1. leht 5-st
Millist küttesüsteemi valida?
Postitatud: 28 Mai 2011, 14:16
Postitas katariina
Täielik võhik sel alal, seega ei oota kurja vastukaja vaid lihtsalt soovitusi antud parameetritega.
Kõrvalhoonele küttesüsteemi,mis ehitatakse välja aastaringseks elamiseks?
Hoone on telliskiviehitis, 15nene soojustus,soojapidavus keskmine,Põrandapinda 25m2.
Milline variant soovituslik,puuküte?mingine soojuspump? vm?
Mis oleks optimaalne ja tagaks normaalsed tingimused ka talvel.
Aitäh
Re: Millist küttesüsteemi valida?
Postitatud: 28 Mai 2011, 14:48
Postitas koeraomanik
Võtad sinna lauta lehma ja paar lammast ka ühes ja ongi talvel soe.
Mul on koeral aed ka suurem, kui 25m2
Postitatud: 28 Mai 2011, 15:14
Postitas katariina
koeraomanik kirjutas:Võtad sinna lauta lehma ja paar lammast ka ühes ja ongi talvel soe.
Mul on hea meel, et sa oma koera hästi kohtled.Ka meil on koeral eluala suurem.
Loomi pidada ei kavatse.Ei tea palju 1-l noorel inimesel vaja on, et 25m2 vähe on esmaseks eluasemeks?
Kõik meist ei ela nii hästi.
Loomaalal oled asjalik, antud alal tundub, et mitte, kui lehmi küttena soovitad.
Postitatud: 28 Mai 2011, 15:19
Postitas Eestikinnisvara
Õhk-õhk soojuspump, parem korralikumate parameetritega, kui odav "konditsioneeriks" sobiv seade. Talvel lisakütteks + silmailuks vali ehituspoest kaminasüdamik (ehk siis õhkkütte kamin) ja kest ehita ümber "millest iganes sa soovid". Rahuldav tulemus.
Postitatud: 28 Mai 2011, 17:15
Postitas JyriPaike
Kas hoonel on olemas mingi korsten, mis materjalist on seinad? Soovitaks pisikest
katel/pliiti kombineerituna kas päkesekütte või soojuspumbaga. Kui huvi, võiks
vaatama tulla siis saab täpsemalt soovitada. Jaan
Postitatud: 28 Mai 2011, 19:38
Postitas rokikas
katariina kirjutas:Põrandapinda 25m2.
Oletaks et küttevajadus ~120 kwh.m2.a. ehk siis 120 * 25 m2. = 3000 kwh. aastas. Kui võtame elektri hinnaks 10 senti kwh siis sellega
http://interbauen.ee/ensto-elektriradia ... 2000w.html küttes aastakuluks ~300 eurot.
Kui osta soojuspump (ilmselt ~500 - 600 eurot koos paigaldamisega) siis küttekulu ehk heal juhul ~150 eurot.aastas.+ müra + "tuul" toas.Samas suvel vajadusel jahutab.
Kui see elamine korralikult soojustatud siis ilmselt küttevajadus tunduvalt väiksem.
Postitatud: 28 Mai 2011, 20:31
Postitas motamees
katariina kirjutas:...Milline variant soovituslik,puuküte?mingine soojuspump?...
Kui siin alafoorumis küsida, siis on kindlasti parim variant sinu poolt viimasena pakutu. Kui aga küsida teises alafoorumis, siis võidaks esimene versioon.
Postitatud: 28 Mai 2011, 20:41
Kas sa motamees annaksid mulle aastase küttevaru "kauba peale", kui ma telliks näituseks ahju.
On sul oma pakkumisele ka mingi põhjendus?
Postitatud: 28 Mai 2011, 21:22
Postitas motamees
Külaline kirjutas:Kas sa motamees annaksid mulle aastase küttevaru "kauba peale", kui ma telliks näituseks ahju.
Kes üldse midagi kapitalismis kauba peale annab? "Külaline" võib ju sellist asja küll lubada, aga see on siis sulaselge pettus.
Ma pole midagi üldse pakkunudki, lihtsalt nentisin fakti. Mõtlesin, et tasakaalustan veidi olukorda ja see õnnestuski - "külaline" ronis teki alt välja.
Postitatud: 28 Mai 2011, 22:18
Postitas rokikas
motamees kirjutas: Mõtlesin, et tasakaalustan veidi olukorda
Kui sa juba "pumbameeste pesapaika" nina pistsid siis võiksid külaliste "äratamise" asemel tasakaalustada teemat sellega et tood välja omapoolse versiooni heast lahendusest koos orienteeruvate rahanumbritega.
Näiteks et vot selline "harju keskmise" viimistlusega ahi/pliit/kamin või mis iganes sinna elamisse sobiv küttekolle maksab ~100 raha ja sellest saadava soojuse hind on ~0,1 raha.kwh ehk siis aasta kulu ~300 raha.
