Sisseviigu kõrgus
Postitatud: 06 Juun 2011, 13:20
Postitas Onu Tom
Mis oleks õige kõrgus metallkamina ja puupliidi ühendamiseks korstnaga?
Asi selles, et tahaks metallhülsi kohe valmis teha ja korralikult kokku keevitada.
Ette tänades
Onu Tom
Re: Sisseviigu kõrgus
Postitatud: 06 Juun 2011, 16:37
Postitas motamees
Arvuta kuda tahes ikke läheb valesti. Kõikse parem oleks teha siis, kui küttekoldeid ehitatakse/paigaldatakse.
Postitatud: 06 Juun 2011, 20:01
Postitas Onu Tom
Aga on äkki mingid üldlevinumad mõõdud millega veel hakkama saaks.
Postitatud: 07 Juun 2011, 08:53
Postitas Kalvis
Pliidil mõõdad või vaatad kui on ostetud. Kui ei ole siis pead väljavalitud pliidil need kas poest võtma mõõdulindiga või siis pliidivalmistaja tehnilisest manuaalist (mitmetele on korstna jaoks kõik mõõdud olemas)
Metallkaminaga on jämedalt sama lugu - vaatad manuaalist või mõõdad poest. Kaminaga on tsipa lihtsam, annab rohkem ruumi manööverdamiseks kui tahad ringi mängida. Kamin korstna viik ei tohi olla kõrgemal kui 50 cm laest.
Postitatud: 07 Juun 2011, 17:25
Postitas Andrus Schults
Võljavõte EVS 812-3:2007 -st
Punkt 6.1.5 Üldjuhul nähakse igale kütteseadmele ette eraldi suitsulõõr. Samas katlaruumis (samal tasandil) või kuni kaks samal korrusel asetsevates eluruumides või majandushoone samal korrusel olevat majapidamiskütteseadet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühendada sama suitsulõõriga, kui sellega ei ületata väikese suitsulõõri võimsuse või temperatuuri lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel. Sellisel juhul varustatakse majapidamiskütteseadmed siibritega.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Postitatud: 07 Juun 2011, 21:04
Postitas Onu Tom
kaminaga saaks vist jah enamvähem hakkama.
Pliidiga sellised mured, mõtlesin ka algul metallpliidi peale, aga mida aeg edasi seda enam hakkavad meeldima klassikalised puhta vuugiga tellisest pliit.
Asi veel selles soojamüüri poleks nagu eriti vaja ja põrand ei kannataks ka seda arvatavasti ja korsten asub pliidi suhte küljel.
pliit ja kamin suubuvad eri korstnatesse.
