Põrandaküttetoru valik
Postitatud: 27 Mai 2011, 00:46
Postitas primitive
Valikuid palju, kõik kiidavad oma. Mida valida, et oleks kindla peale minek? Mida hiinlaste Rifeng alupexist arvata?
Tänud ette!
Re: Põrandaküttetoru valik
Postitatud: 27 Mai 2011, 08:58
Postitas dumbuser
Miks seda alumiiniumit sinna maha on vaja ajada ? Niisama plastiktoru on ju hinna poolest mõistlikum. Veel segasemaks jääb see painutamise teema. See skeem mille järgi mina torud maha panin oleks alupexi puhul lihtsalt piix läinud, kuna need torud ei paindugi nii palju.
Postitatud: 27 Mai 2011, 11:10
Niipalju on vahet, et puhas plastiktoru paindus kuidagi oluliselt halvemini ja plastiktoru on natukene õhku läbilaskev, seetõttu soovitatakse alupex kasutada kui täielikult õhku mitte läbilaskev. Vanasti plastiktoru ja alupex toru hinnad erinesid vaid 1-2 krooni meetri kohta, mis polnud mingi hinnavahe.
Postitatud: 27 Mai 2011, 13:20
Postitas dumbuser
Palju seda õhku siis ka läbi tuleb sealt ?
Postitatud: 27 Mai 2011, 13:49
Igatahes koolitusmaterjalides oli väide, et piisavalt metallseadmete korrodeerumiseks. Sellepärast hakatigi Alupex torusi üldse tegema. Põrandas ehk oht puudub, kuna betoon ei lase õhul vabalt ringi trallata.
Postitatud: 27 Mai 2011, 14:22
Postitas dumbuser
Ma ei ole kindel aga pakun, et seal vees on korrosiooni jaoks palju enam materjali kui see torust läbi tulev õhk. Kuigi võiks ju katse teha. Plastpudel peaks sobima. Miskipärast aga olen kindel, et kohe hakkab tekkima mingi teema kus on materjalist, õhu liikumise suunast ja pagan teab millest veel tingituna igasugu erinevused.
Postitatud: 27 Mai 2011, 15:44
Postitas kütja
Ei tea kust kohast see õhk läbi peaks tulema?Küttetorud kõik hapnikukaitse kihiga.
Hiinlastest hoia kaugele,kipuvad ühendused lekkima,kuna sisepind ebaühtlane.Unipipe toru mahapanekul see lisatöö ainult et pead painutusvedru mööda toru kaasa vedama.
Postitatud: 27 Mai 2011, 18:57
Postitatud: 28 Mai 2011, 08:18
Ostsin just rulli alupex torusi koos liitmikega. Poes oli üks esmasattunu, too tahtis, et palun müüge mulle mitte hiina toru ja liitmikke. Müüja, heameelega, kui sa ütled kelle toodang on mittehiinlane. Tema teada tulevad kõik jupid otse või ringi hiinast.
Ise seda hiinlast ja neid liitmikke seni edukalt kasutanud.
Postitatud: 28 Mai 2011, 08:25
milest selline mõte üldse ?
pane maha see mis on hea ja kavaliteetne ja järgiproovitud
Põrandasse paned ju toru 1 kord ja AASTATEKS - miks seal tahta üldse katsetada mingi juraga mis
võibolla ei olnud hea ?
Postitatud: 23 Veebr 2012, 10:56
Postitas alles klar
Kalvis kirjutas:Ostsin just rulli alupex torusi koos liitmikega. Poes oli üks esmasattunu, too tahtis, et palun müüge mulle mitte hiina toru ja liitmikke. Müüja, heameelega, kui sa ütled kelle toodang on mittehiinlane. Tema teada tulevad kõik jupid otse või ringi hiinast.
Huvitav lähenemine, veteran Kalvis. Ilmselgelt mitteinformeerituna vahendad teise mitteinformeeritu arvamust avalikus ruumis.
Loomulikult pole küsimus tootja maas, vaid ikka ettevõttes kes valmistab, kontrollib kvaliteeti ning vastutab. Muuseas, Hiinas ei toodeta ei Wavini, Uponori ega Henco juppe. Probleemiks on tavaliselt tooted kust on võimatu tuvastada kes on tootja. Ja ma ei räägi kaubamärgist, vaid tootjast. Võttes kätte kohaliku taustaga hulgimüüja nime kandva toru ei tea me kunagi millega tegelikult tegemist on - klassikaline " private label" oma probleemidega nii nagu jaekaubanduses.
