toru korstnasse
Postitatud: 23 Mai 2006, 19:08
Postitas Juku
ühekordsele majale sai viilkatus peale pandud,
nüüd vaja korsten pikemaks laduda, kas oleks mõtekas laduda olemasolevale korstnapitsile valgest silikaadist edasi,
korstna sisse plaanis panna 150-ne malm toru,
toru ja silikaadi vahele 30mm tulekindel kivivillplaat,
või tuleb ikka punasest kivist maja sisemine korstna osa teha?
Postitatud: 24 Mai 2006, 09:32
Korstna otsa võiks ju vaid silikaadist teha, kuid silikaat ei ole suitsugaaside osas vastupidav (keemiliselt, mitte kuumuse pärast). Seepärast tehaksegi korstnapits seespoolt vooderdatud tellisest. Kui asendad aga tellisvoodri metallist toruga siis on kõik korras ja midagi täiendavat tegema ei pea.
Postitatud: 24 Mai 2006, 22:39
Postitas Craca
Kalvis: Korstna otsa võiks ju vaid silikaadist teha, kuid silikaat ei ole suitsugaaside osas vastupidav (keemiliselt, mitte kuumuse pärast).
Ei ole õige jutt. 80. ladusin korstnale uue pitsi, kuna vanal oli vooder täielikult ära lagunenud. Mõni päev tagasi käisin korstna otsas kivid nagu uued, ainult segu kipub välja pudenema. Tänavu vuugin üle ja 15 aastat paneb veel julgelt.
Toru on vaja siis kui kütad tänapäevase kamin ahjuga või kamina südamikuga. need jahutavad gaasid nii maha, et pigi hakkab välja kondenseeruma ja sellest on juba keeruline lahti saada. Kui kütad tava ahjuga siis pole hülssi vaja.
Postitatud: 25 Mai 2006, 09:06
Postitas Müürimees
katusealune tuleks ikka punasest teha ja kui võimalik siis pits samuti . pitsile siis voodriks silikaat, nii kestab kauem.
Postitatud: 25 Mai 2006, 23:04
Postitas Juku
Müürimees: katusealune tuleks ikka punasest teha ja kui võimalik siis pits samuti
Aga miks tuleks ikka teha punasest, kui toru on silikaadi sees siis ei puutu ju silikaat kokku suitsugaasidega, ega saa ka pigi välja kondenseeruda.
Kas malm toru on normaalne või peab mingi spets toru olema (happekindel,roostevaba) ?
Kas 150-ne läbimõõt sobib mõlema lõõri jaoks , kui ühte läheb 200-ne kaminasüdamikust ja teise 100-ne saunakerisest?
Postitatud: 26 Mai 2006, 10:31
Ainult punastest tellistest korstna pits on halb lahendus. võibolla oleksin pidanud tegema kallistest fassaadkividest, kuid ma tegin just korstnakivist. Peale kahte aastat oli kogu korstnaots läbi. Kivi lihtsalt külmub lihtlabaselt lõhki. Sama saatus on tabanud kõiki, kellel on vaid punasest tellisest korsten.
Samas teine korsten on tehtud silikaat pluss tellis ja 20 aasta jooksul oli vaid viimase kihi pealispinda korra kergelt kohendada vaja.
Postitatud: 27 Mai 2006, 23:33
Postitas Müürimees
Kalvis kirjutas:Ainult punastest tellistest korstna pits on halb lahendus. võibolla oleksin pidanud tegema kallistest fassaadkividest, kuid ma tegin just korstnakivist. Peale kahte aastat oli kogu korstnaots läbi. Kivi lihtsalt külmub lihtlabaselt lõhki. Sama saatus on tabanud kõiki, kellel on vaid punasest tellisest korsten.
jutt jummala õige ,meie kivist(punasest)ei kannata pitsi teha, nagu mainisin,siis ainult sisevoodriks
toru korstnasse
Postitatud: 28 Aug 2006, 15:31
Postitas Taavi
Kas keegi valgustaks natuke võimalusi, mis toru (mis hinnaklass, kas tavalisest ehituspoest saada) sinna korstnasse lükata võiks?
Taavi
Re: toru korstnasse
Postitatud: 17 Aug 2007, 23:36
Taavi kirjutas:Kas keegi valgustaks natuke võimalusi, mis toru (mis hinnaklass, kas tavalisest ehituspoest saada) sinna korstnasse lükata võiks?
Taavi
Re: toru korstnasse
Postitatud: 18 Aug 2007, 00:10
Postitas hillimar
Anonymous kirjutas:Taavi kirjutas:Kas keegi valgustaks natuke võimalusi, mis toru (mis hinnaklass, kas tavalisest ehituspoest saada) sinna korstnasse lükata võiks?
Taavi
poest saab ainult 0,5 mm paksust toru, minult saaksite 1 mm paksust mis kestab mis tahes küttele. Roostevabast või happekindlast.
