kogemustega siseviimistlejad, mida teha haisva seinaga?
Postitatud: 15 Juun 2011, 11:27
Postitas mida teha
ostsime maja, mille teise korruse ruumides asuv korstnajalg (ahi ise esimesel korrusel) konkreetselt haiseb, ei oskagi kohe öelda, mis hais see on. Korstnajalg on üle krohvitud ja värvitud, lisaks on lähedal vaadates selle peal mingi valge kiht, mis määrib...kas nüüd oleks targem see vana krohv pealt maha lõhkuda ja uus asemele panna või panna kohe sinna midagi peale, nt mingid plaadid (puitkiust või keraamilised)?
Re: kogemustega siseviimistlejad, mida teha haisva seinaga?
Postitatud: 15 Juun 2011, 16:47
Postitas Onu_Paul
Vanasti kui rohi oli roheline ja päike veel kollasem ja eredam kui praegu oli ehitajatel komme, et kui tellija oli paras m*nn siis pandi talle krohvi sisse kanamuna tervena ja torgati pärast väike auk nõelaga sisse. Siis tellijal oli pärast tegevust küllaga, et otsida kus ja kes ja miks haiseb.
Tänapäeval kahjuks selliseid asju enam ei tehta ja seepärast ongi tellijad kõik õhku täis ja isegi nurka ei lubata kusta enam. Vanasti headel aegadel oli selle kohta ka reegel-senikaua kui maalritööd polnud valmis võis igale poole urineerida ja patsutati veel õlale, et hea mees et betooni kastad.
Aga teemasse ka: äkki korsten pigi täis?
Postitatud: 16 Juun 2011, 08:17
Postitas mida teha
seda meiegi kahtlustasime, lasime korstnapühkijal korstna ära puhastada ja tema väitel ei olnud seal hullu midagi, korsten on pööninguosas soojustamata ja sealt see niiskus siis on tulnud...
Postitatud: 16 Juun 2011, 09:35
Postitas Onu_Paul
Äkki kütmisega kaob ära?
Postitatud: 16 Juun 2011, 18:44
Postitas cartman
Aga alustaks sellest, et mis/mille hais on yldse?
Postitatud: 16 Juun 2011, 22:47
Postitas fgh
Pigi hais on päris kole, eriti kui tegu mingi vana niiske tellisega. Küta ahju ja vaata kas läheb hais tugevamaks. Üks võimalus on ka valesti tehtud kohupiima/ muna või muu vana mögina hais. Eks tuleks ikka kindlaks teha millega tegu on. Üldiselt haisu võtab väga edukalt kinni saunasupiga korstna määrimine. Enna kõik lahtine sodi minema ja mitu korda korsten üle ilma lahjendamata, vahepeal lasta kuivada ning enne tööd kindlasti korsten kuivatada.
Postitatud: 16 Juun 2011, 22:49
Postitas fgh
Plaadiga korstna katmine on loll mõte ja pealegi keelatud.
Teatud tingimustel võis mosaiiki panna korstnale, uuri päästeametist täpsemalt. Krohvimine on igati teretulnud. Vana sodi kindlasti minema.
Postitatud: 17 Juun 2011, 11:27
Postitas mida teha
tundub küll nii, et ahju küttes haiseb nagu vähem, eriti hull on niiskete ilmadega, siis viskab sellist kirbet haisu...asume Harjumaal, kas keegi siinkäijatest võtaks selle töö teha?
Postitatud: 17 Juun 2011, 13:29
Konkretiseeri aga julgemalt mõistet "Harjumaa", sest see laiub ikka päris lahmakal maa-alal ja võib olla mõni oskajam möödasõites astubki läbi.
Urmasr
Postitatud: 17 Juun 2011, 15:21
Postitas mida teha
täpsemalt asume Kiilis, oleks tore küll, kui mõnel kuldsete kätega töömehel oleks mahti aidata, ühtlasi oleks vaja abi ka muude tööde tegemisel (lage pahteldada, sundventilatsiooni ühendada (torud veetud, kuid mootor paigaldamata))...
