Vahu kaitsmine päikese eest
Postitatud: 01 Juun 2011, 08:50
Postitas Rostfrei
Konditsioneeri paigaldamise käigus freesiti auk läbi seina, mis täideti vahuga. Vaht teadupärast UV ei kannata.
Sein ise on murtud silikaat, ava jääb suht varjatult, läbimõõt ~60-70 mm. Mõte on vahu pealmine kiht maha lõigata, aga millega vaht katta? Osta halli silikooni ja see või kihina peale määrida? Või on midagi muud sarnast olemas?
Re: Vahu kaitsmine päikese eest
Postitatud: 01 Juun 2011, 09:41
Postitas Eestikinnisvara
Katta tuleks see kinldasti. Kui kannatab teipida siis aknende paigaldusest ehk mõnel üle jäänud jupike spets teipi- või leiad selle poest / mõnelt aknatootjalt.
Silikoniga on nii ja naa- pole seegi püsiv lahendus, kuna ilmastik mõjutab ka seda materjali.
Postitatud: 01 Juun 2011, 12:26
Kas sa santehnika poest ei ole vaadanud mingit sobiva läbimõõduga rosetti sinna peale aretada?
Postitatud: 01 Juun 2011, 14:28
Postitas Hiid
Kõik sobib. Parim on vuugihermeetik, millega tehakse paneelmajade vuuke. Kõlbab ka värv, kui muud ei ole.
Postitatud: 01 Juun 2011, 16:29
Postitas Rostfrei
Rosetti vist ei ole, krt, käisin täna Onnises, läks meelest.
See vuugi hermeetik tundub üsna ok olevat, on seda laiatarbe kauplustest (Bauhof, K-Rauta) müügil?
Postitatud: 01 Juun 2011, 21:43
Postitas Hiid
on ka seal
