Põranda soojustamine lampkasti kohal I korrusel
Postitatud: 24 Mai 2011, 00:19
Postitas Krisostomus
Lappasin hulga lehekülgi läbi, aga oma murele ei leidnud lahendust.
Probleem järgmine- puitmaja aastast 1957-1960, millel I korrusel kuivkäimla. Nüüd tahaks käimlat seest soojustada, et talvel mitte ära külmuda...:)
Seintega asi selge, aga mida ja mis järjekorras panna põrandale?
Ja kas torude soojustamisel kasutatavat fooliumiga soojustust saaks ka põrandale panna?
Tänud ette kõigile, kes midagi tarka oskavad soovitada!
Re: Põranda soojustamine lampkasti kohal I korrusel
Postitatud: 02 Dets 2011, 20:46
Kas tõesti keegi ei oska(viitsi) miskit nõu anda?:(
Postitatud: 03 Dets 2011, 01:41
Postitas A A
Tere! Peaksid ikka seletama, palju võib uus põrand olemasolevast max. tõusta!
Seejärel osatakse alles nõu anda! Andres (Andresto)
Postitatud: 04 Dets 2011, 11:02
Tänan et võtsite üldse vaevaks arutellu astuda!
Vanade majade ja ka uuemate majade ruumide kõrgus on vähemalt 2.05 ja rohkem, tähtis on mida võiks panna ja mis järjekorras- eks ma siis variantide seast valin sobiva:)
Postitatud: 04 Dets 2011, 15:36
Postitas rein113
styrofoam 5cm + armeeritud betoon (küttekaabliga) + põrandakate. Kokku ca 12cm.
Aluthermo Quattro 14mm + põrandakips 3x13mm (küttekaabliga) + põrandakate. Kokku ca 7,5cm.
Aga millest olemasolev põrand tehtud on, äkki saad seda madalamaks lammutada?
Postitatud: 04 Dets 2011, 16:42
Postitas Andresto
Tere! Esimese kuivkäimla suvilasse ehitasin nii: TEP plaat 5cm + betoon + vist? reliin. Aasta oli siis 1973.
Teise kuivkäimla ehitasin maakodusse : Laagid, "uputatuna" kuiva liiva + laud 37mm. Aasta oli siis 1986.
Muidugi oli esimene neist ikka külm küll, teine aga rohkem kui talutav. Varsti endale kolmandat, nüüd siis "vesiklosetti" ehitades, valin põrandaaluse soojustuseks: EPS´i, XPS´i või fibo kergkruusa.
Krisostomus kirjutas:Tänan et võtsite üldse vaevaks arutellu astuda!... kõrgus on vähemalt 2.05 ja rohkem, ...
Ilmselt on kõrgus siiski 2.50 ja rohkem!
Võimalus on, et uue põranda ehitusel kaob poti kinnitusäärik koos kinnitusavadega, uue põranda sisse/alla või
vastupidi, jääb äärik uuest põrandast kõrgemale. Sellega võiks arvestada, kui kunagi v. kohe, peaks poti vahetus tulema. Andres
Postitatud: 04 Dets 2011, 20:26
Postitas rokikas
Postitatud: 05 Dets 2011, 21:55
rein113 kirjutas:styrofoam 5cm + armeeritud betoon (küttekaabliga) + põrandakate. Kokku ca 12cm.
Selleaegsed käimlad tehti betoonist vahelaega, millesse valu ajal istutati käimlapott(malmist), põrand aga parimal juhul pandi mõned aluslatid ja laudis peale- seega selline arhailine ja küllaltki külm variant.
Elektrivõimsust jääb väheks ja ka juhtmestik tahab tulevikus uuendamist, seega küttekaabli variandid jäävad ära.
Nüüseks panin oma hangitud tarkuse järgi 50 penoplastist plaadi ja selle peale 40-50mm. põrandalauad(nn. veneaegsed õlitatuna).
Igatahes kõlbab juba sokkidega asjal käia...:)
