1. leht 2-st
Soome elu.
Postitatud: 12 Juun 2011, 17:21
Tervist, 16Juunil soome tööle minek. Sooviks aga infot ja küsimustele vastuseid!
Keskelt läbi palju läheb raha, et soomes ära toituda? ( hommikul mõned võileivad, lõuna oleks sama ja õhtul midagi tugevamat. )
Mida soovitate kindlasti kaasa võtta Eestist?
Re: Soome elu.
Postitatud: 12 Juun 2011, 17:39
Postitas Manowar
Kui Eestist süüa kaasa ei osta, siis peaks hakkama saama 300.-/kuus, oleneb, kui suure söömaga oled ja kas teed ise korralikku toitu või tarbid kiirtoitu.
Kui Eestist osta erinevaid toiduaneid kaasa 100.- eest ja teine 150.- panna kohapeal mõningate nipet näpet jooksvalt vajalike asjade alla, siis peaksid ka välja tulema kuu aega.
Ise hetkel Soomes,niimoodi olen koguaeg arvestanud ja nälga pole surnud. :amen:
Re: Soome elu.
Postitatud: 12 Juun 2011, 21:46
Postitas maik
Nu Manowar, sa oled puhta dieedil.
Sinu välja-käidud nb. kuluvad juba paljalt kalja peale, rääkimata muudest vajadustest. :jooma
Re: Soome elu.
Postitatud: 13 Juun 2011, 22:28
Postitas vaaderman
makarone ja mune saad sama hinnaga
otsi helsingis mõned narva narkarid, nendelt saad odavat toidukraami osta
Re: Soome elu.
Postitatud: 13 Juun 2011, 23:57
Postitas ats
kui lähed eestlasest vahendaja alla,siis pead kõik vajaliku elus püsimiseks kaasa vedama,muul juhul vaid kalevi komme,musta leiba-heal juhul liigub siin Fazeri musta leiba,ja kodust armsat õlut.ka jogurtid on meie omad paremad.Ja kindlasti Salvesti purgisupid,kuna siinmaal ei tea keegi seljankast ja rossolnikust muhvigi.Ja pajjalt võileivaga kaua vastu ei pea.Ja 500-eelarvega kannatab ka nädalavahetusel hiinakas söömas käia-keskeltläbi10€ ports,poest lõunaks salatit ja piima ja banaani ostad keskmiselt 6€ eest.
Re: Soome elu.
Postitatud: 14 Juun 2011, 17:04
Postitas Manowar
maik kirjutas:Nu Manowar, sa oled puhta dieedil.
Nu Manowar ei ole dieedil...vaid toitub korrapäraselt ja kulu, mis välja tõin on reaalne kulu, mina ei suuda küll kuus üle 300euri(4500 eek-i) eest süüa, kui toormaterialid poest ette osta(ntx. liha teatud kohtades Eesti hindadest oluliselt odavam) ja täisväärtuslikku toitu süüa, minul pole õlle peale veel sentigi läinud :thumbsup:.
Sellise toitumisega jõuab peale tööd 3x nädalas kõvat trenni ka teha.
Re: Soome elu.
Postitatud: 14 Juun 2011, 19:47
Postitas ats
Tubli Manovar-eks asi ongi mugavuses kinni-teed nullist lõpuni ise valmis jaab tööraha omale.Et siis toidutegemisest räägin,aga laieneb ka tööle ;)
Re: Soome elu.
Postitatud: 15 Juun 2011, 21:34
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Keskelt läbi palju läheb raha, et soomes ära toituda? ( hommikul mõned võileivad, lõuna oleks sama ja õhtul midagi tugevamat. )
Olen "Manowar"iga täitsa nõus. Kui arvestada 10 eurot päev (ja viitsida ka tiba ise vaeva näha) siis sellega peaks päris lahedalt välja tulema.
Re: Soome elu.
Postitatud: 08 Juul 2011, 13:17
Postitas KN Keskus
Helsingi lähedal KN Keskuses käivitatakse samuti varsti toitlustamine. Siis saab seal lisaks heale majutushinnale ka soodsa hinnaga kõhu täis nii hommikul kui ka õhtul.
Vaata lisa www.knkeskus.eu
Re: Soome elu.
Postitatud: 09 Juul 2011, 16:32
Postitas HeigoK
Miks te inimesed tassite kaasa eestist toitu ? :D
4 aastat tagasi paar korda sai kaasa võetud, Ja kui hakkasin ühekorra arvestama hindasid ümber, siis loobusin.
