"Basseini" põhja vooderdamine
Postitatud: 15 Juun 2011, 16:23
Postitas A.
On tehtud selline ~2*2*1.5 bassein/tiik - auk kaevatud, x kihti kilet, kivid, vesi sisse.
Ilmselt on mutid ja muud pahalased veidi tegusid teinud, nii et vesi püsib enamvähem põhjavee-vihmade järgi, ehk siis suvel on asi üsna kuival.
Kuna suurem puhastus nagunii plaanis nüüd, siis loobiks kivid välja, ja vooderdaks lisaks mingi tugevama materjaliga... Mis see olla võiks?
Re: "Basseini" põhja vooderdamine
Postitatud: 15 Juun 2011, 16:56
Vuukidest kinni keevitatud SBS?
Postitatud: 15 Juun 2011, 19:12
Postitas igiliikur
SBS sobib väga hästi, ainuke jama oli selles, et kevadel voolas suurvesi sbs-i alla ja tõstis ta mul tiigist välja :grin: :jooma
Postitatud: 15 Juun 2011, 22:05
igiliikur kirjutas:SBS sobib väga hästi, ainuke jama oli selles, et kevadel voolas suurvesi sbs-i alla ja tõstis ta mul tiigist välja :grin: :jooma
Kas suurvee kadudes vajus tagasi?
Tuleb meelde jutt garaashi kanalisse keevitatud vettpidavast kastist... :D
Postitatud: 15 Juun 2011, 23:51
Postitas igiliikur
Ei vajunud ta midagi tagasi, tõusis päris pinnale ja võtsin ära, hetkel seisab tiigike tühjana.....
Postitatud: 16 Juun 2011, 18:42
Ehk olex pidanud sygisel ääreni täis jätma basseini, SBS peaks suht hästi taluma jää poolt tekitatud venitamist taluma.
Postitatud: 17 Juun 2011, 09:22
Postitas Rostfrei
Talveks viskad basseini täispuhutud rannapalli, jääl on, mida muljuda.
Postitatud: 17 Juun 2011, 13:24
Postitas igiliikur
Külaline kirjutas:Ehk olex pidanud sygisel ääreni täis jätma basseini, SBS peaks suht hästi taluma jää poolt tekitatud venitamist taluma.
Oligi talvel ka vesi sees ja jää peal, jää ei teinud sbs-le midagi. Minu viga ilmselt oli selles, et oma hooletusest jätsin servad maa peale, eks ta sealt alla jooksis. Oleks pidanud 10-20 cm maa alla kaevama.
Postitatud: 06 Juul 2017, 15:21
Postitas careface
Soovitage mingit alternatiiv tiigikile, kui need kallid, mis ma netist leidsin...