Postitatud: 28 Mai 2011, 23:38
Postitas Veikko
katariina kirjutas:Täielik võhik sel alal, seega ei oota kurja vastukaja vaid lihtsalt soovitusi antud parameetritega.
Aitäh
Mida hakatakse selle 25 m2 peal tegema- elema, köök, wc jne. palju tuleb vaheseinu. Soojustus ei ole keskmine vaid halb.
Postitatud: 28 Mai 2011, 23:52
Postitas katariina
Veikko kirjutas:katariina kirjutas:Täielik võhik sel alal, seega ei oota kurja vastukaja vaid lihtsalt soovitusi antud parameetritega.
Aitäh
Elama, osaliselt avatud köögiga eluruum.Tähendab vahesein on 1 aga see selline pool ruumipikkusest .Wc -dušš.Soojapidavust mõtlesin keskmine.
Postitatud: 29 Mai 2011, 01:47
Postitas motamees
rokikas kirjutas:... et tood välja omapoolse versiooni heast lahendusest koos orienteeruvate rahanumbritega...
See oleks nagunii demagoogia. Tegeliku olukorra saab teada alles kohapeal. Arvestage peale rahanumbreid, teadmata isegi kuskohas ja mis materjalist on soojustus, kuidas teostatud.
Hea lahendus on erinevatele inimestele erinev. Konkreetse inimese hea lahendus selgub temaga eraviisiliselt vesteldes.
25 ruudune õuemaja kööktuba on mul täiesti silmade ees. Tegin isegi sellise isa jaoks valmis. Peale isa on seal veel elanud poeg ja tütar.
Kui pensionäri jaoks oli elektriküte (tol aal oli elektri hind muidugi odavam) päris OK, siis noorte jaoks on see liiga kallis. Neil muudki rahaga teha. Pump on samamoodi elektriküte, küll nati parema kasuteguriga.
Mitte mingil juhul ei tohiks väiksesse elamisse panna metallist küttekollet.
Postitatud: 29 Mai 2011, 06:50
motamees kirjutas:
Pensionäril on aega katlakütja ametit pidada, noortel vaba ajaga muudki teha
Postitatud: 29 Mai 2011, 08:09
Postitas rokikas
motamees kirjutas:
Vabandust aga pigem on see sinu postitus demagoogia. Meenuvad kohe need "ettevõtjad" kes igale hinnaküsimisele vastavad "Helistage. Kindlasti saame kaubale." Peaasi et saaks "jala uksevahele" küll siis tellija saab ära moositud.
Kas tõesti on nii ilmvõimatu pakkuda mingitki konkreetsemat lahendust tuginedes eelpool minupoolt toodud oletuslikele andmetele. Või ei saa seda seetõttu teha et siis ilmneb liiga selgelt et paljukiidetud "odav" puuküte ei olegi lõppkokkuvõttes nii odav. Eriti veel siis kui soojavajadus on väike.
See kellele puuküte meeldib paigaldab/tellib selle omale nagunii aga siis oleks tal vähemalt mingigi ülevaade sellest et kui palju see "meeldimine" maksab võrreldes muude võimalustega.
motamees kirjutas:
Ole kena ja too välja palju maksab turuhinnaga ostetud puudest saadud soojus. Võid avastada et soojuspumbast tulev soojus on odavam.
Postitatud: 29 Mai 2011, 11:03
Postitas motamees
Ei ma avasta siin midagi ja ei demagoogitse ka rohkem sel teemal.
Ma lihtsalt kirjutasin elufakte, te aga räägite siin täpsest arvutamisest arvudega, mis on kusagilt umbes võetud.
Käisin korstnakoolitusel, kus saali köeti õhksoojuspumbaga. Kui see tööle hakkas, oli lektorit halvasti kuulda. Kõik ei taandu ka kulude taha.
Ja vastus ka "külalisele" - Kahjuks ei olnud see pensionär enam katlakütja võimetega. Vaba aega oli tal jah küllaga ja rohkemgi veel.
Postitatud: 29 Mai 2011, 12:25
Elufakte on paljudel siiani tuua - mitmed ahikütte tegelased on tänaseks "nende mürisevate soojuspumpade" klubi liikmeks hakanud. See müra on ka mitmeti mõistetav - kui nüüd SP töötamist kuulata siis mind ta küll ei sega, kuid magamistuppa tõesti ei soovita panna, kuigi aeglasema kiirusel võib täitsa magamagi jääda. Kuid on olemas maasoojuspumbad ning õhk-vesi pumbad, kus müra probleem taandub täitsa olematuks.
