Kivikatuse puhastamine samblast
Postitatud: 30 Mai 2011, 20:22
Postitas Terkel
Neli aastat tagasi sai lastud kivikatus panna, nüüd on see Nõmme mändide all kohati sammalduma hakanud. Minule meeldib aga elukaaslane on hirmus pahane, et tema peab peenraid rohima aga mees ei suuda katust ära puhastada. Ehk on mõni hea idee- survepesur.....jne. Äkki on mõni keemia, et ei peaks iga nelja aasta tagant seda ulgu kuulama
Terkel
Re: Kivikatuse puhastamine samblast
Postitatud: 30 Mai 2011, 21:32
Otsi üles kasutaja "kunnely" ja tema oskab sulle täpsemalt rääkida. Tal peaks kasutajanime all kontaktid kah olema.
Urmasr
Postitatud: 31 Mai 2011, 18:37
Postitas Aare Katused
Tere !
Kõige kiiremini saab katuse puhtaks survepesuriga pestes ning seejärel piserdada katusekividele sambla septikut. Katus võib jääda puhtaks 4-5 aastaks. Kui Te tahate aga muretult 50 ja enam aastat hoida katust samblavabana, siis Aare Katused pakub Teile lahenduse harjakivile kleebitava vask-fooliumi näol. Kui Teid tõsiselt huvitab antud toode, siis võtke kodulehe kaudu (
http://www.aarekatused.ee/index.php?page=8teen) ühendust ja koostame Teie katusele parima personaalse pakkumise.
Postitatud: 31 Mai 2011, 19:05
Piisab ka vask traadi tõmbamisest katuse harjal (vanasti linnutraat) ja ioonid vabanevad. Oksiid on tõhus mürk.
Max
Postitatud: 31 Mai 2011, 20:43
Postitas Terkel
Tere Aare Katused
Huvi pakub aga mingisuguse väljakujunenud meetri- või muu hinna suurusjärgu võiksid öelda.
Samas oleks vist targem katus enne pesuriga ära pesta ja siis see vaskplaat panna. Ja peale pesu ja plaadi paigaldust oleksin huvitatud kotitäiest võilille ja maltsa seemnest.
Ta ikka ulub, aga kannatan siis natuke veel.
Postitatud: 31 Mai 2011, 22:27
Tere Terkel!
Pesuriga pestes saab katuse puhtaks ruttu, kui ruttu, oleneb katuse kaldest ja katusel olemise võimalusest. Vask-fooliumiga on natuke kannatust vaja enne kuni vask hakkab oksudeeruma vihma mõjul. Aare Katused poolt pakutav vask-foolium on korfreeritud ja põhineb elektrolüüt-vaskfooliumil, seeläbi jõuab vihmapiisk kerida endaga kaasa piisavalt vajalikke ioone, mille abil ta kõrvetab sambla nääpsud ning vihm suudab pesta maha sambliku. 15cm laiuse fooliumiriba kasutegur on 8 m. Vasktraadist jääb väheseks.
Vaskfooliumi hetke jaehind on 12€ meeter. Katuse harjakivile kulub a´0,75-0,80 cm.
Postitatud: 31 Mai 2011, 23:04
See vaskplaadi jutt on ju lausa "puhas mesi" laisa inimese kõrvadele, kuid kui ma õigesti mäletan, siis vask oksüdeerudes muudab värvi ja muutub roheliseks ning siit minu arvamus, et ei ole väga kena vaadata mingit rohelist riba katuse harjal võrreldes katuse enda kivide tooniga, aga see on ainult minu arvamus.
See kodulehel eksponeeritud pilt "enne ja pärast" on photoshopi-ga töödeldud, sest ei ole mina veel näinud oksüdeerunud vaske, mis jääb/on jäänud katusekiviga samat tooni. Kui soovite näha , mis värvi on oksüdeerunud vask, siis ajage pea kuklasse ja vaadake kiriku torne, mis on kaetud vaskplekiga.
Parandage mind kui eksin selle vaskplaadi värvivahetuse asjus.
Postitatud: 01 Juun 2011, 23:00
Eks see vase roheliseks minek katusel võtta üksjagu aega. Minu esimene vasekatus on 24 aastat vana ja ikka veel tumepruun
Viimasel ajal, aga muutub ilus ja läikiv kolla-punakas vaskplekk ühe aastaga, pärast paigaldamist, päris mustaks. Kes aga vase rohekat värvust ihkab, siis kodustest vahenditest on osutunud kusihape kõige tõhusamaks vahendiks, mis saab sellega tööga ühe ööga hakkama
taastaja
Postitatud: 02 Juun 2011, 10:13
Tere !
Tore on näha , et antud teemal toimub arutelu. Loomulikult on igaühel õigus oma arvamusele. Kuid kui ei ole tootesse usku ja arvate, et toode ei ole pädev, siis ei pea ju seda ostma. Jah, vask-foolium lõpuks läheb mustaks, samas ta ei tumene üleöö. Tegemist ei ole lihtsa vaskplekiga vaid elektrolüütilise vasega mida kasutatakse tavaliselt elektroonikatööstuses. Vask-fooliumil on eritöödeldud struktuurne pind, mis annab aktiivselt kõrge puhastusastme. Puhastumine toimub pikemas perspektiivis ja on eluaegne. 0,09mm paksune vask-fooliumi riba kulub sõltuvalt keskkonna saastatusest 0,001mm aastas, seega võib eeldada, et kuskil 90 aastat.
Postitatud: 07 Juun 2011, 11:14
Postitas epu
Kaua see vask seal katusel läigib ja kas saaks ka seda lähemalt näha. Oleks meeldiv kui see katuse puhtana hoiab ainult, et pruunil kivil vist riivab silma algul.
Postitatud: 08 Juun 2011, 01:35
Tere Epu !
Eelmine vastaja pakkus üks aasta, mina nii ei arva. Kordan, vask-fooliumi tumenemine oleneb vihmahoogude hulgast ja selle saastatusest, tööle hakkab juba esimeste vihmahoogudega. Rohelist vaskoksiidi võib näha ligidalt ja laikudena kuid mitte alt katust vaadates. Näha ja katsuda saab kõige kiiremini Otepääl. Mis esialgse läikimise silma riivamisse puutub on kliendi enda valida kas tahta samblavaba katust või ei.
Parimat kõigile,
A. Pohla
www.aarekatused.ee
