Alutsink vs Tsinkplekk
Postitatud: 25 Mai 2011, 06:32
Postitas Hiid
Mis arvate sellest esimesest?
Viiendiku võrra on odavam, aga jutu järgi parem, kui traditsiooniline!?
On see mõistlik valik? http://www.toode.ee/?module=news&id=85
Klassik katus tuleks muidu....
Re: Alutsink vs Tsinkplekk
Postitatud: 27 Mai 2011, 22:15
Postitas Hiid
No kas pole keegi sellest midagi kuulnudki vä? 50 inimest on teemat vaatanud ja ei mingit arvamust? :shock:
Postitatud: 28 Mai 2011, 06:45
Ei oska plekist midagi arvata, aga reklaamist jääb küll vähe imelik mulje- 25 aastat uuritud, 2-6 korda (?) parem roostekindlus, odavam kui traditsiooniline ja alles nüüd tulevad sellega lagedale või kui kaua nad selle tootega turul on olnud? Kui ta on nii hea ja nii odav alternatiiv, siis arvan, et seda oleks ostetud ja kellegil oleks kindlasti +/- kogemused olemas, eriti arvestades 3 viimase aasta klientide hinnatundlikkust või häbenevad oma ämbrisse astumist.
Postitatud: 28 Mai 2011, 11:22
Postitas Eestikinnisvara
Pole mõtet üle pabistada. Tsinkplekist ta ikka parema roostekindlusega on. Lisaks ju pakutakse toimivat garantiid.
Postitatud: 28 Mai 2011, 13:27
Postitas Hiid
ehh, see garantii on selline asi, et kui paigaldamata kujul paani hoiad ja roostetama hakkab, siis ehk isegi kehtib, muidu öeldakse, et paigaldades ise vigastasid ja sorry....
Postitatud: 01 Juun 2011, 22:45
Postitas Robi 1
Pole kuulnud, et aluga mingit muud probleemi oleks kui, et ainult saapajäljed võivad peale jääda. Teen just ise alust kahte valtskatust. Kasutasime seda juba 92 aastal.
Postitatud: 02 Juun 2011, 07:46
Postitas Hiid
kus siis konks on? Miks ta odavam, kui tsink on?
Postitatud: 02 Juun 2011, 08:03
Postitas Robi 1
Ma ei reklaami ühtegi firmat, aga satume tihti lobisema näiteks Toote müügimeestega ja tean, et alul pole tegelikult viga midagi, lihtsalt tsingiga ollakse harjund. Hind on odavam just selleks, et ehk hakatakse vaikselt kasutama ja küll see hind ka tõuseb.
Oleksin ise ka väga tänulik infi eest kui kellegil aluga mingeid tõsiseid probleeme on olnud( näiteks värv ei püsi peal jne.).
Postitatud: 19 Juun 2011, 20:31
Postitas Robi 1
Sai nüüd sellest värskest alust katust teha ja selgus, et see on 0,45 mm. paksune plekk. Selles see konks ongi kui konksust rääkida. Alul pole viga midagi, aga 0,45 on katusele liiga õhuke.Katuseplekk peaks olema vähemalt 0,5-0,6 mm. Toode teeb vahel sellist tempu , et toob õhema pleki.Muidu on igati hea teenindus!
Postitatud: 19 Juun 2011, 21:20
Postitas Hiid
ma lävisin ühe plekipainutus firmaga, sealt öeldi et liiga õrn pidi olema pinnakate. Tellisin sellepeale ikka traditsioonilise tsingi.
Postitatud: 09 Juul 2011, 21:17
Postitas Robi 1
Kuna tegu on suht vähetuntud materjaliga, siis olen minagi vahepeal asja uurind.
On kaks täiesti eri asja: alutsink ja tsinkalu. Neid kahte materjali ajatakse tihti segamini ja sellest ka segadus ka minul olnud.