See, et Kalvisel seni hiina juppidega probleeme pole olnud on räägib vaid puhtast vedamisest ning väikestest töömahtudest.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 12:39
Ei ole tegu olnud vedamisega vaid kindla hiina firma kaup käitub vastavalt oma kaubamärgile. Kuid tänase ostjana tuleb igal ostjal hakata õppima ka hiina kaubamärke, millised on nende vead ja head omadused. Kes ei viitsi virvarris selgust luua, eks see ostab lollusest ka paska.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:24
Postitas pkpaigaldaja
soovitan 16 Henco Floore-t. tegemist Al-Pex toruga ning veits kallim kui Rifeng. Al-Pex-i omadus on väga hea painutamisraadius (min. 10cm) ja kuju hoidmine erinevalt Pex torust.
Kui Al-Pex-i ei soovi, siis on Hencol ka 20 pex olemas koos vajalike hapnikukaitsetega. Olen ise 8 aastat tegelenud PK paigaldamisega ning kõik turul olevad torud ära proovinud, Henco on ikka kõige parem. Hiina torudel ei ole probleem nii mitte painduvuses ja liitmikes vaid liimis, mis erinevaid kihte koos hoiab ja ajapikku lahti tuleb.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:36
Postitas Veikko
pkpaigaldaja kirjutas:soovitan 16 Henco Floore-t. tegemist Al-Pex toruga ning veits kallim kui Rifeng. Al-Pex-i omadus on väga hea painutamisraadius (min. 10cm) ja kuju hoidmine erinevalt Pex torust.
Kuidas Wavini tooteid iseloomustad, millised kogemused nendega on.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:57
Postitas kütja
Pex torudest Uponori toru kõige mugavam paigaldada.Volti minnes lihtne sirgeks saada.Ülejäänud torud tunduvalt kangemad.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 21:18
wavinit olen paar korda kasutanud. soojuspumba paigaldusel panime külma vee torustiku wavini torudest ning aasta pärast lõi toru ennast lõhki. vb. halb kokkusattumus aga tean kindlalt, et rõhk ei saanud üle 4-ja bari tõusta ning arvatavasti oli tegemist praagiga. 20 al-pex toru on mingit teist mõõtu kui teiste tootjate omad, pressliitmikud lähevad väga halvasti otsa.
uponori pex toru eelis on jah, see, et kuumutades taastab oma kuju.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 21:21
muidu wavin ja uponor peaks olema üks ja sama tootja. uponori punane Al-Pex PK toru on ka hea aga ei ole kindel kas seda eestist pidevalt saada on, sest korralikku ladu nendel enam siin ei ole.
Postitatud: 01 Mär 2012, 00:38
Postitas kyveltech
Uponori Wirsbo 20x2,0 on minu arvates üks paremaid torusid, mida ise olen paigaldanud.
Postitatud: 01 Mär 2012, 07:52
Postitas sky
Üks täpsustus : Uponori ja Wavini torudel ei ole sama tootja. Uponori komposiittorud valmistatakse Uponori tehases Saksamaal, pex torud aga Virsbos, Rootsis. Uponori Baltikumi keskladu asub Kiilis - toodete kättesaadavus ei ole tavaliselt probleem.
Postitatud: 01 Mär 2012, 08:24
vb. nüüd on nendel olukord paremaks läinud. siis kui nad kiili kolisid, siis sai küll 4-6 päeva oodata PK toru.
Postitatud: 01 Mär 2012, 11:11
pkpaigaldaja kirjutas:wavinit olen paar korda kasutanud. soojuspumba paigaldusel panime külma vee torustiku wavini torudest ning aasta pärast lõi toru ennast lõhki. vb. halb kokkusattumus aga tean kindlalt, et rõhk ei saanud üle 4-ja bari tõusta ning arvatavasti oli tegemist praagiga.
Torusid tuleks ikkagi sihtotstarbeliselt kasutada. Tarbebee süsteemis võib rõhk vabalt tõusta 4 bari. Kasvõi seetõttu, et sooja vee poolel toimuva paisumisega pole arvestatud.
Postitatud: 01 Mär 2012, 17:37
Postitas kyveltech
Paisupaake boilerite alla või soojaveesüsteemi üldijuhul väga tihti ei panda. Siis imestatakse et miks külmavee peal asetsev tagasilöögi-kaitseklapp(tavaliselt pannakse originaal) tilgub?
Rõhk 150l boileril, kuhu lükkad 2,8 bar survega sisse vee mis 5 kraadi ja kuumutad selle 60 kraadini toimub päris kena temperatuuri muutusest tingitud rõhu kasv. Enamus kaitseklapid on originaalis 6 bar ja tilguvad:-P
