Akutrellid
Postitatud: 21 Mai 2011, 22:50
Terekest!
Otsustasin koju osta mõne viisakama akutrelli ja silma jäänud selline isend:
http://bauhof.epl.ee/akutrellid/akutrel ... akita.html
Eriti meelitav on selle juures just too suur tööriistakomplekt mis kaasas :)
Kuna ise akutrellide kohta kohe mitte midagi ei tea siis otsustasin veidi targematelt uurida.
Jagage kogemusi ja arvamusi firmade kohta, mida eelistate? Enda valikus siiamaani Makita, Bosch, Black&Dekker. Endal kogemusi nendega ei ole aga olen head kuulnud.
Mida oskate öelda antut konkreetse toote kohta? Kas see on üldse piisavalt võimas, et sellega inimese moodi puurida/kruve seina lasta.
Re: Akutrellid
Postitatud: 22 Mai 2011, 00:10
Postitas ats
Koju kärab küll,kui just iga päev pikalt ei piina.Vana mudel,sestap akud odavad-ca 35€ tk.Ja kuskil garaasis hea ,kui kõik ühes kastis.Makital hind ja kvaliteet ning kasutusmugavus tasakaalus.B&D suht kvaliteetne,kuid miskipärast meil valik suht väike.Näit.Soome K-Rautas kogu valik olemas,mitte ainult meil müüdavad üksikud mudelid.JaEKS SEE KA OLULINE ,KUIDAS KÄTTE ISTUB.
Re: Akutrellid
Postitatud: 22 Mai 2011, 03:04
Aga oskate äkki veel öelda mis on selline põhinäitaja mille järgi sellistel asjadel jõudlust mõõdetakse? Ringi vaadates olen tähele pannud, et põhiasjad mis erinevad on: aku voldid (12, 14, 18), aku ah (1.5, 2.5) ja väändemoment (näiteks minu toodud trellil 30/18.
Ma eeldan, et kaks esimest mõjutavad ainult aku kestvust ning niiöelda jõudluse põhinäitaja on siis väändemoment? Ning miks on väändemomendil kirjas kaks numbrit (30/18) ?
Re: Akutrellid
Postitatud: 22 Mai 2011, 03:10
Ahjaa, ning veel üks küsimus. Toote juures kirjas, et "10 mm kiirpadrun".
Kunagi olen kasutanud ühte trelli (oligi vist makita kui õigesti mäletan) millel olid sellised spets puurid mis lükkasid sisse ja olidki nagu paigas, ei olnud nagu see tavaline asi kus niiöelda hambad jooksid keerates kokku ja hammustasid puuri paigale. Tähendab see kiirpadrun seda?
Re: Akutrellid
Postitatud: 22 Mai 2011, 09:52
Postitas cartman
Kiirpadrun, et keerad käega kinni mitte võtmega. 10mm tähendab puuri v muu vahendi läbimõõtu, mis padrunisse mahub. See sisselykatav systeem on SDS ja see kasutusel pm löögiga vahenditel(piiik v löökpuurimine betooni). Ja eks põhi näitajad ongi aku maht ja vääne. Sinu valikul on need minimaalsed aga koduseks tööriistaks kyll. Kui plaan vähe rohkem kasutada v raha teenida, siis jäävad, esiteks, need punased, 1.3akud, väikeseks.
Re: Akutrellid
Postitatud: 22 Mai 2011, 20:48
Sai otsustatud sellise isendi kasuks:
http://interbauen.ee/metabo-akutrell-bsz-12.html
Samuti bauhofist ning hind oli 120euri. Pole küll kaasas igasuguseid vidinaid aga selle eest odavam, võimsam, parema aku mahtuvusega, pikema garanatiiga ning 13mm padruniga.
Tekkis siiski veel üks küsimus. Kui alguses näidatud makital oli kirjas vääne 30/18 siis metabol oli ilusasti kirjas maksimaalne vääne 52 mis oli nagu tunduvalt rohkem (1,7x rohkem). Hiljem kodus lugedes selgus siiski, et 52nm on metalli puhul ning puidu puhul on tegu 22nm mis ei ole nagu oluliselt rohkem kui 18 (1,2x rohkem).
Küsimus siis selles, et miks on puidu ja metalli puhul väänded erinevad? Füüsika tunnist küll palju aega möödas aga minu meelest oli väändemoment lihtsalt õlale rakendatav jõud ning see peaks sama olema olenemata materjalist kuhu kruvi keerad, või ma eksin?
Re: Akutrellid
Postitatud: 22 Mai 2011, 23:29
Postitas xjan
endal sama mudel, ostsin kunagi koos tööriistakomplektiga - http://bauhof.epl.ee/akutrell-bz-12-sp- ... utega.html
Re: Akutrellid
Postitatud: 23 Mai 2011, 00:29
Nonii, sai vist lõpuks selgusele, et need kaks numbrit tähendavad esimest ja teist käiku. Esimese käiguga on siis jõudu rohkem ja suurem nm ning teise käiguga kiirust rohkem ning väiksem nm. Eksju?
Aga tolle viimase lingi kohta niipalju, et vaatasin ka seda poes aga siiski päris sama hea toode ei ole. Akud on lahjemad ja samuti maksimaalne pöördemoment tunduvalt väiksem.
Re: Akutrellid
Postitatud: 24 Mai 2011, 13:21
Postitas dewalt
Isiklikult soovitan dewalt XRP sai ostetud eelmine kuu bauhausist 12v 2.6ah,löögiga,45Nm,1h laadia,2akut,13mm metallist kiirpadrun ja 3 kiirust maksis 180€ kanti
Re: Akutrellid
Postitatud: 11 Juul 2011, 19:07
Postitas raunonet
kas keegi teab kust saab osta hitachi akutrelli proovisin http://www.ehitusmaailm.ee/cat/23/69/345/ sealt ei saa.
Re: Akutrellid
Postitatud: 11 Juul 2011, 19:40
Postitas Volts
raunonet kirjutas:kas keegi teab kust saab osta hitachi akutrelli proovisin http://www.ehitusmaailm.ee/cat/23/69/345/ sealt ei saa.
Hitachidel ei kesta käigukast kaua. Osteti firmale 2 tk ja varsti olid surnud. Ise tahaks Panasonic drelli, olen tööd teinud sellega ja oli väga vastupidav ja mugav. Kui tahad, võin uurida, kust Hitachid osteti...
Re: Akutrellid
Postitatud: 11 Juul 2011, 22:20
Postitas raunonet
oleneb kui palju akutrelli kasutada. Tööl oli ka hitachi ja pidas hästi vastu.
eks uurin siis edasi kust saab midagi
Re: Akutrellid
Postitatud: 13 Juul 2011, 21:53
Postitas raunonet
ostsin sellise loodame et on ka hea
http://pood.bauhof.ee/p/akutrell_bdf343 ... ita/474517