Hinnad on samasse auku. Kohati odavamad, kohati kallimad.
Kohvi on soomes näiteks tunduvalt odavam kui eestis.
Spetsiifilisemaid asju tasuks eestist ainult kaasa osta (Tatar, must leib, hapukoor) Kuigi suurtemates linnades peaks olema ka "eesti poed" kus saad õiget eesti asja. Kotkas mul on NT neid lausa 2.
Enda keskmine toidupoe arve on 20€ päevas ( see sisaldab ka pakki suitsu)
Re: Soome elu.
Postitatud: 10 Juul 2011, 20:44
Postitas cartman
Ega mõtet pole väga vedada jah, hinnad suht samma auku. Hommikuti tavaliselt ei söö, lõuna tuleb korralik, sööklas. Kulu kuskil 6.5-8 euri. 2-3 kohvipausi päevas 4-5 euri kokku. Kuna lõuna on korralik siis tavaliselt õhtusöök on kerge, kodus midagi. Söögitegemisele energiat ei kuluta, liiga laisk:P Parem teen pikem apäeva. Aga eks keskmine sinna 15 euri kanti päev tule. Muidugist ei tee 8h tööpäevi kah, ikka pikemalt, seega vb, ei viitisi syya ise teha
Re: Soome elu.
Postitatud: 11 Juul 2011, 00:13
Käin nüüd soomes tööl (olen teema algataja) ja läheb kuskil 6-10euri päevas.
Muidugi saab ka ise vahest lõunat kaasa tehtud (kartulid, koteltid, makaronid hakklihaga jne). Mis puutub hakklihasse siis see hakkliha seal küll ei kõlba kuhugi minuarust. Eesti oma ikka parem. Õlle hinnad ka suht kirved. kui ostad kasti tuleb enam vähem norm hind. 1,5l pepsit on 3,5€ ja 40senti on pant :D
Re: Soome elu.
Postitatud: 11 Juul 2011, 11:27
Postitas HeigoK
Hakkliha ja muud liha tooted on siin tõesti jamad.
Tasuks aga võtta kõige odavamat, kuna see on kõige rohkem "liha". Kallimad on juba rasvatud, maitsetud, klükoositud jnejne.
Ja maitse pole jah ka kõige parem.
Parim hakkliha
Re: Soome elu.
Postitatud: 11 Juul 2011, 19:11
Postitas rokikas
HeigoK kirjutas:Hakkliha ja muud liha tooted on siin tõesti jamad.
Eks see ju rohkem maitseasi. Mulle nii mõndagi siinsest valikust maitseb rohkem kui eestimaine analoog. Eks kindlasti mõjub ka siinoldud aeg ja harjumine.
Re: Soome elu.
Postitatud: 13 Juul 2011, 19:11
Makkara... Soome tasub hokit mängima minna, see on tase. Taivas varjele.....
Max
Re: Soome elu.
Postitatud: 21 Juul 2011, 21:53
Postitas @helsinko'
No s6ltub kuidas elada ja palju teenid... Mina arvestan umbes 100 euri nädal, see ei sisalda kytust, tubakat, l6bustusi ja jooke. Eriline söögitegija pole ja l6una ajal näksin ka suht kergelt (8h tööd), 6htuti tavaliselt kebab jms...
Re: Soome elu.
Postitatud: 22 Juul 2011, 00:45
Postitas jepp
Ja nii täpselt ongi-viimase postitajaga täitsa nõus.400 euri läheb kuus toidule ja ei sisalda muid kulusid,need tulevad veel lisaks.ja kui arvestada seda,et makstakse 5-10 euri tunnist,siis isiklikult arvan,et pole seal mõtet ju suurt olla.Andke nüüd minna kiitlemisega,palju keegi teenib-aga-olen küllalt näinud ja seal töötanud,et tean küll,mida kirjutan.Vabandan väga,kui kedagi solvasin. :hello:
Re: Soome elu.
