soojustatud maja vajab soojustust juurde, nõuandeid palun!
Postitatud: 01 Juun 2011, 16:43
Postitas marx1
Mure selline, et maja (tahutud palkidest aastast ´65) on küll soojsutatud, kuid nagu on selgunud nüüd (küttele kulunud rahast võib järeldusi teha), siis natike liiga vähe on seda villa pandud.
Plaan on juurde villa panna, kuid selle tuuletõkke maha kiskumine on paras tegu. Ehk on parasjagu rumal küsimus, aga kas pm oleks võimalik panna sellele soojustuse uus soojustus peale. ÕIGEM oleks vist siiski see tuuletõke maha võtta, villa juurde panna ja siis uuesti tõke?
tänumeeles!
Re: soojustatud maja vajab soojustust juurde, nõuandeid palun!
Postitatud: 02 Juun 2011, 15:16
Villa võid tuuletõkke peale edasi panna. Ehk lisad karkassi, uus tuuletõke ja uus fassaadiplaat (laudis, tempsi jne.)
Postitatud: 02 Juun 2011, 15:38
Postitas Eestikinnisvara
Kui palju sul juba seda villsoojustust seinas on? Kas tuuletõke on ikka tuuletõkke nime väärt või on võimalus, et tuul pääseb siiski villa sisse?
Kui olemasolev soojustus ja tuuletõke on ok, siis vaata pigem pööningu / kaldlae soojustus kriitilise pilguga üle, samuti uksed aknad.
Postitatud: 02 Juun 2011, 15:49
Postitas marx1
Mõõtsin siin sooustuse paksust ja tegin arvutusi. Ega see just normile ei vasta küll, mis seal seinas on, seda enam et kavatsen võtta mõõtu passiivmaja normidest.
Aga ega ta nn tavamajle esitatud nõuetele ka ei vasta:(
Teine korrus läheb väljaehitamisele, seega mingi soojakadu on olnud kindlasti ka sealt, kuigi ka seal on teatav soojustus olemas (loe: samaväärne vast seinte omaga), aga seinad olid talvele ikka kuradi külmad nagu ka põrandad.
Seega ei juhtu midagi hullu, kui ma lükkan sellele mis on (vaadates üle, ja parandades kust tarvis) uue villa ja tuuletõkke? siis õhuvahe ja laudis peale
Postitatud: 03 Juun 2011, 09:25
No jäta jah kõik saladuseks ja siis looda ning oota, et keegi "jumal" sind oma "valgusega valgustaks"...
Postitatud: 03 Juun 2011, 13:20
Postitas marx1
No kui see sind aitab, siis eelmised elanikud olid väidetavalt soojustanud, talvel tekkis sügav kahtlus. Sai nüüd uuritud ja mõõdetud. No max 5 cm, mõnes kohas mõnevõrra rohekem villa on seinas ja tavaline, 13 mm tuuletõke peal. Plaatide vahe on küll ilsuti vahtu täis lastud.
Vundament samuti soojustamata. Köögi põranda alla olla pandud 100mm kivivilla, vot ei tea ja ei hakka selle pärast hetkel ka põrandat üles kakkuma.
parem?;)
Postitatud: 03 Juun 2011, 14:35
Ma küll jumal ei ole, aga annan siis sulle nõu omadest kogemustest.
Seinas 50mm villsoojustust on jah ilmselgelt vähe, katsu kokku soojustust saada 150mm. Vaata hoolikalt üle kõik kohad (sokli ühendus, avatäidete ühendused jne..), et tuul ei pääseks konstruktsiooni. Villsoojustusel on see eriti oluline.
Kui väidad, et laepealne soojustus on samaväärne, mis seinas, siis sinna tuleb samuti lisasoojustus panna. Kuivõrd see võimalik on- ei kujuta ette, kuna puudub nägemus sinu majast. Katuslael/pööningul võiksid villsoojustust kasutada min. 300mm paksusena + jällegi, oluline on ka tuuletõke ja selle pidavus.
Põrandaga sind aidata ei oska, kuna ei selgu, mis on peale väidetava 100mm villa veel põranda all.. Põranda soojustus võiks olla 150-200 mm eps ja eralda soe põrand külmast soklist.
Seega, sind ootab ees suuremat sorti renoveerimine.
Postitatud: 03 Juun 2011, 15:52
Postitas külaline13
Võib olla vägagi võimalik, et kõige odavam lahendus on jätkata nii nagu on, ilma ümbertegemiseta. Palju siis küttele raha kulus ja kui suur pind on, ning kui palju loodaksid kokkuhoidu saavutada?
Postitatud: 03 Juun 2011, 18:28
Viimase kommentaari soovitan teema algatajal jätta tähelepanuta, kuna tundub, et külaline13 elab teisel planeedil..
Postitatud: 04 Juun 2011, 14:08
Postitas külaline13
Meil siin "teisel planeedil" on kombeks enne kapitaalsete tööde kallale asumist ka rahaline otstarbekus üle vaadata. Miks mitte selle kohta küsida? Vahel jääb mulje, et inimesed peavad üsna keskpärast küttekulu liiga suureks ja on pimesi veendunud suurte lisatööde kasulikkuses. Ei teeks paha teada lisainfot küttekulude suurusest, enne kui asud soovitama lae-seinte-põranda soojustamist, ehk suuremat sorti renoveerimist!
Postitatud: 04 Juun 2011, 17:26
Mida siin veel oleks vaja teada? On selge sõnaga öeldud ja välja toodud, et olemasolev isoltasioon on puudulik.
Küttekulusid saab kokku hoida vaid renoveerides.
Postitatud: 04 Juun 2011, 20:42
Postitas Indrek Rebane
Küttekulud on üks asi. Hästi soojustatud majas on veel mingi müstiline "mugavus", mida ei tasu alahinnata.
Majas peab olema hea elada. Kui aknad on külmad ja seinad puhuvad läbi ei ole see võimalik, ükstapuha kui palju radikaid toas uhavad.
