Laastu katusele plekkatus?
Postitatud: 26 Juun 2011, 12:30
Postitas wirxx
Hetkel eterniit laastul.Kas võib sinna pleki panna kui last pole mäda?
Re: Laastu katusele plekkatus?
Postitas wirxx
sry
Laast
Postitatud: 26 Juun 2011, 13:11
Postitas Eestikinnisvara
Kas tegu eluhoonega või kuuriga?
Postitatud: 26 Juun 2011, 17:51
Postitas wirxx
Eluhoone.
Postitatud: 27 Juun 2011, 10:25
Otse peale panna plekk ei ole õige lahendus. Distants, aluskate, distants, roov, plekk - selline lahendus oleks korrektne. See aga tekitab küsimuse, milleks see laast sinna alla jätta.. Lihtsalt minul isiklikult on probleem nende katus katuses asjade kohta.
Postitatud: 29 Juun 2011, 06:25
Postitas vuuk
Mina olen läinud ka seda teed, et laastu eemaldanud. Ja aru saanud, et nii on õigem.
Saab paremini kontrollida roovide ja sarikate seisukorda ja vajadusel neid vahetada, korrastada, rihtida.
Katuse kaal ka pärast väiksem. Soojustamise soovi korral on laastu kiht mõttetuks tüliks.
Pole ju see laastu eemaldamine mingi eriliselt suur töö, et selle sinna peaks jätma.
Postitatud: 29 Juun 2011, 22:39
Laastukatusele tuleb peale ehitada uus roovitus ja alles sellele plekk. Valtsplekk annab hea tulemuse
taastaja
