda võid põrandakütet katsetada.
Sellega peaksid suuremad "ämbrid" olema välistatud.
Jõudu,jaksu ja edu ! :wave:
cartman
On tänatud: 6 korda
Mina kasutaks isetasanduva asemel weber 5400 segu , et saaks kalded ka tehtud. Selle võib pärast isetasanduvaga(3000) yle vedada. Iseasi, kas seda benot on sinna alla ikka vaja
