Puurkaevule kaan
Postitatud: 14 Juun 2011, 17:41
Tundub imelik sõnastus pealkirjal, kuid nii see on.
Umbes meetri sügavune ja laiune tellistes kamber tellise jagu üle maapinna.
Kuuti ei hakka ja ei saa samuti sinna teha. Metall samuti raske. Põrandalauast ja plekkiga ülelöödud kaane panevad sipelgad sel kevadel nahka.
Pakkuge alternatiive veekindlale f/f vineerile?
Re: Puurkaevule kaan
Postitatud: 14 Juun 2011, 20:31
Postitas Rostfrei
Kui adapter paigaldus, siis pikendad mantel toru maa peale ja paned metall kaane. Augu kui sellise ajad kinni.
Postitatud: 15 Juun 2011, 11:56
Adapter paigaldus on see, kui maa seest paari meetrisügavuselt hakkab maja poole veetoru tulema?
Oleks see nii, kuid paraku mitte. Nikonovi aegne, torud üle otsa ja siis maasse.
Mina seal uus, naabriga kaev kahasse ja see kaev ka aia taga tema poole peal. Sellest ka tingimused ja paraku, see auk sinna vist ikka jääb.
Postitatud: 15 Juun 2011, 12:38
Postitas ASM
Pakuks betoonist kaant,näiteks 5-6 cm paksust.Võtate ühe või kaks telliserida maha,kaan jääks maaga tasa.Kui vaja, saab pealt ära tõsta.Kaal kusagil 70-80 kg.Hind 20-30 euri. Tel 50 65471
www.kaevud.ee
Postitatud: 15 Juun 2011, 17:50
Postitas Rostfrei
ASM kirjutas:Pakuks betoonist kaant,näiteks 5-6 cm paksust.Võtate ühe või kaks telliserida maha,kaan jääks maaga tasa.Kui vaja, saab pealt ära tõsta.Kaal kusagil 70-80 kg.Hind 20-30 euri. Tel 50 65471
http://www.kaevud.ee
Äkki kannatab sinna betoon kaanele metall kaevuluugi tekitada, manteltoru kohale?
Jah, adapter on see, kui toru maa sees tuleb mantlist läbi.
Postitatud: 16 Juun 2011, 21:59
Postitas ASM
Saab ka malmist kaevuluuki betoonkaane sisse panna.Oleme valanud malmkaane krae betooni sisse.Malmkaan ise läbimõõduga kas 30cm või 60cm näiteks.