Nimelt, väga hea katusematerjal on just tsinkalu kattega plekk, aga see alutsink ei sobi üldse valtsile, eriti kui teda töödeldakse väga palju. Painde kohad murenevad ja hakkavad roostetama.
Postitatud: 15 Juul 2011, 08:39
Postitas Muhhv
Kas eelmine postitaja saaks palun panna mingisuguse viite, mis kõneleb alutsingi ja tsinkalu erinevusest?
aitäh
Postitatud: 18 Juul 2011, 00:03
Postitas Robi 1
Alutsingis on 55 prossa alut kattes, aga tsinkalus on seda vaid 10 prossa ja muu on tsink. Tsingil on palju häid eeliseid, mis alul puuduvad.
Postitatud: 07 Sept 2011, 22:54
Postitas Toodemees Erki
Tere! Olen Toode inimene. Alutsink mida pakume, on siiski erinevalt eelpooltoodud väitest, 0,50mm paksune. Tema hind on parem vaid seni, kuni see partii otsa saab. Alutsinki kannatab erinevalt tavatsingist ladustada ja hoida ja ta on lihtsalt ostetud ajal, mil terase hind oli parem. Tavalist tsinki ei saa seisma osta ka pikemaks kui 2-3 kuud ja sellest tulenevalt on ka tootjad sunnitud maksma turul pakutavat hinda. Tsingi ja terase hind aga on viimase poole aastaga teinud märkimisväärse tõusu. Alutsingi sobivust katuseks tõestab asjalolu, et seda kasutab aastaid autotööstus üle maailma. Katuste seisukohalt on tal 2 suurt miinust - ta kardab relakaga lõikamist rohkem kui muu materjal ja teine kurjajuur on korstnast tulev suits. Aga seda viimast juhul kui see suits tõesti püsivate tuulte mõjul puhutakse vastu katust. Kui korsten on katusest kõrgemal ja suits katusele ei satu regulaarselt, siis on Alutsink väga hea lahendus. Valtskatusena siiski ei soovita, kuna keerukamates sõlmedes võib tõesti Robi poolt kirjeldatud pinnakatte kohatine irdumine tõsi olla. Trapetsprofiilina või Klassikuna kasutades neid muresid ei ole ja saate tsingist parema hinnaga kauemkestva katuse. Ja kui eespool jäi mulje, et tsingitud plekke võib relakaga lõigata, siis katsuge plekitööd siiski kääridega lahendada igasuguse pleki korral.
Postitatud: 08 Sept 2011, 06:29
Postitas Robi 1
Kui selline mulje on jäänud, et relakaga võib lõigata, siis igatahes tuleks muljeid mujalt otsida! Kuigi relakas on iseenesest hea asi ja ka AS Toode on igati arenev ja asjalik nähtus! Ja mis sest, et alutsingi suhtes jään endise oma arvamuse juurde, siis ütleks, et tubli Erki, et Sa viitsisid siia kirjutama tulla. Üldiselt Tootevennad ongi ju head suhtlejad ja ise just seepärast sealt tellin enamus oma kaubast. Pikaajaline suhe on ka näidanud, et osad tooted ületavad päris kaunilt suurimat konkurentti. Tootel on näiteks tunduvalt paremad katuseredelid valtskatustele ja vihmaveesüsteemid jne.
Edu Erki!!
Postitatud: 08 Sept 2011, 21:44
Postitas viilkatused.ee
aluzinc tegelikult eesti tingimustesse ei sobi!
aluzinc kate on väga vastupidav happelises keskkonnas, kuid ta ei kannata leelist: tahm, silikaat tellisega kokkupuutunud vesi jne. seda katusele kindalsti panna ei tohiks, kus on korstnad!
rääkigu need müüjad mida iganes, ent iga materjalide tehnoloog ütleb teile seda, mis minagi. ja eestis on juba mitmed sellised katused välja vahetatud! aga näiteks laohoonele on tegu ideaalse materjaliga.
