lubjakrohvisegu vannitoa seintele?
Postitatud: 21 Mai 2006, 14:54
Postitas tervekodu
kas on mõeldav katta osaliselt lubjakrohviseguga lae ja ülemiste seinaosade pind? millega peaks arvestama ja mida vältima? millega pind hiljem töödelda, et ei määrduks ja oleks võimalik ka puhastada?
on keegi teinud? olete tulemusega rahul?
põrandaküte ja plaadid põrandale. osaliselt plaadid seintele. mööblialla jäävatel pindadel tahaks kasutada ka lubjakrohvisegu...
Postitatud: 21 Mai 2006, 17:05
Postitas numan
miks just lubjakrohv?! armeerida tavalise mira "netfix"-iga ja kogu moos :)
Postitatud: 21 Mai 2006, 17:25
Postitas restauraator
Siin oleneb kõik paljudest teguritest ja egas lubikrohv automaatselt tervet kodu ei loo. Kuidagi mõistmatuks jääb soov ainult tükiti lubjakrohvi kasutada. Kas mõte on "hingav " vannituba ehitada? Muidugi võib nii teha, aga siis peab eriti hea ventilatsioon olema, mis kiiresti ülearuse niiskuse majast välja viiks.
Postitatud: 21 Mai 2006, 18:14
Postitas numan
restauraator räägib asja! ilma korraliku vendita lubjakrohv imab niipalju niiskust sisse et tuleb kõik seinast lahti kahe aastaga või hakkab hullult hallitama. siiamaani niiskete ruumide idee oli teha niiskuskindel sein ja selleks pannakse igasugu hüdrotõkket. oleme teinud lubjakrohvi niisketes ruumides aga nagu öeldud, peale läks niiskustõkke ja hüdrotõkkega riieribad nurkadesse siis plaadid ja kõik korras. aga kui seinad pole eriti kõverad siis pole mõttet krohvida.
ps. aga mis materjalist seinad on? :roll:
vannituba lubjamördiga?
Postitatud: 24 Mai 2006, 20:34
Postitas tervekodu
need seinad on ikka kõverad küll...ja tuba hirmus pisike kah, sellepärast ei tahaks teda väga kipsi ja karkassi täis laduda. (isiklikult mulle ei ole vastu VEIDI kõverad kuid omanäolisemad seinad). see niiskuse-hallituse probleem on olemas, aga vahest läheb veidi olukord paremaks kui mingi sundvendi üles seaks läbi ventilatsioonitoru. oleme viimane korrus.
Postitatud: 24 Mai 2006, 20:40
Postitas tervekodu
seinad on osalt niiskuse poolt, osalt igasugu mikroorganismide poolt lagundatud krohvitud telliskivisein.
ei taha üleni plaati täis panna.
Postitatud: 10 Juun 2006, 10:25
Postitas tervekodu
marmorlubikrohv? mida selle kohta teate?
Postitatud: 12 Juun 2006, 14:30
Postitas sundehitaja
Võibolla olen väheke konservatiivne,aga märgades kohtades(vannitoad,dušinurgad )jne.eelistan korralikke niiskustõkkeid terve ruumi ulatuses põrandast laeni.Et aga rätikud hallitama ei läheks on sellisesse ruumi vaja ka ventilatsioon.Kõikvõimalikke niiskust kartvaid lahendusi nagu puit,kips,lubikrohv ilma hüdrokihita jne.eelistaks juba eos vältida.Köögid,vannitoad san. sõlmed on ühed kõige kallimad kohad ehitada ja need tasuks teha riskivabalt.Laias laastus :mida veekindlam , seda parem.Tänapäeva materjalivalik peaks olema piisav, et juba alguses projekteerida funktsionaalselt kindel ja visuaalselt kena asi.Imitatsioonid võimaldavad seintele ja põrandatele suvalise välimuse anda(puit , kork , marmor vms.).
Postitatud: 04 Nov 2006, 12:04
Postitas kaadi
endal plaanis teha puitmajja vannituppa seintele kinda krohv ja räägiti et lubaga katmisel lisatakse sinna ka mingit liimi. Mis te asast arvate ja mida soovitate?
