Tänavakivi paigaldus
Postitatud: 09 Juun 2011, 12:47
Postitas XYZ
Oskab keegi võhikule öelda, milline on õige tänavakivi paigalduse tehnoloogia platsile, millel hakkavad sõitma ka autod.
Kas tuleks kivid panna liivapadjale (hea lihtne sirgeks rihtida) või tuleks kivi panna killustikule? Kui panna liivale, mis omakorda on killustikupadjal, kas siis on olemas oht, et vihma ja lumesulamisvesi uhub liiva alloleva sõreda killustiku vahele ja auto sõiduraja kohale tekivad roopad?
Või tuleks panna killustik, geotekstiil ja sellele liivapadi ja seejärel tänavakivi.
Tänud kui valgustate pimedat õige tehnoloogia osas:-)
Re: Tänavakivi paigaldus
Postitatud: 09 Juun 2011, 13:09
Postitas Ettevõtja
SILLUTISKIVIDE PAIGALDAMISEKS:
a) Sillutatav ala mõõdetakse ja tähistatakse. Eemaldatakse külmakerkeohtlikud pinnasekihid.Tekitatakse kalded, et vesi hiljem ära voolaks.
b) Kaevatud alale laotatakse killustik või kruus (läbimõõt 0-16mm), millest moodustub kandekiht.
c) Killustikkiht tasandatakse ja seejärel töödeldakse pinnasetihendajaga.
d) Kandekihile kantakse peale 3cm paksune liivapadi, mis silutakse ja looditakse.
e) Sillutiskivid laotakse looditud liivapadjale, kusjuures ladumist alustatakse hoone seinast.
f) Lõpuks puistatakse sillutisele kuiva liiva, mis harjatakse kivide vuukidesse ja sillutise pind tihendatakse 80-100kg kaaluva pinnasetihendajaga.
Postitatud: 09 Juun 2011, 14:43
Postitas XYZ
Tänud vastuse eest.
Probleem on selles, et killustik on suurusega 8-16 mm (kasutaks olemasolevat killupõhja).
Kas sel juhul siis peaks kasutama geotekstiili liiva ja killupadja vahel, et see liivapadi ei saaks ära uhutud?
Postitatud: 18 Sept 2011, 08:51
Postitas isetegemise rõõm
küsimus sängitusliiva kohta:
kas liivast paigalduskiht tuleb ainult rihtida ja tasandada või tuleb ka kinni patsutada s.o. tihendada? Eri tootjate paigaldusjuhenditel nii ja naa kirjeldus. Ma saan aru, et kohev liivakiht võib pärast kivide kinnivibramise käigus vajuda ebaühtlaselt, aga sängitusliiva eelneval tihendamisel (pinnasetihendajaga) ei ole võimalik ju ideaalselt tasast pinda saavutada. Jäädki mässama.
Praegu kõik vajalik eeltöö tehtud - välja kaevatud, kalded antud, äärekivid paigas, aluskiht ja peenkillust kõik hoolikalt kihtide kaupa tihendatud, nööri järgi kalded jne.jne. Sängitusliivale jäetud kõrgust 30...40mm. Torud, rihtlatid ja kõva tahtmine olemas... aga selline mõttekoht tekkis.
ja veel: kas tuleks kasutada täiteliiva või ehitusliiva? Ehitusliiv on "karedama" teraga, aga on sellel määrav tähtsus?
Postitatud: 22 Sept 2011, 20:15
Postitas Olaf
XYZ kirjutas:
Soovitav oleks, sest muidu tõepoolest uhub vihm kivide vuukide vahelt liiva ära, mina omal panin geotekstiili alla ja liiva ärakadumise probleemi polnud.
Postitatud: 20 Juul 2012, 15:06
Postitas R.S
Oskab keegi aidata. Mul kaob liiv vuukide vahelt ära. Mis saaks teha, et seda takistada. Kas liiva segada mingi seguga segades on võimalus, et liiv vahedesse ära kivistub ja probleemist lahti.
Postitatud: 22 Juul 2012, 07:22
Postitas urra26
mina isiklikult arvan,et kui kivile tuleb koormus,siis tuleks killu pind tsemendiga läbisegada!praktika on näidanud,et kivid tikuvad äravajuma!
Postitatud: 24 Juul 2012, 13:21
Postitas iff36
Geotekstiili peaks kohe kindlasti panema kui ei taha et mingi ajapärast rööpad sees on
Postitatud: 25 Juul 2012, 06:39
Postitas aivo58
kas asfaltbetooni peale võib ka tänavakivid panna ja mis sel juhul alla panna?
Postitatud: 25 Juul 2012, 07:25
aivo58 kirjutas:kas asfaltbetooni peale võib ka tänavakivid panna ja mis sel juhul alla panna?
Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Mitte kusagil pole kirjas, et asfalbetooni peale ei tohi tänavakivi paigaldada, vaid on soovitused, millest võiks koosneda aluskihid, et tulemus oleks korralik. guugeldamisel abiks märksõna "tänavakivi paigaldus/-mine" erinevates versioonides.
