plaat lakke
Postitatud: 08 Juun 2011, 15:49
Postitas plaat
Tekkis soov panna keraamiline plaat ka väikese dussiruumi lakke. Kuda seda sinna panna, et see panemise ajal alla ei sajaks??
Re: plaat lakke
Postitatud: 08 Juun 2011, 20:29
Postitas ats
Paned nii kui seinagi,segu peab olema parajalt plastiline ja mitte liiga vedel,muidu ujub paigast ära.soovitan cerasit17,renovation fix.korraga paned paar rida ja nbiiläheb
Re: plaat lakke
Postitatud: 09 Juun 2011, 11:56
Postitas plaat
ats kirjutas:Paned nii kui seinagi,segu peab olema parajalt plastiline ja mitte liiga vedel,muidu ujub paigast ära.soovitan cerasit17,renovation fix.korraga paned paar rida ja nbiiläheb
Fotodel pole näha, et oleksite plaate lakke pannud...
Re: plaat lakke
Postitatud: 09 Juun 2011, 13:27
Postitas Urmas
plaat kirjutas:Fotodel pole näha, et oleksite plaate lakke pannud...
Aga sina pane lakke ja kindlasti pildid ka avalikkusele! Kui ei julge soovitust uskuda, tee oma meetoditega ja võid ju toed ka igale plaadile alla panna kuivamise ajaks.
Ei kuku need "Ats"-i soovitatud meetodil normaalmõõdus plaadid kuhugi kui õige viskoosusega segu korralikult pandud ja plaat sinna sisse surutud.
Re: plaat lakke
Postitatud: 13 Juun 2011, 14:55
Postitas plaat
ärge nüüd ärrituge! Tänud soovitajatele. Ise mõtlesin mingit liimi või silikooni, aga kui asjatundjad soovitavad segu, eks siis proovin seguga.
Re: plaat lakke
Postitatud: 14 Juun 2011, 00:59
Postitas ats
Oleneb ka ,mida lakke paned,näiteks mosaiigi panemiseks on hea Kiilto kahekomponentne liim,kannad liimikammiga õhukese kihi ja mosaiik peale vajutad tallaga kergelt kinni ja nii jääb-kiire kuivamine väldib vuugi ujumaminemise.Tavaplaat läheb nagu seinagi.vuuke on laes mugavam teha ristidega.Jõudu.Ps.pilte pole lihtsalt igakord meeles teha .
Re: plaat lakke
Postitatud: 14 Juun 2011, 20:47
Postitas Urmas
plaat kirjutas:ärge nüüd ärrituge! ...
Ega keegi polegi ärritunud, vaid mind pani
see, et kui soovituse juures pilti pole, siis kohe järeldus- soovituse andja pole niimoodi teinud ja sina "meeltesegaduses" (
) nagu Siim Kallas oma kurikuulsat allkirja andes.
Tee julgelt Atsi soovitusi järgides!
Re: plaat lakke
Postitatud: 14 Juun 2011, 21:19
Postitas stc 101
Kunagi sai kasutatud Kiilto "kergliimi" 10x10 plaadi panekul seina. Võlu oli selles, et sai vabalt vuuginöörita lapata, enne ainult meeter korda meeter ruudud seina joonistatud. Liim oli nii hea, et kleepisime proovi mõttes tellise lakke! Ei kukkund alla!!! Et algajale soovitaks seda liimi. Tundub, et oli Kiilto Super W. Muu liimi soovitust ei julgeks anda enne plaadi nägemist.
Re: plaat lakke
Postitatud: 29 Juun 2011, 15:32
Postitas plaat
stc 101 kirjutas:Kunagi sai kasutatud Kiilto "kergliimi" 10x10 plaadi panekul seina. Võlu oli selles, et sai vabalt vuuginöörita lapata, enne ainult meeter korda meeter ruudud seina joonistatud. Liim oli nii hea, et kleepisime proovi mõttes tellise lakke! Ei kukkund alla!!! Et algajale soovitaks seda liimi. Tundub, et oli Kiilto Super W. Muu liimi soovitust ei julgeks anda enne plaadi nägemist.
Tänud!
