Taldmiku kasutuselevõtt
Postitatud: 20 Mai 2006, 15:25
Postitas Andres33
1. Kaua peab betoon kivistuma, ennem kui vundamendiplokke võib peale laduma hakkata? (200mm paksusega taldmik ja peale peaks minema kaks kõrgust 600mm plokki ja 1 kõrgus 300mm plokki. Laius 300mm)
2. Kas taldmiku ja esimese plokireavahele on mõtet segu panna?
3. Millal võib panna teise plokirea peale, kui taldmiku ja plokirea vahele on segu vajalik
4. Kas vertikaalvuukidesse pannakse segu
Re: Taldmiku kasutuselevõtt
Postitatud: 21 Mai 2006, 01:14
Postitas Jaan
Andres33 kirjutas:1. Kaua peab betoon kivistuma, ennem kui vundamendiplokke võib peale laduma hakkata? (200mm paksusega taldmik ja peale peaks minema kaks kõrgust 600mm plokki ja 1 kõrgus 300mm plokki. Laius 300mm) - ca 3 päeva
2. Kas taldmiku ja esimese plokireavahele on mõtet segu panna? - Hüdro ja siis segu
3. Millal võib panna teise plokirea peale, kui taldmiku ja plokirea vahele on segu vajalik - kohe
4. Kas vertikaalvuukidesse pannakse segu - jah
Postitatud: 21 Mai 2006, 15:54
Postitas Raulka
jaan kirjutas:
Andres33 kirjutas: 2. Kas taldmiku ja esimese plokireavahele on mõtet segu panna? - Hüdro ja siis segu
Milleks talla peale hüdro?
Kui vertikaalne hüdro tuleb ümber ploki siis saan talla peal hor hüdrost aru.
Postitatud: 21 Mai 2006, 16:24
Postitas Andres33
Ot, milleks taldmiku ja vundamendiplokkide vahele hydro?
Ainuke koht kuhu minu mõistus hürdovajadust näeb on vöö ja esimese seinaplokikihi vahele.
Postitatud: 21 Mai 2006, 16:34
Postitas Andres33
Täpsustan veel, et taldmikule läheb vundamendiplokk 2400*300*600 (2kihti) ja pealmine kiht siis 1200*300*300 millepeale veel valuvöö.
Postitatud: 21 Mai 2006, 17:05
Postitas restauraator
Andres33 kirjutas:Ot, milleks taldmiku ja vundamendiplokkide vahele hydro?
Räägi seda ka kuidas põrandat ehitama hakkad? See on praegu tähtis teada, sest hiljem sa neid hüdrosi sinna plokkide vahele lisada ei saa.
Postitatud: 21 Mai 2006, 19:00
Postitas Andres33
Nii, vöö ülemine serv = 0 siis ümber vundamendi sissepoole läheb meetri laiuselt 200 ESPd ja muidu 100 ülemine serv nulli ja põranda valaks juba seinaplokkide vahele
Postitatud: 21 Mai 2006, 21:16
Usun, et parim lahendus on nii, kui täidad ja tihendad vundamendi sisemuse ära. Täitmata jätad 4-5 cm ja selle betoneerid ära. Tekib sile pind äärest-ääreni, selle katad kõik hüdroisolatsiooniga, siis laod seinad ja asetad põrandasoojustuse ja valad põranda.
Kui see ei sobi ja sokliosa tuleb piisavalt kõrge(ja arvad, et niiskus põrandasoojustust kimbutama ei hakka), siis täida vundamendi vahe vöö ääreni ära, aseta ainult vööle hüdro ja põranda soojustuse kihid ning põranda valad pärast seinte püstitamist või pärast esimese plokirea kivistumist. Ainult nii saad soojad põrandanurgad(kui loobud vundamendi/sokli isoleerimisest ja soojustamisest) Edu!
Postitatud: 21 Mai 2006, 23:11
Postitas Raulka
Millist hüdro kasutada?
Palju võiks olla piisavalt kõrge sokliosa?
Postitatud: 22 Mai 2006, 09:14
Tead, ega niisugust parameetrit pole olemas, kui piisav kõrgus! Aga nii ehitatakse massiliselt ja mõeldakse, et kui kapillaarniiskusest on asi kõrgemal, siis peaks nagu asi ok olema. Niiskus ei seisa ju ainult vedelas olekus kuskil seal kapillaartõusu piirimail...
Pole küll mingi hüdrode asjatundja, kuid horisontaalpindadele pannakse ehk rohkem rullmaterjali, vanasti kasutasime hüdrobutüüli(sel oli ka vastav liim kaasas) Tänasel päeval on ju valik seinast- seina.
Ise olen enda ehitised(eluruumid) kõik ikka maast lahti ehitanud, minule on tuulutus ikka kõige parem "hüdroisolatsioon" Muidugi ikka sokliosa alla ja ka peale seda õiget hüdrot.
