Vana puitakna korrastamisest
Postitatud: 06 Juun 2011, 16:59
Postitas Rohe-roheline
Kui foorum on ennekõike meistritele ja tegijatele, siis kustutage see teema ära ja vabandust. Aga kui nõu võib ka küsida, siis..
Võtsin omad vanad, väga vanad puitaknad värvist puhastada ja korda teha. Ise. Aga on agasid. Ei saa järjepidevalt täistambiga teha, kui muid tegemisi vahele tuleb ja kuidagi valikuterohkeks kisub mingites etappides. Kui keegi raatsib jagada, siis kasutaksin tänuga siinkohal mõningast mõtlemisabi.
1. Kui kaua puhastatud puiduga aken või raam nö. paljalt olla võib ja kui suur on sedasi hallikaks muutumise oht?
2. Kas akudrelli saab/tohib ka kuidagi lihvimise kiirendamiseks kasutada? Mis otsaga? Nu mitte emma-kumma otsaga vaid ikka töötleva otsa mõttes :) Osad värvilaigud ei tule eriti puhuriga maha ja puitusulamise vältimiseks lihviksin.
3. Kus ja kas parandatakse kuumapüssi? Seest näeb välja nagu tuliuus (ma ainult vaatasin korpusse ja kruvisin silmapilk tagasi kokku) aga käima ei lähe. Ma töötan küll juba järgmisega aga kuidagi kahju oma esimesest ja ruttukustunust.
Re: Vana puitakna korrastamisest
Postitatud: 06 Juun 2011, 17:54
Postitas sashaobrok
Milline see lõppvälimus neil olema peaks hakkama?
Postitatud: 07 Juun 2011, 13:13
Postitas rein113
Katseta Speedheaterit (vt tööriistarendist).
Vaata, kas katkisel puhuril on mingi (termo)kaitse ja kas see on terve.
Kas puhastatav aken on ilmastiku käes, et muretsed puidupinna säilimise üle? Vanast värvist on puitu jäänud mingi kogus impregneerivat õli, nii et see ei tohiks probleemiks olla, päikese eest oleks muidugi mõistlik katta.
.. korrastamisest
Postitatud: 08 Juun 2011, 12:08
Aitäh märkamast!
Lõppvälimuse otsustaks, kui selgub, mis kõik sealt värvide alt koorunud on ja kui kindel käsi endal on. Paraku tuli ka juba esimene mustjashall nurk ja peale teritamist tegin kaabitsaga siinseal noh.. tsapsarapp. Mingi mõte oli, et õue jääv osa värvida (raam seal hall ja värvist järel ribad) ja seest kuidagi puidumuster paistma jätta. Must, samas mitte paha stsenaarium, et kõik jälle valgeks. Kitin. Perfektsionist ei ole, vanal on lubatud vana välja näha, küll aga mõnigaid näitajaid ja eluiga saab parandada.
Speadheater tundus küll ahvatlev, kui enne alustamist raamatuid ja netti traalisin, aga nüüdseks vist pole enam vaja, kuna täitsa edeneb ja rentida on mõttekam, kui saab korralikult järjest teha.
Termokaitset ei tunneks ma kahjuks siis ära, kui see mulle otsa vaataks :blush: Tuttav oletaski, et osad lülitavad end ülekuumenemise kaitseks välja aga see ei läinud enam ühel hetkel käimagi. Siis vaatasingi sisse, kas midagi lahtist või tahmast paistab, no ei. Teadmata järjest puhumise piiraega pean iga 30-40 minti järel pausi, see "pasun" läks kuidagi "noorelt kortsu" :scratch:
Niipalju küll, et nüüd korjasin pikenduse kokku, mille otsas asi oli ja see viskas sädet seinast tõmmates.
Ilmastiku käes vihma mõttes oleks välimised teat. tuule suunaga, päikese käes osa päevast. Võtsin juba eest kah, mul tuleb muidu endal "värv maha", kui päikeses kuumapuhuda..
Puitakna lihvimisest
Postitatud: 08 Juun 2011, 17:11
Postitas R.-r.-ne
Ja nüüd lugesin, et liivapaberi kasutamine suurendab puidu veeimavust. Tuttav mainis, et kui nt. õlitada, siis imendumist hakkab pidurdama üle 150/180 liivakas. Kuidas siis lihvimisega üldse on?
Allikas
Aitäh, midagi juba sain kõrva taha
Postitatud: 13 Juun 2011, 19:18
Hea küll, võtsin veebi jms. ette ja saan millegagi hakkama. Vastukäiva info puhul võtan riski ja saan kasvõi järgm. aasta ümbertegemise, läbi seapõie loojangusse vaatamise või aknavahetamise rõõmu.
Iseproovijatele niipalju, et mingid vanad värvid olevat kuummeetodil eemaldades hullmürgised :eek: , kasutage kaitsevahendeid.
Jagamisrõõmu ka ikka.
Postitatud: 13 Juun 2011, 19:59
Pärast kuumemast kuuma krats-krats-tööd oli mõnus vaadata, kuidas veel teha saab. Uksegagi.
