Armatuur vundamendis
Postitatud: 24 Mai 2011, 18:30
Postitas tatte
Kas keegi võiks öelda, millise läbimõõduga armatuur peaks olema 20 m2 maja juurdeehituse vundamendis? Puitmaja ja plekkkatus.
Re: Armatuur vundamendis
Postitatud: 24 Mai 2011, 18:35
Piisava
Postitatud: 24 Mai 2011, 20:36
Joonista oma plaanitavast vund. ristlõige ja riputa siia. Senikaua on - piisava - õige vastus.
Postitatud: 24 Mai 2011, 23:00
Postitas Teemaalgataja
Ristlõiget ei oska joonistada, lisan, et olen naisterahvas, kes ehitab
. Õigemini mulle ehitatakse, aga vahel tahaks üle kontrollida. Vundament on lintvundament. Kas see annab lisainfot?
Postitatud: 25 Mai 2011, 06:57
Postitas armering
Noh seal lindis võiks ikka min 5 x 8mm joosta,300 sammuga risti pulgad veel peal
Postitatud: 25 Mai 2011, 14:44
Postitas teema
tänud vastuse eest. kas vundamendi betooni hinnad Tallinnas erinevad ka kohati? kust oleks soodsam tellida? ma mõtlen tellida kalluriga valmis betooni. ja mis nimega ma seda betooni küsima peaks?
Postitatud: 26 Mai 2011, 23:29
Postitas armering
linti lihtsam valada pumbaga ja c 25 peaks olema ok
Postitatud: 01 Mai 2013, 09:32
Postitas Obama
kui vaja vundamenti laiemaks teha(~15-20cm) kas siis peaks 8mm võre olema või sobiks 5mm ka? 5mm on mingi 2.5x odavam...
kui ruudud on 15x15cm, siis saaks ju siit-sealt paar pulka lahti lõigata ja nendesamadega vana vundamendi külge riputada?
Postitatud: 15 Mai 2013, 12:29
Obama kirjutas:kui vaja vundamenti laiemaks teha(~15-20cm) kas siis peaks 8mm võre olema või sobiks 5mm ka? 5mm on mingi 2.5x odavam...
Esiteks ära varasta võõrast teemat. Tee uus.
Teiseks, sinu tekstist jääb täiesti arusaamatuks, mida ja kuhu külge riputama hakatakse. Lisaks pole mõtet niimoodi numbreid pilduda, kust sul üldse mõte tuli, et vundamenti laiemaks tuleb teha? Aga kirjelda seda kõike uues teemas.
Postitatud: 15 Mai 2013, 17:32
Postitas Obama
pärast soojustamist oleks vaja välisvooder kuhugi toetada
Postitatud: 15 Mai 2013, 18:30
Kui ma õigesti aru sain, on sul plaanis vundamendi kõrvale valada kuni vundamendi taldmikuni 20 cm laiune kiht. Eeldades, et sa just liivabetooni ei tee, siis selline juurdevalu ei vaja mingit arvutuslikku armatuuri ega "üles riputamist" kui sa just mullatükke ja lahtist sodi vana vundamendi peale ei jäta. Küll võib kasutada konstruktiivset armatuuri väliskihis, see aitab vältida pragude teket või kui need siiski tekivad, hoiab neid varisemast.
Kui sügavale su vundament läheb? Kui see on meetrisügavune, võib 20 cm laiune betoonivalu olla sama lai kui esialgne vundament ise (loe: mõttetu raiskamine). Ka sellisel puhul leiab rohtu, kuidas säästlikumalt saab. Kui juhtub 20 cm laiuseid lauajuppe olema, võib teha saalungi ja vundamendi vahele avamoodustajad, nii et pärast saalungi ja laudade eemaldamist jäävad allest postid ja talad nende vahel. Need aga oleks mõistlik arvutada.
Mainin ära, et sa pole avaldanud ka plaanitavat fassaadimaterjali, hoone korruselisust, hoone kandekonstrukstioonide materjali, vundamendi sügavust, vundamendi tüüpi, ega selle paksust. Selliseid asju teades võib kellelgi tulla pähe veel paremaid lahendusi või ära jääda mõttetud pakkumised.
Postitatud: 17 Mai 2013, 00:50
Postitas Obama
laiendus tuleks ilmselt ~1.5m kõrge ja see ka vaja pärast soojustusega katta... mitu rubla läheks kui 12 kuupi ise valada?
1.5x0.2xPikkus vajaks 5mm või 8mm võret?
misasi on 5x8?
armering kirjutas:Noh seal lindis võiks ikka min 5 x 8mm joosta,300 sammuga risti pulgad veel peal
