Garaasi katusele vene ruberoidu paigaldamine
Postitatud: 18 Juun 2011, 20:53
Postitas minenohh
Tervist. Kuna garaasi katus annab vett läbi, on sinna vaja panna kiht ruberoidi peale. Tegu siis lamekatusega, millel peal vana ruberoid vms. ja see on ka kohati sammaldunud, kuna puu oli katuse kohal. Mul on olemas sellist ruberoidi:
http://nagi.ee/photos/minenohh/sets/317289/ Tegu on veneaegse ruberoidiga. Paberil oli kirjas, et tuleb kasutada külma või kuuma bituumenmastiksit. Ise olen aru saanud, et seda tööd tehakse gaasipõletiga, sulatades algul ruberoidi ja katuse pinda ning seejärel kleepuvad materjalid üksteise külge isegi.
Palun anda nõu, kuidas seda tööd teha ja kas mastiksit läheb vaja?
Re: Garaasi katusele vene ruberoidu paigaldamine
Postitatud: 20 Juun 2011, 10:40
Seda materjali põletiga ei paigaldata vaid nagu kirjas on - mastiksiga.
Aga kui tahad korralikku vettoidavat katust, siis soovitan paigaldada ikka mõnd kaasaegset SBS materjali. Nt. Bipol EKP 5,0kg
Pakub nt selline firma, kui Maleko.
Postitatud: 21 Juun 2011, 00:35
Postitas Alexy
Ostad kamaka pigi, sulatad ta ämbris üles(näiteks jaanitule kohal samas hoolitsedes, et ämbri sisu tuld ei võtaks)lisad poolvedelale ollusele vedeldamiseks õli, möksid saaduse ühtlaselt laiali rulli laiuses paraja ülekattega, rullid ruberoidi paika ja vajutad-silud kinni.Ja nii paan-paani haaval, väljavalguvale pigilägale riputad liiva peale.Vaatad nukra näoga otste peale mis mitte veekindlaks ei jää, roogid kogu vana jama maha ja paned tänapäevase(lased panna)materjali ning unustad tükiks ajaks tilkuva katuse.See manul kahjuks aastate jooksul endal läbi elatud-mökerdatud aga see eest on nüüd lõpptulemus kulusi-vaeva väärt.Edu otsustamisel!
