silluste tegemine
Postitatud: 23 Mai 2006, 13:47
Postitas srads
Kui palju ja kuidas tuleb panna armatuuri aknasilluste valamisel kui ava on 1,8 meetrit ja 25 cm kõrge.
Postitatud: 23 Mai 2006, 19:31
Postitas numan
pakkuks 4 tükki ja rangid aga kui erilist koormust ei tule võib ju fibo sillust panna
Postitatud: 12 Aug 2006, 09:22
Postitas mel777
4 tükki piki tala.
2 alla, 2 üles. Alla 14-16mm läbimõõduga, üles -1012mm läbimõõduga. Kui viitsid võid rangid (6mm) ka panna. Selline peaks pidama küll. Muidugi fibosillus on tunduvalt kergem ja hinna poolest ka normaalne.
Postitatud: 12 Aug 2006, 09:23
Postitas mel777
parandan - üles 10-12mm läbimõõduga
Postitatud: 13 Aug 2006, 01:10
Postitas pontu6
Palun seletage amatöörile mis või millised on rangid? (Küsin enese harimise mõttes)
Postitatud: 15 Aug 2006, 08:27
Postitas Chef
rang on üldjuhul konstruktiivne armatuur ehk mittetöötav armatuur, mida kasutatakse töötavate armatuuride ruumilise kontuuri loomiseks.
range saab edukalt kasutada ka põikjõu vastuvõtmiseks toe lähedal.
Postitatud: 28 Nov 2006, 19:45
Postitas tiit001
aga kas akende silluste tegemiseks pole range vaja kui suudad piki armatuurid nö ruumiliselt panna?
Postitatud: 29 Nov 2006, 10:48
Postitas Chef
sõltub silluse ristlõikest, pikkusest ning koormusest, mis sillusele langeb (kas sillusele toetub ka vahelagi, mitu plokirida silluse peale laotakse enne vahelage jms.). täiesti võimalik, et range on vaja just põikjõu vastuvõtmiseks toe juures. suuremate koormuste juures saab põikjõudu vastu võtta ka alumise armatuuri keeramisega 45 kraadise nurga ülemisse tsonni toe lähedal.
Postitatud: 29 Nov 2006, 19:18
Postitas restauraator
To tiit001
Kas ava kohal valatavale sillusele on üldse vaja armatuuri ruumiliselt panna(kui ei ole just tegu ilma konsoolita nurgaaknaga) enamikel juhtudel aitab alumistest küll
Postitatud: 02 Dets 2006, 09:57
Postitas tiit001
olen aru saand, kui on nö tavalised sillused ja paar rida tuleb plokke veel kaa peale siis, siis paneelid, range pole vaja. mul vedeleb 6-st armatuuri aiaääres, lõikan parajad jupid ja kasutan neid nö ruumilise kontuurile.
millal see põikjõud mõjuma hakkab?
ja veel, äkki keegi viskab mõne lingi silluste valmistamisest..
Postitatud: 06 Dets 2006, 10:01
Postitas copper
Postitatud: 09 Aug 2007, 10:16
Postitas Indiaanlane ehitamas
See ju jube jutt, mis te siin ajate. Silluse töötavad pikirauad ja põikjõu vastuvõtmiseks vajalikud rangid tuleb siiski arvutada. Selleks et teada, kui palju armeerida, on vaja silluse ristlõiget, silde pikkust, silluse betooni marki, sillusele mõjuvaid koormusi. On väga suur vahe, kas selle silluse peale toetab vahelagi X m sildega või kannab ta vaid ülemist seinaosa. Kui sillust arvutada ei oska ja pole ka ühtegi tuttavad konstruktorit kes seda teeks, siis on küll soovitav ostagi mõni selline Tartumaja valmissillus, tartumajas on kindlasti ka inimesi kes oskavad sind aidata, kuidas sillusele mõjuv koormus kokku arvutada.
Muidugi võib ka umbes ehitada, aga siis on kehv magada, kui ei tea kas lagi kukub pähe või ei ja pärast remontimine ning pragude lappimine kallis lõbu.
Postitatud: 09 Aug 2007, 23:33
Postitas copper
Naljaks on see (või õigem oleks öelda kurb), et sellel suvel ise juba kahte inimest kohanud, kes esialgu kah ise sillused valasid (st. töömehed "mehed metsast" valasid) ja siis nädala pärast ikka valmis tüüpsillused ostsid, kuna "ise tehtud, hästi tehtud" kukkus kokku enne kui seda isegi koormata jõuti ....
Siit moraal: kui ei tea, ära jama ... tegu ju siiski kandva konstruktsioonielemendiga.
