1940 põhja tallinna palkmaja soojustamine?
Postitatud: 23 Mai 2011, 15:24
Postitas qa19
Lugu siis järgmine, et oleks plaanis 1940a põhja tallinnas asuva palkmaja(pikali olevad palgid) soojustamine.
Plaanis teha ka uus fassaad. Kuidas oleks siis antud maja õige ja hea soojustada? Kas seest, väljast, seest ja väljast ja kus milliseid materjale kasutada jne.
Ette tänades,
Keio
Re: 1940 põhja tallinna palkmaja soojustamine?
Postitatud: 23 Mai 2011, 15:36
Postitas Eestikinnisvara
Korralik villsoojustus + tuuletõke. Soojustad ikka väljast poolt.
Edit: PS! Soojustades ära unusta aknaid väljapoole tõsta.
Postitatud: 23 Mai 2011, 16:07
Postitas qa19
ahjaa...unustasin veel meeletult olulise asja. Kuna keldrikorrusest tuleb samuti eluruum (kaminaruum ja saun) siis kuidas peaksin seda väljapoolt maast u 1m jagu väljaulatuvat paekivi vundamenti soojustama? Vundament siis u poole meetri jagu paks.
Postitatud: 23 Mai 2011, 18:08
Postitas sashaobrok
Keldrisse pole mõtet eluruumi ehitada. Pigem arvestagi, et seal jääb jahedaks ja ainult saunaõhtul uhad teda soojaks kütta.
Postitatud: 24 Mai 2011, 09:39
Vundamendi kivist sokliosa võid väljapoolt vahtplast ja krohv teha.
Postitatud: 24 Mai 2011, 17:43
Postitas qa19
Kuid kas oleks mõtekas kaevata maja ümbert lahti kuni vundamendi alguseni ning soojusama hakata juba sealt või ei anna see sedavõrd tulemust ja soojustada ainult maapinnalt nähaolevat osa?
Postitatud: 24 Mai 2011, 17:46
Postitas qa19
Ning tekkis küsimus veel, et kas soojustada siis AINULT väljaspoolt või on seespoolt karkassi vahele 5 villa toppimine raharaiskamine?
Ette tänades
Postitatud: 24 Mai 2011, 21:47
Mis seisus see pae vundament on?
Pelgulinnas sai nii tehtud- kraav ümber perimeetri, pae vuugid puhtaks ja täidetud, trenaaz põhja, 100 peno ca. 2-5 cm müürist eemale ja toestatud, vahe lubi/liiva täis, kuna pae vundamendi tolerants küllalt suur, see siis maaalune osa.
Seest pole mõtet soojustada. Väldi sauna ehitamist välispiirdega piirduvaks.
Max
Puutööd
Postitatud: 25 Mai 2011, 13:37
Piisab vaid maapinnani. Keldris osas oleks teoreetiliselt sügavuti parem, kuid milleks ülearu tööd teha?
Postitatud: 26 Mai 2011, 22:06
Huvitav-huvitav, kuidas see kapillaarniiskus siis vundamendist välja kuivada saab, kui õpetatakse soojustama ilmselt sellest isoleerimata sokliosa?
taastaja
Postitatud: 27 Mai 2011, 02:03
Postitas qa19
To taastaja:
Ma ei saanud hästi aru millest te rääkisite.
Äkki saaksite oma teadmisi täpsustada.
Ette tänades
Postitatud: 27 Mai 2011, 11:53
Ega seda kapillaarniiskust ei saagi välja keldriseinast. Kogu keldrisse ehitatavate ruumide ehitamisel tuleb sellega arvestada.
