Vundamendi ja seina vaheline...
Postitatud: 08 Juun 2011, 18:24
Postitas Küsija
Palun abi ehk mõnevõrra rumala küsimuse puhul.
Vundament on Fibost valmis ehitatud (1,2m) ja plaanis seinu laduma hakata (samuti Fibost) - küsimus: Kas vundamendi ja seina vahele on tarvis ka mingisugune materjal paigaldada või võib jätkata vundamendist otse seinte ladumisega. Kusagilt vanast ajast on jäänud silma, et kasutati mingit tõrvapapi taolist materjali ning seda selleks, et niiskus ei kanduks vundamendist edasi seinaplokkidesse. Ühesõnaga kas võib vundamendi Fibo5 peale laduda otse Fibo3 plokki? Või on tingimata vajalik üldse vöö valamine vundamendi ja seinaploki vahele?
Tänan kui keegi oskab nõu anda!
Re: Vundamendi ja seina vaheline...
Postitatud: 08 Juun 2011, 18:37
Igal juhul paigalda hüdrotõke, vanasti käis pigi tõrvapapiga.
Postitatud: 09 Juun 2011, 01:18
Postitas materjal
Ehituspoe riiulilt leiad asja vundamendilindi või SBS-rullmaterjali nime alt.
Postitatud: 09 Juun 2011, 07:37
Postitas Andres.Ta
Kindlasti paigalda hüdroisol
Kas hoonel projekt puudub?
Postitatud: 09 Juun 2011, 22:56
Postitas Küsija
Suured tänud vastajatele.
Korralik projekt olemas aga kuna tegemist on suhteliselt lihtsa 1-kordse eramuga, siis on projekti näol tegemist eelprojektiga - ehk siis projektiga mida on tarvis esitada KOV-sele ehitusloa saamiseks.
Üldiselt on detailselt asjad kirjas, aga antud detaili pole näha - sellest ka see küsimus.
Veelkord tänud!
Kui kellegil veel poolt või vastu argumente, siis tulistage...
Postitatud: 10 Juun 2011, 22:03
Postitas Küsija
Ja see hüdroisolatsioon mida paigaldada tuleb - kas see tuleb paigaldada ka sise(kandvatele)seinte ja vundamendi vahele? (sarnaselt välisseintele tuleb ka kandvate siseseinte puhul Fibo5-st vundamendile Fibo3-st kandesein)
Tänud ette!
Postitatud: 10 Juun 2011, 23:28
Postitas Indrek Rebane
Küsija kirjutas:Ja see hüdroisolatsioon mida paigaldada tuleb - kas see tuleb paigaldada ka sise(kandvatele)seinte ja vundamendi vahele? (sarnaselt välisseintele tuleb ka kandvate siseseinte puhul Fibo5-st vundamendile Fibo3-st kandesein)
Tänud ette!
Hüdroisolatsioon on tarvilik selleks, et maapinnast tulev niiskus kapillaarselt
seina ei jõuaks. Seega on ta vajalik kõige vahel, mis on teisest otsast
maapinnaga kontaktis. Lihtne.
Postitatud: 11 Juun 2011, 15:37
Postitas Küsija
Indrek Rebane kirjutas:Küsija kirjutas:Ja see hüdroisolatsioon mida paigaldada tuleb - kas see tuleb paigaldada ka sise(kandvatele)seinte ja vundamendi vahele? (sarnaselt välisseintele tuleb ka kandvate siseseinte puhul Fibo5-st vundamendile Fibo3-st kandesein)
Tänud ette!
Arusaadav - Tänan!
