lubjakrohvisegu vannitoa seintele?
tervekodu
Lugemata postitus Postitas tervekodu »
kas on mõeldav katta osaliselt lubjakrohviseguga lae ja ülemiste seinaosade pind? millega peaks arvestama ja mida vältima? millega pind hiljem töödelda, et ei määrduks ja oleks võimalik ka puhastada?
on keegi teinud? olete tulemusega rahul?
põrandaküte ja plaadid põrandale. osaliselt plaadid seintele. mööblialla jäävatel pindadel tahaks kasutada ka lubjakrohvisegu...
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
miks just lubjakrohv?! armeerida tavalise mira "netfix"-iga ja kogu moos :)
Alati on alternatiivlahendus!
restauraator
Siin oleneb kõik paljudest teguritest ja egas lubikrohv automaatselt tervet kodu ei loo. Kuidagi mõistmatuks jääb soov ainult tükiti lubjakrohvi kasutada. Kas mõte on "hingav " vannituba ehitada? Muidugi võib nii teha, aga siis peab eriti hea ventilatsioon olema, mis kiiresti ülearuse niiskuse majast välja viiks.
Iga ehitus on norm iseendale.
numan
restauraator räägib asja! ilma korraliku vendita lubjakrohv imab niipalju niiskust sisse et tuleb kõik seinast lahti kahe aastaga või hakkab hullult hallitama. siiamaani niiskete ruumide idee oli teha niiskuskindel sein ja selleks pannakse igasugu hüdrotõkket. oleme teinud lubjakrohvi niisketes ruumides aga nagu öeldud, peale läks niiskustõkke ja hüdrotõkkega riieribad nurkadesse siis plaadid ja kõik korras. aga kui seinad pole eriti kõverad siis pole mõttet krohvida.
ps. aga mis materjalist seinad on? :roll:
tervekodu
vannituba lubjamördiga?
need seinad on ikka kõverad küll...ja tuba hirmus pisike kah, sellepärast ei tahaks teda väga kipsi ja karkassi täis laduda. (isiklikult mulle ei ole vastu VEIDI kõverad kuid omanäolisemad seinad). see niiskuse-hallituse probleem on olemas, aga vahest läheb veidi olukord paremaks kui mingi sundvendi üles seaks läbi ventilatsioonitoru. oleme viimane korrus.
tervekodu
seinad on osalt niiskuse poolt, osalt igasugu mikroorganismide poolt lagundatud krohvitud telliskivisein.
ei taha üleni plaati täis panna.
tervekodu
marmorlubikrohv? mida selle kohta teate?
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Võibolla olen väheke konservatiivne,aga märgades kohtades(vannitoad,dušinurgad )jne.eelistan korralikke niiskustõkkeid terve ruumi ulatuses põrandast laeni.Et aga rätikud hallitama ei läheks on sellisesse ruumi vaja ka ventilatsioon.Kõikvõimalikke niiskust kartvaid lahendusi nagu puit,kips,lubikrohv ilma hüdrokihita jne.eelistaks juba eos vältida.Köögid,vannitoad san. sõlmed on ühed kõige kallimad kohad ehitada ja need tasuks teha riskivabalt.Laias laastus :mida veekindlam , seda parem.Tänapäeva materjalivalik peaks olema piisav, et juba alguses projekteerida funktsionaalselt kindel ja visuaalselt kena asi.Imitatsioonid võimaldavad seintele ja põrandatele suvalise välimuse anda(puit , kork , marmor vms.).
kaadi
Lugemata postitus Postitas kaadi »
endal plaanis teha puitmajja vannituppa seintele kinda krohv ja räägiti et lubaga katmisel lisatakse sinna ka mingit liimi. Mis te asast arvate ja mida soovitate?
