palkmaja siseseinas auk
Postitatud: 23 Mai 2006, 20:38
Postitas JÜRIM
Võtsin toa nurga lahti ja vastu vaatas auk, võtsin lahtise osa ära (puit ja vanad kaltsud eelmise omaniku poolt topitud), palk pehkinud.
Millega täita? Kas makrofleksiga??????
Palkmaja, sisse läheb pärnu pruun tuuletõke ja tapeet. Loomulikult on vaja see nurk parandada väljast, aga pean sisemise töö ära tegema.
Millega täita palkide vahed (enne oli takk)????????
Postitatud: 23 Mai 2006, 20:46
Postitas numan
kui on nurk siis on koormus- kui koormus siis peab tugev olema. õigem oleks palgid "majatungrauaga" kergitada ja kergplokk sobitada enne kui mädaneb veel rohkem ja laguneb koost.
Postitatud: 24 Mai 2006, 12:10
Postitas toomas
Palk tuleb parandada ikka palgiga. Vana välja lõigata ja ära plommida.
Postitatud: 25 Mai 2006, 15:14
Postitas andres
mis asi see majatungraud on, kas tavaline tungraud, mis lihtsalt arvestatud suuremale koormusele?
Postitatud: 25 Mai 2006, 17:26
Postitas numan
võib proovida tavalisega aga siis peab arvestama et lõppuks sa ikka võtad ta vundamendi ja palgi vahelt välja :roll: kui siis teha kahes järgus et tungikoht hiljem kinni müürida.
majatung jääb väljapoole seinast.
palmaja sisesein
Postitatud: 28 Mai 2006, 11:46
Postitas JÜRIM
Tahtsin teada lisaks, millega toppid uuesti palkide vahed. Kookisin vana taku ära, kas võib lasta vahed täis makroga? Kust saada takku?
Postitatud: 28 Mai 2006, 13:02
Postitas numan
tuttav kooris seest palgid puhtaks ja praod täitis värvilise silikoniga, nägi normaalne välja. head (ilu)efekti annab nöör palkide vahel aga kui ainult soojustamiseks siis ise laseksin küll vahuga.
Postitatud: 28 Mai 2006, 13:17
Postitas Taastaja
Vana takku või sammalt ei koogita reeglina palgivarast välja. Uus takk sätitakse vara peale ja lüüakse puust kiilu ja väiksema nn. nuiaga vara vahele kinni. Seda mõlemalt poolt. Südamega seda tööd teed, siis sein tõuseb mõnevõrra!
Mis puutub vahtu, siis ei ole sõnu... ja niiskust mittesiduv mineraalvill on viimane asi selleks kasutada.
Edu ja jaksu, tervet mõistust eelkõige!
palksein
Postitatud: 28 Mai 2006, 20:59
Postitas JÜRIM
No mis teha, takk kakutud, kust osta uus? Viimane külaline, aita palgiaauk plommida! Praktiline nõu kuluks igati ära.
Postitatud: 29 Mai 2006, 09:44
Postitas Taastaja
Ei oska midagi öelda ega lubada. Kui lagunemine toimub seina nurgas, siis ainult seestpoolt lagunemiskohta välja lõigata hästi ei õnnestu, samuti uue palgijupiga(-dega) plommimine. Kui lõikate laguosa välja ja tekkinud avasse panete sisse karkassi ja selle vahele soojustuse, siis ta võiks vast ka nii jääda. Hiljem, kui väljast avate siis saate paremini palke asendada.
Taku kohta oskab keegi ehk täpsemalt nõu anda, ise olen juba kümmekond aastat ainult katustega tegelenud.
Postitatud: 29 Mai 2006, 11:36
Postitas toomas
Võin aidata kui annad teada kus kandis asud. Takku saab Espakist, tagumisest üldehituse osakonnast.
Toomas 51 62 338
