KETASLÕIKUR - reakas - pöörded?
Postitatud: 06 Juun 2011, 15:03
Postitas teen_ise
Olen vajanud mitmel korras ketaslõikurile külge panna traatharjadega kettaid. Viimastel aga on suurelt ja selgelt peale pandud, et MAKS 8000 p/min Paaril korral olen proovinud kas saab panna, haklkab traate tulistama ja on ülimalt ohtlik tööriist. On olemas ka üks asjandus, mida võib kasutada vaid 6000 p/min.
Endal mitu ketaslõikurit, kõigil kiirused alates 11 000 p/min
Kas keegi oskab soovitada ketaslõikureid, mis on reguleeritava kiirusega? Ei vaja igapäevatööriista, sobiks odavam või keskmise hinnaklassiga riist.
See jääb veidi kalliks:
http://tiny.cc/lp6zh
Tänud nõuannete eest ...
Re: KETASLÕIKUR - reakas - pöörded?
Postitatud: 06 Juun 2011, 18:19
Postitas mikk92
Vähemalt metabol peaks olema ka osad reguleeritava kiirusega. Ja omast kogemusest rääkides sai kasutatud ka tavalise relekaga väga edukalt. Samas tegi odavama klassis traathari kallimale ära. St ei kulunud nii kiiresti ja ka traadid püsisid omal kohal, kuid kaitsevarustuse kandmine on siiski kindlasti kohustuslik. Ostetud oli see e-ehituskeskusest.
Postitatud: 06 Juun 2011, 19:08
Ise samuti kasutanud tavalist relakat, aga kindlasti paksem pluus või kampsun selga ja kindlasti prillid ette.
Urmasr
Postitatud: 06 Juun 2011, 21:28
Postitas Alexy
Läksin kohe huvist oma harja vaatama ja seal selgelt peal max 12 500 pööret.Tegu nn.kausharjaga.veit punutud harjad ja läbimõõt ca 8cm.Kasutanud kodumajapidamises paar aastat ja täitsa soovitan.Ainus reaalselt ohtlik koht on plekiserv puhastamine(seal võimalus mõne kiu eemaldumiseks)Prillid-paksemad kindad on ju elementaarne.
A... ostetud Espakist ja hinnaklass oli 100 eegu ringis.Kunagi olen ka 8000 pöördelisi harju proovinud aga see oli õnneloterii ja korduvalt metallpiike nahast õngitsenud
näidispilt:
http://www.hammerjack.ee/index.php3?leh ... id=A62H130
Postitatud: 07 Juun 2011, 18:28
Postitas vtl
Bauhof-is oli pikemat aega müügil Bosch GWS850 CE, millel reguleeritavad pöörded 2800...11000 rpm ja hind 69€.
http://pood.bauhof.ee/p/ketasloikur_gws ... sch/476493
Postitatud: 16 Juun 2011, 12:15
Postitas paneelikas
8000 rpm kaussharjad sobivad hästi "suure relaka" otsa, boonuseks veel et saab harjale normaalselt peale ka vajutada ilma et relakas seisma jääks. Mõne Prisma autoleti harjaga võib 12 000 pöörde juures lisaks karvade loopimisele tekkida tohutu vibratsioon nii et ei jõua tööriista kinni hoida.
Postitatud: 10 Dets 2017, 11:58
Postitas mini visu
Vaatasin isegi seda Boschi. Mõnusalt peenike kere. Kas 850w võimsusest piisab? Poes väitis müügimees, et peaks ikka üle 1000 olema, muidu jääb jõudu väheks.
Postitatud: 10 Dets 2017, 12:44
Postitas Lame
mini visu kirjutas: 10 Dets 2017, 11:58
Sõber ostis Bauhausist vist sama, ka alla mingi 800..900w reguleeritava kiirusega Boschi. Kõige võimsam pole aga ta väitis et kivi sai lõigata küll. Põhiliselt on tal lamellketast vaja seal on reguleeritav kiirus parem kui suurem võimsus ilma reguleerimiseta.
Postitatud: 11 Dets 2017, 00:52
Postitas munavatt
Viidatud riistal on amatööri jaoks jõudu rohkem kui küllalt. Oma väiksuse tõttu on sellise võimsusega relakad väga levinud professionaalsete automehaanikute seas.
