Millega vana puidu pinda katta?
Postitatud: 30 Mai 2011, 14:59
Postitas Tuul
Millega viimistleda hööveldatud materjalist tehtud aiamaja, mis on mõned aastad tagasi kaetud pinotex puidukaitsevahendiga ja pind on läbipaistev. Probleem on selles, et see kaitsevahend on kohati maha koorunud ja puit sealt halliks läinud. Proovisin pruuni pinotexiga classikuga aga jääb laiguline, sealt kus kaitsevahend peal on jääb pind palju heledam. Ei viitsiks kogu kaitsevahendit ka maha lihvida. Kas ainuke võimalus on siis värvida?
Re: Millega vana puidu pinda katta?
Postitatud: 02 Juun 2011, 15:13
Soovitan värvimist, kuid ei oska soovitada värvi, mis sobiks pinotexi peale ja ei jääks laiguline.
Postitatud: 02 Juun 2011, 16:46
Ei viitsi kõike siin ümber jutustada, aga väga hea info saad kätte, kas Sadolin.ee või Vivacolor.ee kodulehtedelt või kui midagi jääb veel arusaamatuks, saad helistada/kirjutada nende konsultantidele.
Postitatud: 02 Juun 2011, 19:27
Postitas ats
Proovi muldvärve,ehk nn.rootsi värve.omal sai ka vana pinotexi peale rootsi punane.seisab ilusti ja pole laiguline,sest on täismatt.Pleegib ajapikku vihma ja päikesega-uuskiht peale ja OK.eI Mingit koorumist ja kraapimist.
Postitatud: 02 Juun 2011, 19:45
Postitas Tuul
Ok tänud vastanutele. Lähen seda teed, et krunt alla ja mingi villa akva peale. Espakis soovitati muldvärve mitte kasutada varem teiste pinnakatetega viimistletud pinnal. Muidu oleks rootsi punane küll kõige südamelähedasem.
