Metallhülss korstnasse
Postitatud: 24 Mai 2011, 13:21
Postitas Kaila70
Kas on võimalik vannasse telliskivi korstnasse (üks suitsulõõr) paigaldada metallhülss katla jaoks ning ülejaanud korstnen oleks teine suitsulõõr pliidile ja ahjule või on see ...
Re: Metallhülss korstnasse
Postitatud: 24 Mai 2011, 21:59
Postitas JAN11
On olemas toode Prima Plus,mis on hülss vanasse korstnasse.
Päris hea mõte see Teil ei ole,et panna hülss ja siis ülejäänud lasta toru kõrvalt ,aga ...
Uurige infot
http://www.schiedel.ee/ renoveerimine
Postitatud: 25 Mai 2011, 14:30
On takkajärgi pandud telliskorstnasse. Nii et saab panna.
Postitatud: 25 Mai 2011, 15:21
Postitas Kaila70
Ok, metallhülsi saab panna katlale aga vastavalt nõuetele ei tohi samasse suitsulõõri üle kahe küttekeha ühendada. Aga samasse korstnasse, kus on üks suitsulõõr tulevad veel pliit ja ahi. Seega on mul vaja ikkagi ehitada päris uus korsten kahe suitsulõõriga või siis ehitada eraldi korsten katlale. Idee oli tekitada metallhülsiga korstnasse kaks suitsulõõri iseasi kas see vastab kehtivatele nõuetele ja on ohutu ja võimaldab korstna puhastamist.
Postitatud: 26 Mai 2011, 11:06
Metallhülls pannakse korstnasse mitte lõõride jagamise eesmärgil vaid kondensi ärahoidmiseks.
Kui soovisid seda nippi mingi nõude täitmisest kõrvale hiilimiseks siis vanasti pandi ühte lõõri mitu küttekeha ja kui tõmmet oli, ei juhtunud midagi. Kuid olen ise sedasi pidanud ahju ja pliiti ühes lõõris kütma siis ikka nati üksteist teinekord segavad küll. Ja kuna inimestel on pikk taipamine siis seadusandja eelistas keelu sättimist kui inimesel mõistusega kütmist. Aga see on mõistusega asi, küttekollet tundma õppides probleeme ei teki.
Vaata, äkki loobuksid mõnest küttekehast ja samal korrusel võib kahte küttekeha korstnasse ju ühendada, kui lõõril mahtu on. Tee omale parem üks super pliitahi ja äkki meeldib see lahendus rohkemgi , kui sul on pliit, kamin, veekeedupada, keris ja sada asja. Vajadusel saab korstna ikka ehitada lasta, tänapäeval ehitatakse plekkkorstnaid maja seest kui ka väljast.
Postitatud: 26 Mai 2011, 13:30
Postitas Kaila70
Tegu on vana talumajaga ja ühed sosssepad paigaldasid katla aga tuleohutusnõuetest ei teadnud nad muidugi midagi ja ega ma ka ei teadnud siis ja nüüd tagantjärgi on neid tagajärgi raske likvideerida (oleks katlamaja teise kohta ehitanud). Aga aitäh, arusaamine ja teadmine on olemas, et vaja on uut korstent katlale.
Postitatud: 29 Mai 2011, 21:17
Postitas marek177
ma nõõd täiesti huupi pakun, aga ühte lõõri võib ju ka kaks või rohkem küttekeha suunata, lihtsalt erinevatel kõrgustel. vb siiski pole vaja teist korstent ehitada..
Postitatud: 30 Mai 2011, 14:49
Postitas Andrus Schults
Vana hoone puhul võib korstnasse ühendada täpselt sama palju küttekehasid kui sinna algselt ka ühendatud oli. Samuti on võimalik ühendada teisel korrusel sama lõõri peale küttekolle, kui seal varem midagi oli. Täna ehitatavatele korstnatele aga kehtivad EVS 812-3:2007 nõuded.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