Postitatud: 22 Juul 2011, 12:01
Postitas justjustjust
jepp kirjutas:Ja nii täpselt ongi-viimase postitajaga täitsa nõus.400 euri läheb kuus toidule ja ei sisalda muid kulusid,need tulevad veel lisaks.ja kui arvestada seda,et makstakse 5-10 euri tunnist,siis isiklikult arvan,et pole seal mõtet ju suurt olla.Andke nüüd minna kiitlemisega,palju keegi teenib-aga-olen küllalt näinud ja seal töötanud,et tean küll,mida kirjutan.Vabandan väga,kui kedagi solvasin. :hello:
See teeb päevas söögirahaks 10-12 eurot, mis on suht normaalne, eriti kui mehed tahavad ka sooja süüa.Lisada selle summale mõne mehe suitsud, õlu, TV maks, korteriüür, bensiin, koduskäigud jms. siis ei jää nendel kiitlejatel midagi järgi. Soomes on tööpäev 7,5 tundi. Korrutage see 22 tööpäevaga x 10 eurot tund = 1650 eurot - maks. Uhavad ja kiitlevad oma soome koristaja palgaga ning teevad ületunde. :D Tagasi tulles aga on nina püsti, et nad on soomes tööl käinud ja teeninud 5000 eurot kuus ja tahavad siin samaväärset soome töötasu.
Re: Soome elu.
Postitatud: 23 Juul 2011, 02:14
Postitas @helsinko'
Tere. Ilmsellt koristajast saan rohk4m, aga no palju Eestis ei käi. Tunnipalk ametlikult 14 ja kopikad (8h / per p2evas).
To Jepp: Polegi m6tet olla
, aga elukvaliteet on parem, maksab tund mitte tehtud t66. Kui iga 2 nädala tagant Eestis käiks siis kindlasti pole m6tet. EDU.ee
Re: Soome elu.
Postitatud: 23 Juul 2011, 16:27
leidsin selle vahva kuulutuse, mis näitab kas siis orjapidamise võimalikkust eestis või siiski soome tunduvalt kõrgemat elatustaset ja vajadust võimalusel sinna tööle sõita. allikas kb.
ÜLDEHITUSTÖÖLINE SAAB TÖÖD, erinevad sise ja välis ehitustööd, ruumide korrastamine ja renoveerimine, lisaks erinevad abitööd. jne. Töömees võiks kõike natuke osata. Vanus al. 21a. Palk 15€. /päevas. Kogemused ja Eesti keele oskus vajalikud ! Kandidaat võiks olla loova mõtlemisega ja kiire tegutsemisvõimega. Meie poolt tasuta toitlustus! Ei tohi olla alkohoolik ega alkoholi lembeline!
Soome ehitajatele!
Postitatud: 24 Juul 2011, 13:46
Postitas xxxyyy
Tere, lugesin reegleid ning ei märganud, et siin reklaam keelatud oleks, seega loodan, et selle teemaga midagi ei juhtu. Lisaks pole tegemist teemavälise reklaamiga.
Avatud on foorum kõigile eestlastele, kes Soomega seotud on. Foorum asub aadressil www.soomeeestlased.forum.co.ee
Idee tekkis sellest, et on palju väikseid kohti, kus Soomes elavad eestlased suhtlevad, kuid igas kohas on väga vähe inimesi. Seega võiks olla konkreetne koht, mida enamus Soome eestlasi teaks ja külastaks.
Kujundus vahetub ilmselt suve lõpus-sügise alguses, kuna hetkeline on lihtsalt algne.
Külastage, hakake aktiivseteks liikmeteks ning soovitage sõbrale ka!
Juhin tähelepanu sellele, et kui plaan õnnestub ning foorumil hakkab hästi minema, oleks sealt võimalik ka tööd leida.
Re: Soome ehitajatele!
Postitatud: 25 Juul 2011, 06:27
kaota n6medad reklaamid ära, ja tee leht korda .... siis ehk isegi m6eldav et keegi hakkab seda kasutama. :amen:
Töötamine Soomes. Millisel kujul?
Postitatud: 01 Sept 2011, 22:33
Postitas taastaja
Kuidas on mõtekam Soomes ehitusel rassida, kas lasta end vormistada otse kohalikku firmasse või vormistada end Eesti firma kaudu renditööliseks? Kohapeal alaliselt elada ei soovi, samuti sooviks tihedamini kodu külastada e endise elukorralduse juurde jääda :cool:
taastaja
(tekkisid sellised probleemid)
Re: Töötamine Soomes. Millisel kujul?
Postitatud: 01 Sept 2011, 23:24
Postitas cartman
Kui tihti on tihemini?
Postitatud: 02 Sept 2011, 09:18
Postitas rokikas
Kui muude asjadega (töötasu,tööaeg, jne.) saad kaubale siis soovitaksin soome firmat. Vähem jamade tekkimise võimalust maksuametiga, AÜ-ga, jne.
