Harutoos
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:17
Postitas starter2011
Probleem selline, et kas keegi oskab õelda mitu juhtme otsa võib vedada 45mm ja 60mm sügavusse harutoosi (kaabel on 3*1.5).
Re: Harutoos
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:42
2
Re: Harutoos
Postitatud: 29 Mai 2011, 19:30
Ainult 2 ?
Re: Harutoos
Postitatud: 29 Mai 2011, 19:35
Postitas rokikas
Ohutum on 1 :lol:
Re: Harutoos
Postitatud: 29 Mai 2011, 20:15
väga vaimukas
Re: Harutoos
Postitatud: 29 Mai 2011, 20:18
Postitas rokikas
Eriti siis kui ei tea mida teed on tähtis ohutust silmas pidada.
Re: Harutoos
Postitatud: 29 Mai 2011, 20:38
Postitas dumbuser
Kuidas küll sellised küsimused tekivad ?
Re: Harutoos
Postitatud: 30 Mai 2011, 01:47
Postitas jan
Ilmselt on inimene näinud osade karpide peal soovituslikku soonte arvu aga tooside peal mitte. Või lihtsalt tahab praktikute käest teada, kui palju on turvaline ühte karpi kaableid kokku tuua, et ühendamine ei läheks liiga keeruliseks ja kõik kenasti kaane alla ära mahuks. Aga noh jah, liiga palju muutujaid on selles küsimuses, et üheselt vastata. Oleneb, millega ühendused tehakse ning kuidas kaablid hargnema hakkavad.
Re: Harutoos
Postitatud: 30 Mai 2011, 12:17
Tegemist on ühe toa valgustuse kaablitega,ühenduse teeks sissesurutavate ühendustega ja kaableid oleks kokku 6 (kaablid on 3*1.5)
Re: Harutoos
Postitatud: 30 Mai 2011, 12:21
Postitas jan
Kui tegu on ainult hargnemisega selles mõttes, et kokku tuleb kolm ühendusklotsi, siis 60mm sisse peaks ära mahtuma küll.
Re: Harutoos
Postitatud: 30 Mai 2011, 12:43
Ühendusklotse oleks 5
Re: Harutoos
Postitatud: 30 Mai 2011, 13:32
Postitas Elektric
6 kaablit on veel ok. 10 maksimum mida olen näinud aga ei ole soovitav kui paigaldaja on pudrunäpp
Re: Harutoos
Postitatud: 30 Mai 2011, 13:52
Postitas dumbuser
Sügavam toos ei mahu sinna ? Seda pundart on pärast ikka väga väsitav kokku panna. Toosidele on kõrgendusi olemas ja olen näinud ka olukordi kus toosil lihtsalt põhi/külg ära lõigatud.
Re: Harutoos
Postitatud: 30 Mai 2011, 15:39
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:olen näinud ka olukordi kus toosil lihtsalt põhi/külg ära lõigatud.
Vähemalt teoreetiliselt ei tohiks nii teha. Tuleb säilitada toosi kaitseaste - IP20 või IP30, mis ta on.