Kahjuks pole soojus nii täpselt mõõdetav, et saaks komakohaga arvutada, muidu võiks nii mõõta kui arvutada. Ja iga talv on erinev. Neid arve ei võeta laest, vaid kasutatakse ikka konkreetse majale. Arvutusi kasutatakse, kuna nad on elementaarselt lihtsalt ja suurusjärgu piires on tulemused ka tegelikkusega kooskõlas. Seejuures saab välja arvutada nii puude, soojuspumpade, otse elektri ja pea kõigi kütteliikide kulu konkreetsele majale. Ma olen seda teinud ja arvata võib sinu soovimatuse tegelikku põhjust - kulu puudele turuhinnaga ja soojuspumba kulu on võrdsed, kuid puudele lisandub seejuures täiendav ebamugavus nende ladustamise, iga päevase tuletegemise jne. saja muu hädaga. Oma majal eelmine talv kütsin vaid kamin+soemüür ning seetalv oli nii kamin+soemüür+soojuspump siis eelmine talv kulus ca 10 ruumi puid, seetalv vaid 2 jagu. Mul tegelik kogukulu (puud+elekter) rahaliselt isegi vähenes, kuid talved ei ole ka alati ühesugused. Seeaasta ostan teise pumba lisaks, plaan on üldse kamin iluasjaks jätta (avariikütteallikaks jääb ikkagi).
Postitatud: 29 Mai 2011, 17:59
Kellel jah viitsimist nende halgudega tegeleda.
Vaja oma füüsise eest hoolitseda ja selleks peab panustama autohooldusele, sest kes siis jala aeroobikasse marsib. Üldse on igasugused trenniklubid sefimad kohad kui pereringis piinlemine seal ahjutule paistel.
Üks perenaine rääkis, et tahaks õhtul vaikselt teleka ees istuda, aga kuna telekas peab suutma üle pumba hõisata, siis ei saand seda teha enne kui pump ahju vastu sai vahetatud. Sellise tee valinud perekonnad lihtsalt mõtlevad elust teisiti. Koos laotakse puud riita, koos veedetakse vaikset õhtuaega ahjuesisel. Ja seda kõike aeroobikaklubil saamata jäänud rahade eest
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:08
Külaline kirjutas:Kellel jah viitsimist nende halgudega tegeleda. Vaja oma füüsise eest hoolitseda ja selleks peab panustama autohooldusele, sest kes siis jala aeroobikasse marsib. Üldse on igasugused trenniklubid sefimad kohad kui pereringis piinlemine seal ahjutule paistel.
Mis peremees arvas?
Puudega kütmine on varsti tõesti ainult priviligeeritutele! Pole vaja ahjukütet esile tõsta, kui ei ole oma metsa ning maja ei ole metsaveerel.
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:26
Postitas kaminahi
Peremees arvas, et saaks selle naha kätte kes soovitas selle pumba ta elutoa seinale
Ta tegi seda peale esimest ahjutalve.
Kui ikka meeldib see pumbavärk, siis keda keelata, milleks?
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:31
Postitas rokikas
Kodanik "külaline Ka.....i".
Teil seal "tukitorkijate" osakonnas on kombeks "lilledest ja liblikatest" rääkides naeruvääristada oponendi juttu. Meie vaesed "pumbamehed" peame kahjuks muuhulgas ka raha lugema ning üritame seetõttu ka küsijate muredele konkreetseid ja toimivaid ning rahakotile sobivaid lahendusi leida. Alati see ei õnnestu aga me vähemalt üritame.
See jutt et pump "lõugab nagu loom" on jura. Kui on sobiv töökorras pump sobivas kohas siis ei ole mingeid "telekat ei kuule mürina tõttu" probleeme. Magamistuppa ma omale seda ei paneks aga elutoas on ta mul täitsa olemas.
Kui minul oleks selline 25 m2. elamine vaja ära kütta siis vist pigem parendaks võimalikult palju (vastavalt rahakoti võimalustele loomulikult) värispiirde soojapidavust ja kütaks otseelektriga. Kui soojuspump siis siseosa paigaldaks võimalikult kaugele voodist ja hea oleks kui mingigi seinajupp sinna vahele jääks.
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:36
Postitas rokikas
kaminahi kirjutas: Ta tegi seda peale esimest ahjutalve.
Ehk pakud siis sina siin välja milline küttekolle teemaalgatajale võiks sobida ja palju see ka maksab.
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:42
Kas katariina, või kes ta iganes on, ei paneks sellest ruumist plaani?
Kus on voodi, kus on tugitool, kus on KORSTEN!
Postitatud: 29 Mai 2011, 18:56
Postitas kaminahi
Pooleteist tonnine sihvaks ahi. Hind 1200 + km €
Postitatud: 29 Mai 2011, 19:07
kaminahi kirjutas:Pooleteist tonnine sihvaks ahi. Hind 1200 + km €
See ei ole üldse usutav pakkumine ennast ettevõtjaks arvajalt.
Poolteist tonni on ehk mõni vaalapoeg!
